DVB Viewer Noob Posted June 15, 2008 Posted June 15, 2008 (edited) Hallo, seit einigen Tagen, zu Beginn der EM hab ich es erstmals bemerkt, fällt bei mir ZDF aus. Und zwar hab ich ja die Kanalliste, hab ich auch in den Favoriten eingetragen, doch wenn ich den Favorit auswähle komm kein Bild und kein Ton. Lösche ich die Senderliste, wird ZDF und auch MDR beim Suchlauf gar nicht gefunden! Grad eben hab ich mal auf die neueste Version aktualisiert, dann ging es auch. Nach dem Neustart des Programms wieder der selbe Fehler. Wenn ich auf den MDR-Favoriten klicke kommt ganz und gar Arte! Das ging nach der Installation noch genauso wie ZDF. Was soll das denn sein, was da so urplötzlich rumzickt? Edited June 15, 2008 by DVB Viewer Noob Quote
DVB Viewer Noob Posted June 15, 2008 Author Posted June 15, 2008 Bei RTL ist es übrigens das gleiche. Schon komisch. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich. Quote
DVB Viewer Noob Posted June 16, 2008 Author Posted June 16, 2008 Schon komisch. Also mit alten Images von Windows wurde es nicht besser, hab aber spontan mal nach nem neuen Treiber für die Technisat geschaut. Technisat hat nix neues, aber Technotrend von 5.0.0.4 auf 5.0.0.19 aktualisiert. Nun geht grad mal wieder was, auch nach mehrfachem starten. Muss ich mal ein Auge drauf werfen, ob es nun erledigt ist, oder net. Mit nem anderen TV Programm hatte ich keine Probleme, schon komisch. Quote
DVB Viewer Noob Posted June 16, 2008 Author Posted June 16, 2008 LNB kaputt? Da müsste es mit dem Teufel zugehen. Sat-Receiver funktionieren beide, ProgDVB geht auch mit den genannten Sendern, wenn DVBViewer (wie jetzt gerade mal wieder ;( ) streikt. Quote
DVB Viewer Noob Posted November 20, 2009 Author Posted November 20, 2009 es ist immernoch wie damals! Nur nervts jetzt noch schlimmer, weil meine Dreambox zur Reparatur ist. ProgDVB läuft weiterhin unverändert auf allen Sendern, heute morgen bis Vormittag hatte ich noch Empfang auf ZDF, gegen 12 ging dann plötzlich nichts mehr, Empfangsqualität wird mit 0% angegeben. Nachdem MDR nun nicht mehr auf dem ZDF-Transponder liegt, geht zumindest dieser Sender. Und Suchlauf? Der Spuckt im Ordner "ZDFVision" genau 2 Sender aus: Die beiden HD-Sender ZDF HD und Arte HD. ZDF, ZDFinfokanal, ZDF_neo und ZDF Theater fehlen, der SD-Sender arte ebenfalls. Schon nervig, weil ich gerne mehrere Sendungen aufnehmen würde, weil ich sie zeitbedingt nicht gucken kann. Wenn ich nur gucken will, kann ich ja immerhin noch kurzfristig auf ProgDVB wechseln, ohne, dass dieser irgendwelche Störungen hat. Quote
DVB Viewer Noob Posted November 20, 2009 Author Posted November 20, 2009 aktuell geht es und jetzt im Moment liegt die Empfangsqualität bei 42% Die kann ja so schlecht nicht sein, wenn ProgDVB einwandfrei läuft. Ich habe mal einen Test gestartet, mal schauen, wann morgen der Empfang wieder aussteigt! Quote
DVB Viewer Noob Posted November 20, 2009 Author Posted November 20, 2009 Über die Nacht hinweg hatte ich keine Probleme mit halbstündigen Aufnahmen, bis heute morgen für 30 Minuten der Sender gewechselt wurde. Beim wechsel zurück zum ZDF war kein Empfang mehr da. Konnte aber den Sender nach kurzem umschalten wieder schauen. Nun hab ich zwar mal eingestellt, dass bei Streamabbruch nicht mehr nach 0 sondern nach 2 Sekunden neu getuned werden soll, aber das hätte ja eigentlich auf den Kanalsuchlauf keinen Einfluss. Quote
Derrick Posted November 20, 2009 Posted November 20, 2009 ..ohne genauere angaben zu deiner empfangssituation und einen support.zip wirst du hier weiter selbstgespräche führen Quote
JustMe001 Posted November 20, 2009 Posted November 20, 2009 Mit anderer software testen ob es nicht eher ein Hardware Problem ist...die sprechen die Treiber zwar anders an, geht es in DVBViewer aber gerade gar nicht läßt sich der fehler so eingränzen...hört sich aber alles sehr nach Hardware an Quote
DVB Viewer Noob Posted November 20, 2009 Author Posted November 20, 2009 die Hardware ist top! Draußen steht ne DigiDish33 mit Twin-LNB, am einen Ende sind 2 Receiver (derzeit nur einer, Humax HD1000) und hier der PC mit der Skystar HD von Technisat, Treiberversion 5.0.0.19 von Technotrend Budget S-3600 Würde ProgDVB nicht laufen, und hätte ich mit DVBViewer bei anderen Sendern die selben Probleme, wäre es klar einzugrenzen. Aber ProgDVB läuft komplett, DVBViewer läuft eben auch auf allen anderen Sendern, nur eben Zeitweise nicht auf ZDF Vision. Wäre die Schüssel falsch ausgerichtet, hätte ich wohl überall die selben Probleme. Wäre die Karte defekt, würde gar nix gehen. Ich hatte mir eigentlich Tipps erhofft, wie ich DVBViewer einstellen müsse, damit ich dieses Problem nicht mehr habe. Quote
Devastation Posted November 21, 2009 Posted November 21, 2009 ..ohne .... support.zip wirst du hier weiter selbstgespräche führen Das meint Derrick Wenns nur das eine Programm ist könntest Du auch mal im Senderlisteneditor auf den Sender rechtsklick -> exportieren eine .ini speichern und deren Inhalt hier posten. Evtl. ist was falsch eingestellt. Quote
JustMe001 Posted November 21, 2009 Posted November 21, 2009 (edited) @DVBViewer Noob Um nur mal einen von 100 möglichen hardwarebedingten Fehlerquellen zu nennen. ZDF kommt so bei 1353MHz in den PC...da muß nur was stören in der Nähe oder im PC...auch sagen die anderen Receiver wenig aus da jeder Tuner auf Probleme anders reagiert. Ohne Testen kommst Du nicht weiter, im übrigen: Zwar hilft die support.zip oft nicht, sie ist aber schnell gemacht und giebt eine Menge Infos die keiner Lust hat einzeln abzufragen. Edited November 21, 2009 by JustMe001 Quote
