Großes Problem beim Sendersuchlauf
schlitz3r
Hallo!
Habe seit neuestem ein massives Problem:
Bis vor kurzem (vor 10-14 Tagen) lief alles problemlos, dann auf einmal bei allen Satelliten Sendern einfach kein Bild mehr. Wenn ich jetzt einen Sendersuchlauf starte fängt er ganz normal an, PAT PMT SDT sind grün/gelb er findet Sender. Dann bei gewissen Transponder (keine Ahnung bei welchen konnte da nicht wirklich eine Regelmäßigkeit feststellen) sieht es so aus als würde das Programm abstürzen (Fenster wird komplett weiß), nach paar Sekunden macht er dann weiter allerdings bleibt PAT nur gelb und die anderen beiden Felder sind grau, er findet auch keine weiteren Sender mehr. (bei keinem der noch fehlenden Transponder)
Nachdem Suchlauf funktionieren dann die Sender die er gefunden hat einwandfrei... leider sind as halt nicht viele. Ich habe jetzt mal meine Transponder ini auf die Wichtigsten Transponder die ich gerne hätte zusammengekürzt:
[SATTYPE]
1=0192
2=Astra 19.2°E
3=3
4=9750
5=10600
6=11700
[DVB]
0=79
1=10743,H,22000,56,1,0,|Ard neu
2=11836,H,27500,34,1,0,|ARD Digital
3=11953,H,27500,34,1,0,|ZDF Vision
4=11973,V,27500,34,1,0,|MTV Networks, Viva
5=12051,V,27500,34,1,0,|Pro7 Sat1 A/CH
6=12109,H,27500,34,1,0,|ARD Digital
7=12187,H,27500,34,1,0,|RTL World
8=12226,H,27500,34,1,0,|RTL A,EuroNews
9=12246,V,27500,34,1,0,|Deluxe Music
10=52=12265,H,27500,34,1,0,|ARD Radio
11=12460,H,27500,34,1,0,|Beta Digital
12=12480,V,27500,34,1,0,|BetaDigital
13=12544,H,22000,56,1,0,|Pro7 / Sat.1
14=12633,H,22000,56,1,0,|T-Systems, Bahn TV
15=12662,H,22000,56,1,0,|ORF, GoTV
16=12692,H,22000,56,129,0,|ORF Digital
Leider hängt er sich schon beim zweiten Transponder auf und ich habe dann genau nur die 5 Sender von Ard neu. Hat irgendwer eine Idee was da das Problem sein könnte?
Als TV Karte habe ich eine Hauppauge HVR 4000 drinnen.
Edited by schlitz3r
es fehlt das komplette Highband, welches ab 11720 MHz beginnt. Wie ist die Satverteilung aufgebaut, welche Geräte sind zwischen LNB und der DVB-Karte?
:blink:
Wo/Wie muss ich das denn einfügen?
Ich hab leider überhaupt keine Ahnung, ist eine Antenne für das ganze Haus, da es bis jetzt auch immer ohne gröbere Probleme funktioniert hat habe ich auch nicht nachgefragt... habe auch nicht wirklich eine Ahnung von SAT Anlagen, noch nie damit beschäftigt.
Hi!
@schlitz3r:
Wenn Du Dir eine TransponderListe mit 16 Frequenzen bastelst, dann muß im ersten Eintrag (der auf "[DVB]" folgenden Zeile) ... "0=16"" (und nicht:"0=79") stehen; sonst hat sich der Scanner nach der ersten Frequenz ins Nirvana "gerastert" ...
mfG
...deshalb soll man auch nicht auf gut Glück Transponder-INIs vermurksen und damit eventuelle Probleme verschärfen, sondern zum Editieren TransEdit benutzen (siehe Mitgliederbereich). Das Programm kann auch Scannen, und ich würde probieren, ob es damit geht.
so habe jetzt mal ein bisschen mit TransEdit gescannt und bin draufgekommen das das Problem bei allen Transpondern größer 12 Ghz auftritt. Hat wer eine Idee woran das liegen könnte?
Bei TransEdit ebenso?
Könnte sein, dass auf den Frequenzen einfach kein Signal empfangen wird, und das wäre dann vermutlich ein Problem mit der Außenanlage oder Signalzuführung - ein Knick im Antennenkabel oder eine nicht fachgerecht installierte Verbindung kann hohe Frequenzen wegfiltern.
Der Scanner ruft eine Funktion des Treibers auf, die die Frequenz einstellen soll, und diese wartet dann eventuell bis zu einem bestimmten Timeout, ob etwas kommt. Derweilen ist die Anwendung lahmgelegt.
nein bei Transedit ist PAT gelb und dann rot.... das Kabel von der Dose zur Karte habe ich jetzt mal ausgetauscht hat nichts gebracht... als nächstes werde ich mir mal die Anschlussdose ansehen die war mir schon von Anfang an irgendwie suspekt vielleicht liegts ja an der.
