ziehor Posted June 13, 2008 Posted June 13, 2008 seit ich das Update auf 3.9.4 durchgeführt habe kann ich im Senderscan keine HD Sender die mehr als 1024p sind finden! Wenn ich aber im transedit eine Analyse mache werden diese aber gefunden - aber bei mit scan selected ist auch nichts! Wird aber die alte CHannel.dat verwendet oder eine vom Forum kann ich die HD - Sender auch sehen. Hat einer eine Idee!!! Danke im voraus! Quote
Griga Posted June 13, 2008 Posted June 13, 2008 Hänge hier bitte deine TransEdit.ini als Datei an. Du findest sie in TransEdit via Info -> Configuration Folder. Quote
ziehor Posted June 14, 2008 Author Posted June 14, 2008 Hänge hier bitte deine TransEdit.ini als Datei an. Du findest sie in TransEdit via Info -> Configuration Folder. Hier die tranedit.ini TransEdit.ini Quote
Griga Posted June 14, 2008 Posted June 14, 2008 Am besten erst mal auf TransEdit 3.2 updaten. Die Hardware-Einstellungen für den DVB-S/S2-Tuner sind soweit ok. Eine mögliche Ursache für das Problem ist die Verwendung von Kanal/Transponderlisten, die die speziellen Einstellungen nicht berücksichtigen, die Hauppauge für DVB-S2 verlangt (insbesondere Modulation, FEC und Pilot Symbols). Mehr dazu hier. Insbesondere den Abschnitt über DVB-S2 lesen! TransEdit 3.2 bringt Transponderlisten mit, die hier mit einer Hauppauge Nova S2 HD erzeugt und gestestet wurden. Sie beruht auf dem gleichen Design wie die HVR 4000, und hier funktioniert das Scannen jedenfalls. Beachte bitte, dass sich die vom DVBViewer und TransEdit verwendeten Transponderlisten im Konfigurationsordner\Transponders befinden! Wie du den Konfigurationsordner findest, weißt du ja schon... Quote
ziehor Posted June 14, 2008 Author Posted June 14, 2008 Am besten erst mal auf TransEdit 3.2 updaten. Die Hardware-Einstellungen für den DVB-S/S2-Tuner sind soweit ok. Eine mögliche Ursache für das Problem ist die Verwendung von Kanal/Transponderlisten, die die speziellen Einstellungen nicht berücksichtigen, die Hauppauge für DVB-S2 verlangt (insbesondere Modulation, FEC und Pilot Symbols). Mehr dazu hier. Insbesondere den Abschnitt über DVB-S2 lesen! TransEdit 3.2 bringt Transponderlisten mit, die hier mit einer Hauppauge Nova S2 HD erzeugt und gestestet wurden. Sie beruht auf dem gleichen Design wie die HVR 4000, und hier funktioniert das Scannen jedenfalls. Beachte bitte, dass sich die vom DVBViewer und TransEdit verwendeten Transponderlisten im Konfigurationsordner\Transponders befinden! Wie du den Konfigurationsordner findest, weißt du ja schon... Dank vorerst werd's mal probieren Quote
ziehor Posted July 7, 2008 Author Posted July 7, 2008 Dank vorerst werd's mal probieren Hallo Danke nochmal für die schnelle Hilfe. Hab jetzt die Fehleranalyse fertig. War ein simpler Fehler - die Sat-Karte liefert bei einen Asus MB A8N SLI Deluxe zuwenig Strom für den LNB dadurch LNB nicht voll funktionsfähig. Wenn jedoch ein anderer Endgerät eingeschaltet ist zur Speisung des LNB alles OK! Quote
Lars_MQ Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Sei vorsichtig, durch SAT karten wurden schon diverse SLI boards gegrillt, durch stromprobleme. Quote
