LeimerJ Posted June 6, 2008 Posted June 6, 2008 Hallo Kann man mit einer Frequenzweiche zwei TV Karten auf einen LNB hängen,und mit dem DVBViewer pro 3.9.2. gleichzeitig betreiben? Ist dafür bei den hardware Einstellungen "nütze gemeinsamen LNB "gedacht ? muß man eine der beiden Karten auf bevorzugt stellen? Zuwas braucht man hier die Einstellungen A B C Jörg Leimer Quote
doc.lulle Posted June 6, 2008 Posted June 6, 2008 Viele Fragen, würde mich auch mal interessieren Kann dir nur soviel sagen: Habe 2 Receiver an einen LNB-Anschluss via Weiche, und wenn ich am einen Receiver umschalte ruckelt am 2. Kurz das Bild. 2 Karten an einem Dou-LNB ist kein Problem - ausser halt 2 Strippen in die Bude zu ziehen, daran scheiterts bei mir gerade ... Quote
Griga Posted June 6, 2008 Posted June 6, 2008 Kann man mit einer Frequenzweiche zwei TV Karten auf einen LNB hängen,und mit dem DVBViewer pro 3.9.2. gleichzeitig betreiben? Im Prinzip ja. Ist dafür bei den hardware Einstellungen "nütze gemeinsamen LNB "gedacht ? Ja. muß man eine der beiden Karten auf bevorzugt stellen? Nein. Zuwas braucht man hier die Einstellungen A B C http://www.DVBViewer.com/griga/Install.html#Hardware Grundsätzlich ist der Betrieb von zwei DVB-S-Karten an einem LNB über einen Zweiweg-Verteiler Glückssache. Häufig stellt man am Ende fest, dass man doch nicht beide Karten gleichzeitig betreiben kann, weil sie sich gegenseitig stören. Wesentlich besser ist ein Durchschleifbetrieb, so wie ihn die FireDTV-S bietet (eine Art Master-Slave-Prinzip). Das funktioniert hier recht gut. Hinter meiner FireDTV-S hängt noch eine SkyStar2 am gleichen (Single-)LNB. Quote
Filico Posted June 6, 2008 Posted June 6, 2008 Ist dafür bei den hardware Einstellungen "nütze gemeinsamen LNB "gedacht ? Ja dafür ist das gedacht. muß man eine der beiden Karten auf bevorzugt stellen? reicht, wenn du sie auf normal stellst. alles andere regelt der DVBViewer Grundsätzlich sollte man aber darauf achten, wenn die 2 Karten aktiv sind, dass man kann keine wacklige Situation heraufbeschwört, indem man bspw. einen Sender (im Highband) aufnimmt und mit der anderen Karten einen Sender (im Lowband) anschaut. Genauso verhält sich das bei der Polarisation. Läuft bei mir sehr erfolgreich. Bis jetzt hab ich noch keinen Unterschied/Störung feststellen können, wenn die 2. Karte sich dazugesellt. Von meiner Seite aus kann ich ein OK geben. Zuwas braucht man hier die Einstellungen A B C Das ist für die Zuordnung eines Kanals zu einem spezifischen Gerät Quote
LeimerJ Posted June 6, 2008 Author Posted June 6, 2008 Danke liebe Leute für die profesionellen Tipps Leimer jörg Quote
Scan_Speedy Posted June 6, 2008 Posted June 6, 2008 Es gibt auch TV Karten, die einen LNB Out haben, da kann man TV Karte 2 anschließen. Aber da fast alle deutschen Sender im Horizontalen Highband senden, geht es auch mit nur einer Satleitung. Quote
LeimerJ Posted June 9, 2008 Author Posted June 9, 2008 Im Prinzip ja.Ja. Nein. http://www.DVBViewer.com/griga/Install.html#Hardware Grundsätzlich ist der Betrieb von zwei DVB-S-Karten an einem LNB über einen Zweiweg-Verteiler Glückssache. Häufig stellt man am Ende fest, dass man doch nicht beide Karten gleichzeitig betreiben kann, weil sie sich gegenseitig stören. Wesentlich besser ist ein Durchschleifbetrieb, so wie ihn die FireDTV-S bietet (eine Art Master-Slave-Prinzip). Das funktioniert hier recht gut. Hinter meiner FireDTV-S hängt noch eine SkyStar2 am gleichen (Single-)LNB. Ja du hast recht ,das habe ich auch festgestellt Leimer jörg Quote
