harmsi Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Hallo Leute, ich bin am verzweifeln, ich versuch seid zwei Tagen meinen HTPC über HDMI am Toshiba 32R3500P zum Laufen zu bringen. Mein Problem ist, das ich nur eine max Auflösung von 720 x 480 einstellen kann. Sobald ich die Auflösung höher stelle, hab ich am LCD kein Bild mehr. Mein HTPC hat nen Elitegroup A780GM-A Board mit AMD 780 G Chipsatz. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar. Quote
pinbot Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Es handelt sich wahrscheinlich um ei Kommunikatinsproblem zw. Treiber und TV. Du findest in den DVI bzw Monitorsektionen des CCC die Möglichkeiten bestimmte Auflösungen zu erzwingen. Zu beachten ist aber nicht über die Spezifikationen des TV (siehe Handbuch) hinaus zugehen. Dein Toshi kann 1366x768/50 über HDMI ohne weiteres Verarbeiten. Im CCC dürfte diese Auflösung unter den zusätzlichen HD Auflösungen bereizs aufgeführt sein bzw. über den Manager hinzugefügt werden können. Sobald die Auflösung "freigeschaltet ist steht sie auch im Desktop zur Vrerfügung. Gruß Pinbot Quote
pinbot Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Nimm die 720p50Hz. Den leichten Underscan kannst du in den ScalingOptions korrigieren. Gruß Pinbot Quote
harmsi Posted July 7, 2008 Author Posted July 7, 2008 geht leider auch nicht... max auflösung die geht ist 720 x 480... ich habe echt keine ahnung was ich noch machen kann Quote
pinbot Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Sehr seltsam ...kommt aber leider in letzter Zeit häufiger vor. Insbesondere mit dem 8.6. Ok letzter Versuch: Wenn es sich um ein "HTPC-only"-System handelt, setze Windows nochmal vollkommen neu auf und verwende eine ältere Version des Treibers also 8.5. Außerdem solltestt du auf das CCC verzichten und stattdessen die ATI Tray Tools verwenden. Das CCC hat einige unangenehme Angewohnheiten die in Zusammenarbeit mit HDMI Probleme machen. Ich habe meinen Toshi auch nie dazu bewegen könneen, den richtigen Betriebsmodus zu wählen als der CCC noch aktiv war. Gruß Pinbot Quote
harmsi Posted July 8, 2008 Author Posted July 8, 2008 ok...ist ein bekanntes problem. werde ich mir ne nvidia karte kaufen und gut ist ^^ Quote
pinbot Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 womit du dir dann aber u.U. andere Probleme einkaufst. Leider sind Graka und Treiber (weder von ATI noch von NVIDIA) nur sehr halbherzig auf die besonderen Anforderungen im Videobereich entwickelt und optimiert. Alles was in der Richtung passiert (ist) sind Abfallprodukte der Daddel/Zockerfraktion. "Unser" Markt ist viel zu klein und da ist es kostengünstiger gar nicht erst auf Probleme ein zugehen.... Gruß Pinbot Quote
