Problem mit Arte HD
@PARKER14
Bitte keine Crospostings. Ein Problem von einer Person gehört eigentlich immer nur in ein Topic sonst wird es unübersichtlich.
Lies mal das Topic hier und das wo du die ini her hast da wurde eigentlich alles zu Arte HD schon mehrfach erklärt.
Auch deine letzte frage.
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=200888
  • Replies 93
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Tjod
    18
  • Nani_B
    13
  • Rolf Degen
    7
  • PARKER14
    7
muss noch mal fragen, wie kann ich Arte HD empfangen?
die Transponderliste stimmt nicht.
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer\support.zip
@PARKER14
So ich habe das zum letzten mal hier dran gehängt und wenn geht es auch hier weiter.
Solltest du noch ein Topic zu Arte HD aufmachen lösche ich das.
Und Zugriff auf deinen PC habe ich auch nicht du musst das support.zip schon hoch laden.
Stell aber sicher das du diese Topic hier komplett gelesen hast und alle Tipps ausprobiert hast.
anixe hd
filter
vmr 9 renderer
realtek hd Audio output
dvbv ost source (grau..nicht anklickbar)
audio callback (auch grau)
cyberlink h.264 /avc decoder (pdvd 8)
cyberlink audio codec (pdvd8)
dvbsource
arte hd
genau das gleiche.....wobei wenn ich in dvbsource reingehe steht da no data/connected bei audio und video
und wiegesagt...bei dvbdream hat er ihn gleich gefunden und alle andere hd kanäle gehen 1a mit DVBViewer nur halt arte hd nicht, selbst bei einer transponder suche bleibt pat gelb und wird dann rot
win tv nova s2 treiberversion bom 22.02.2008 version 2.121.26053.0
laut meinen DVBViewer...wo halt kein arte hd bild kommt...soll der sender mit 1920 x 1088 auflösung arbeiten
Kann es vieleicht sein das deine Sat-Karte zuwengig Strom für den LNB liefert!
Such mal mit Regediter den Eintrag für LNB- Spannung und setze den Wert von 6 auf 7 hat bei meiner HVR4000 geholfen!
Steht auf der Homepage von Hauppauge unter Fehlermeldungen
MfG Ziehor
Servus,
ich habe eine FireDTV-S2 und ein Invacom-LNB im Einsatz und bekomme nur einen sauberen Lock mit folgenden Parametern:
79=11363,H,22000,23,134,|ArteHD
Das eine MHz zeigt bei Transedit die Wirkung, das keine Missing Packets auftreten und der Sender im DVBViewer problemlos läuft. Mit 11362 Missing Packets bei Transedit und DVBViewer findet zwar den Sender (ohne Namen, nur eine Servicenummer), aber zeigt nix an.
  • 2 months later...
ich ahbe das jetzt alles gelesen, aber bin als Anfänger nicht richtig schlauer geworden. Habe die neue ini installiert und einen Frequenzscan gemacht - aber nichts. Beim Scan steht immer noch
die zahl 78 obwohl wohl 79 stehen müsste. Gibt es keine "einfache" Update-Möglichkeit? Die Softwre ist erst vor kuzem heruntergeladen worden.
Danke für mögliche Tipps.
  • 4 weeks later...
Mir geht es ähnlich.
Bei Anixe HD habe ich keinen Ton, aber Bild (bei Anixe SD habe ich beides)
Bei Arte HD habe ich weder Bild noch Ton
Nur Astra HD läuft problemlos.
Wie gehe ich am besten vor?
Danke!
eldi67
  • 8 months later...
Seit heute hab ich DVBViewer pro geupdatet. Konfiguration übernommen. Alle Favoriten von mir funktionieren einwandfrei. Jedoch Arte HD geht nicht (kein Bild/Ton). Habe danach neu gescant: hat nichts verändert. Habe dann Arte ohne HD probiert: das selbe Problem. Vielleicht ein Bug im der neuesten DVBViewer Version? Mit 3.9.2 (ich bin mir über die Versions Nummer nicht ganz sicher ich meine die aktuellste vor rund 5 Monaten) und selber Konfiguration hatte ich das Problem nicht. Problem tritt erst mit 4.1.1.1 auf.
Liebe Grüße,
Peter
Edited by efelcie
Liebe Grüße,
Peter
Nach einer komplett Installation (der wirklich neuen Version 4.2.1.0), und neuer Konfiguration funktioniert alles wieder wie es soll. Schätze mit neuer Konfiguration und nicht der alten übernehmen hätte es auch mit der Vorgänger Vers. hingehauen.
Hoffe ich konnte helfen, wenn nicht hoff ich nicht gestört zu haben :)
habe auch so meine Probleme mit ARTE HD. Hab heute "Moonwalker" als TS aufgenommen.
Wollte die Datei dann schneiden wegen dem Vorlauf. Jedoch kriege ich die Datei weder in ProjectX demuxed,
noch kann ich diese in VideoReDo öffnen (fehlender MPEG-2-Stream).
Habe dann ein paar Minuten von ARTE HD später aufgenommen mit dem selben Ergebnis.
Was ist da passiert. Meinen Mitschnitt kann ich jetzt vergessen!
PS: Hab eine NOVA-HD-S2 Karte
Arte HD Sendet wie eigentlich alle HD Sender in h.264. ProjectX und VideoReDo können aber nur mit MPEG2 umgehen.
Hm, gibt es ein gutes Programm mit dem ich die Sendung schneiden oder besser verlustfrei in MPEG, MKV oder AVI konvertieren kann?
schneiden geht zB mit H264TSCutter
verlustfrei konvertieren ... nuja mit gdsmux vom haali mediasplitter (findet sich im ordner von haali) kannst du zumindest die ts in eine mkv muxxen, das wars dann aber auch schon
