Audio-Kanal bei Aufnahmen wechseln?
Ist es beim DVBViewer nicht möglich, den Audio-Kanal (z. B deu/eng/ac3) einer aufgenommenen Sendung zu wechseln?
Die "normale" Taste, die bei TV-Empfang die Audio-Kanäle anzeigt und wechseln lässt, hat bei einer Wiedergabe keine Funktion.
Die Option "Alle Audiospuren" ist im Aufnahmereiter aktiviert und ich habe es mit dem MPG und TS Format versucht.
PS: Die Audiospuren sind faktisch in der Aufnahme enthalten, mit VLC kann man die Spuren sehen und wechseln!
Edited by ZappoB
Ist die Verwendung von DVB Source für die Wiedergabe aktiviert?
Werden sie unter OSD-Blau > Audiospuren angezeigt?
Nein, nicht bei den Aufnahmen, nur beim live TV.
PS: Ich habe mal die support.zip Datei mit hochgeladen... falls das hilft.
Edited by ZappoB
Von den Einstellungen her sieht das OK aus. Aber es gibt ein paar Zugriffs Verletzungen in der log Datei. Die sagen mir aber leider nichts.
Eine Idee habe ich noch. Werden unter Ansicht > Filter bei Live Wiedergabe und Datei Wiedergabe die gleichen Komponenten angezeigt?
Video Renderer
Direkt Sound HDMI
Audio Callback (grau)
Overlay Mixer (grau)
ffdshow Audio Decoder
CoreAVC Video Decoder
DVB Source
Diese Filter werden sowohl bei live TV als auch bei der Wiedergabe angezeigt.
Ich klink mich acuh mal mit ein, denn ich habe exakt das gleiche Problem.
im Live TV kann ich zwischen den Tonspuren wählen, bei aufnahmen (beim gleichen Sender natürlich) gehts nicht..aufnahme format ist .TS
Ich glaube, ihr solltet erst mal prüfen, ob auch alle audio tracks in der aufnahme sind. Das geht z.b mit transedit.
Mein erstes Posting:
Dann schränke ich mein post auf den beitrag mit angeblich exakt dem gleichen problem ein ;) Bei verschüsselten sendern hängt es ev. vom CI-modul ab, ob auch alle tracks entschlüsselt werden..
Ich kann im Live TV alle Audio Kanäle anwählen, und auch in der aufnahme sind die Tonspuren vorhanden (mit VLC überprüft), jedoch kann ich bei direktem abspielen nur auf die standard Stereo Tonspur zugreifen.
Um welche(n) sender geht es? Mach ne aufnahme von einem FTA sender mit mehreren tracks (ARD, ZDF) und probier es dann. Ausserdem ein screen shot von transedit (den .ts mit drag and drop auf transedit) von einem problemsender. VLC zeigt auch an, was nur in der PMT aber nicht wirklich existiert..
