ORF HD mit DD 5.1 von ARD?
pajonk
möchte morgen das Spiel auf ORF HD schauen aber den Ton von ARD haben. Wie mache ich das. Habe mal im Sendereditor rumgespielt mit dem Erfolg gar keinen Ton zu haben. Hatte den Audio PID von ARD bei ORF eingetragen.
Hat da jemand einen heissen Tip?
Danke
Danke
Das wird so einfach nicht gehen, da ARD und ORF auf verschiedenen Frequenzen reinkommen und ein Tuner nur eine Frequenz kann.
Vielleicht mit zwei Tunern, vom einen nur das Video vom anderen nur den Ton.
Aber das ist nun wirklich richtig schräg...
Beste Grüsse
maier2505
Das kann doch so nicht gehen, allein schon, weil es andere Tansponder sind. Vielleicht mit 2 SAT-Karten, 2 DVBViewer-Instanzen, einer gibt nur Bild aus, der andere nur Ton (?) Habe so etwas nie probiert.
Edit: Upps, 2 mal fast dieselbe Antwort :)
Edited by SnoopyDog
Danke euch, dann brauche ich jetzt hier nicht weiter basteln. Viel Spass beim Spiel morgen!
Ich habe eine alte STB, die neben dem PC steht -> das Szenario ist nicht schwer auszumachen. :)
Die STB kann ich sogar am PC-Monitor (SCART auf VGA) betreiben, denn der (EIZO) hat zwei Eingänge und beherrscht 50Hz. :)
Voraussetzung -> ein freier Antennenanschluss.
Mit 2 Karten und PiP sollte das doch auch mit einer Instanz gehen? Da kann man doch das Bild von dem einen Kanal ins Hauptfenster blenden und Audio vom anderen Kanal ausgeben!? Jetzt müsst man das PiP-Bild nur noch ausblenden können :) . Soweit ich weiß kann man es aber verschieben und die größen ändern? Müsste ich mal probieren. Mehrere Anschlüsse und DVB-Karten habe ich ja...
Yup, so geht das. Oder im PIP die Audiospur wechseln. Bleibt nur noch der elende Zeitversatz von ORF zu ARD/ZDF von ca. 5 Sekunden. Macht nicht wirklich Laune, den Torschrei zu hören, wenn der Ball noch nicht getreten wurde... :)
dann wirst du wohl das, was vorauseilt als Timeshift abspielen müssen, so kannst du den Versatz stark minimieren.
Wenn man jetzt noch bedenkt, das der AC3 Filter die Möglichkeit bietet einen Tonversatz von +/- 500 Millisekunden zu emöglichen, so sollte das fast Lippensynchron hinzubekommen sein.
Im PiP wird TimeShifting für einen Kanal wohl schwierig? Da muss man dann wohl mit 2 Instanzen arbeiten...
also du könntest es ja mal mit dem Internetstream von ARD/ZDF probieren (http://sport.ard.de/euro2008/euro_live/livestreams/). Einfach Stream öffnen (am besten mit VLC) und dann im DVBViewer per Timeshift versuchen synchron zu kriegen, müsste gehen...
Edited by darky
