smoky Posted December 7, 2003 Posted December 7, 2003 Hallo Freunde, ich habe mehrfach versucht, aus den Favoriten eine Radiostation (speziell RTL-Radio) zu starten. Geht bei mir nicht!! Ich muss immer zur Kanalliste wechsel, um dann dort die Radiostationen auszuwählen. Das Gleiche Problem besteht beim Neustart. Wenn ich den DVBViewer mit einer Radiostaion verlasse und dann später wieder neu starte, wird nur der DVBViewer gestartet, ohne Radio- oder Fernsehstion und ich muss wieder zur Kanalliste wechseln, um ein TV- oder Radiosender zu starten... Was mach ich falsch oder muss ich ändern??? Quote
Klausing Posted December 7, 2003 Posted December 7, 2003 poste mal Deine setup.ini, damit wir Deine Einstellungen nachvollziehen können und teile mal etwas mehr über Dein System mit. Hast Du schon mal einen Channelscan gemacht um Deine Kanalliste zu aktualisiern? Steffen Quote
smoky Posted December 13, 2003 Author Posted December 13, 2003 Hallo Steffen, danke für den Hinweis. Ich habe inzwischen einen kompletten Scan gemacht und jetzt funktioniert das. Aber damit ergibt sich ein neues Problem. Die neue Liste ist natürlich nicht so geordnet, wie die Standartliste. Wie kann ich die neuen Stationen in die alte Liste einfügen? Gibt es einen Editor für die Original-Stationsliste? Und noch eine Frage: Kann ich im Radiomodus den DVBViewer so starten, dass er gleich minimiert wird? Bis dann... Michael Quote
Guest Oliver Posted December 13, 2003 Posted December 13, 2003 Schau' mal hier und hier (hide display in radio mode). Bis dann, Oliver Quote
Klausing Posted December 13, 2003 Posted December 13, 2003 Gibt es einen Editor für die Original-Stationsliste?DAs ist die Kanalliste selbst. Du brauchst die Sender einfach nur per Drag&Drop in die gewünschten Ordner ziehen.Aber danach musst Du Deine Favoriten neu speichern sonst funktionieren die nicht mehr einwandfrei. Steffen Quote
Griga Posted December 13, 2003 Posted December 13, 2003 Aber danach musst Du Deine Favoriten neu speichern Normal nicht. Nur wenn man den Kanal umbenennt. Wenn man einen Favoriten anklickt, sucht der DVBViewer nach dem Namen in der Kanalliste. Griga Quote
smoky Posted December 17, 2003 Author Posted December 17, 2003 Schau' mal hier und hier (hide display in radio mode). Bis dann, Oliver Hallo Oliver, mit dem Einfügen hatte ich schon versucht, aber das wollte nicht so klappen, wie ich dachte. Muss ich noch mal versuchen... Aber mit dem minimiert starten, finde ich in deinem Hinweis nichts... Ich meine nicht erst starten und dann minimieren, sondern automatisch beim Hochfahren DVBViewer laden und wenn Radiosender beim letzten Verlassen eingestellt war, gleich wieder laden und nur Icon in Taskbar zeigen. Machbar?? Michael Quote
Griga Posted December 17, 2003 Posted December 17, 2003 Im Vollbildmodus starten kann der DVBViewer 2.0 inzwischen, aber ein "minimierter" Start ist nicht vorgesehen. Hier helfen höchsten Workarounds wie der hier geschilderte. Griga Quote
