makavelitha1 Posted June 11, 2008 Posted June 11, 2008 (edited) Ich nutze den DVBViewer Pro jetzt schon seit nen paar Wochen, normal schaue ich überwiegend nur Premiere, und dort sind ja die meisten Sendungen Progressive, aber jetzt wo die Euro 2008 angefangen hat schaue ich auch oft ARD und ZDF, und da ist mir aufgefallen das ich dort ein Interlacing (Kammeffekt) habe, auf DMAX und bei älteren Filmen auf Premiere ist mir dieser Effekt auch schon aufgefallen, wie bekomme ich diesen Effekt weg? Ich hab gelesen das man am besten nen Codec von Cyberlink nehmen soll (z.b. einer der bei PowerDVD dabei ist), dieser codec soll das ganze angeblich komplett deinterlacen können. Also hab ich mir PowerDVD 8 Ultra gekauft und in den Optionen vom DVBViewer Pro folgendes eingestellt. Hier ein Screenshot Und das habe ich an Video Codecs noch zur Auswahl (Vorher hab ich für alles nur ffdshow benutzt) Jetzt ist es zwar viel besser geworden, das Interlacing ist kaum noch da, aber bekommt man das auch komplett weg? Hab ich vielleicht ne Einstellung übersehen? mfg MakaveliTha Edited June 11, 2008 by makavelitha1
hdv Posted June 11, 2008 Posted June 11, 2008 Hallo, dazu muß du im DVBViewer unter Ansicht -> Filter -> CyberLink Video/SP Decoder... -> "Force bob" auswählen. Vorraussetzung, der PowerDVD Codec ist eingstellt und es wird TV wiedergegeben. PS: die Video Formaterkennung kannst du eigentlich abschalten. Der CyberLink kann das selbst auch recht gut. Dadurch werden sich die Umschaltzeiten auch möglicherweise verkürzen.
Flual Posted June 11, 2008 Posted June 11, 2008 @hdv: Bin auch noch ein wenig am tüfteln & wollte fragen, ob es nicht reicht, dass man im Cyberlink-Decoder auf "Use DxVA" & den Punkt Video-Mode auf "Auto-Select" lässt? Wobei (benutze eine ATI-Onboard-Grafikkarte) ich dann im Control Center das Deinterlacing auf "Automatisch" oder z. B. "Vektor-Adaptiv" stelle?!
Snaker Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Hallo also hab bei mir auch POWER DVD 8 Ultra drauf, aber wenn ich im DVBViewer das dann so auswähle wie du es gemacht hast kommt kein BILD mehr. Wenn es auf SYSTEM DEFAULT steht ist auch ein BILD da...Woran könnte das liegen ? LG
Snaker Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 So hab jetzt zwar nen BILD mit den Einstellungen aber noch feherhaft: Habt ihr ne IDEE was noch eingestellt werden muss? lg
CiNcH Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Erstmal ein Update auf die aktuelle DVBViewer-Version?
CiNcH Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 (edited) Klingt schon wieder wie ein Raubkopiearchiv, fehlt nur noch das .zip hinten dran... Hol dir die aktuelle aus der Members-Area. Da gibt es den "VMR YUV Modus", der das VMR Viertelbildproblem löst. Ältere Versionen werden so oder so nicht supportet. Edited August 27, 2008 by CiNcH
Steve1712 Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 @MakaveliTha: probier mal den EVR Renderer, der liefer bei mir die beste Bild Qualität!
CiNcH Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 @MakaveliTha: probier mal den EVR Renderer, der liefer bei mir die beste Bild Qualität! Hinzufügen sollte man, dass das unter Vista gilt und der EVR unter XP meist sowieso nicht verfügbar ist bzw. zusätzlich installiert werden muss.
Steve1712 Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Hinzufügen sollte man, dass das unter Vista gilt und der EVR unter XP meist sowieso nicht verfügbar ist bzw. zusätzlich installiert werden muss. lt. den Screenshots verwendet er Vista... (und ich rede jetzt nicht von Snaker...)
Snaker Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Klingt schon wieder wie ein Raubkopiearchiv, fehlt nur noch das .zip hinten dran... Hol dir die aktuelle aus der Members-Area. Da gibt es den "VMR YUV Modus", der das VMR Viertelbildproblem löst. Ältere Versionen werden so oder so nicht supportet. Ok danke, wo genau finde ich diese Version? Hast du evtl nen LINK? Lg
nuts Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 na im mitgliederbereich der hauptseite .. aber dazu musst du den DVBViewer pro erstmal kaufen ..
CiNcH Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 (edited) Ok danke, wo genau finde ich diese Version? Hast du evtl nen LINK? hier kaufen hier herunterladen Edited August 27, 2008 by CiNcH
Snaker Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Sehr gut. Nachdem ich nun die neue Version installiert habe, habe ich gar kein BILD mehr, wobei ich bei der alten Version des DVB weiterhin ein BILD habe. Woran kann das liegen ? lg
Snaker Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 klick Danke für deine Hilfe. Ich habe das Bild jetzt wieder hinbekommen. Mein einziges Problem mit der neuen version ist jetzt noch das in der Nagvigationsleiste des DVBViewer der Unterpunkt "Plugins" fehlt obwohl diese richtig installiert sind. Also oben in der Zeile wo man die verschieden Kategorien auswählen kann wie --> DVBViewer, Sender, Ansicht, Einstellungen, und dann müsste da eigentlich Plugins noch stehen [Deleted] In der vorherigen Version waren sie nach der Installiation direkt da.... Hast du eine Idee woran das liegen könnte? lg
CiNcH Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 (edited) Ja sag mal... 1. Forenregeln lesen!!! (§ 13) 2. Es ist bekannt, dass das fehlen der Plugins auf eine gecrackte Version zurückzuführen ist. Was ist eigentlich los mit dir? Edited August 27, 2008 by CiNcH
Lars_MQ Posted August 27, 2008 Posted August 27, 2008 Nutzer wurde wegen verstoss gegen die foren regeln gesperrt. Thread geschlossen.
