Glare Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 Hallo, habe mir gestern DVBViewer Pro bestellt und in freudiger Erwartung installiert. Der Rechner ist frisch installiert mit Win XP SP3, allen Windows-Updates, aktuellste Hauppauge Software, Mainboard-Treiber & Codec 8.3 Nach der recht einfachen Installation und erfolgreicher Kanalsuche folgte aber leider die Ernüchterung. Alle Sender ruckeln bzw. zeigen nur ein Standbild Mein System: CPU: AMD X2 BE-2400 MB: ASROCK 780GFullDisplayPort GraKa: Integrierte RV610 TV: Hauppauge WinTV-NOVA-HD-S2 RAM: 2 GB DDR2 HDD: 400 GB SATA2 Laut Testberichten sollte die Grafikkarte ausreichen Graphics - Integrated AMD RV610 graphics - DX10 class iGPU, Pixel Shader 4.0 - Max. shared memory 512MB - Four VGA Output options: D-Sub, DVI-D, HDMI and Displayport - Supports HDCP function - Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback - Supports Display port with ASRock DisplayPort Card Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Quote
Lars_MQ Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...topic=13160&hl= Quote
Glare Posted July 8, 2008 Author Posted July 8, 2008 oh, ok. werde ich heute nachmittag gleich hinzufügen. Quote
Glare Posted July 8, 2008 Author Posted July 8, 2008 So, hier nun die Support.zip Ich hoffe jemand findet eine Lösung, wäre schön wenn dann der HTPC läuft support.zip Quote
Glare Posted July 9, 2008 Author Posted July 9, 2008 Keiner eine Idee? Bisher hat noch niemand die support.zip sich angeschaut Quote
Glare Posted July 10, 2008 Author Posted July 10, 2008 So, nach vielem rumprobieren habe ich mir von einem Bekannten einen billigen DVB-T USB Stick von Freecom ausgeliehen und eingebunden. Ich empfange zwar nur 10 Sender, aber die kann ich einwandfrei anschauen. Bei der Hauppauge habe ich mal Radio getestet, selbst da gibt es Störungen wie blöd. Videos schauen klappt einwandfrei. Kann ich dann davon ausgehen das die Hauppauge Karte ein Problem hat? Habe sie erst am Samstag bei Alternate gekauft. Quote
cassini Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 Hast du mal deine Satellitenverbindung gecheckt bzw. die Karte mit der Hauppauge software getestet? Quote
awaschko Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 aktuellste Hauppauge Software, Mainboard-Treiber & Codec 8.3 Wenn du damit den Ati-Treiber meinst, könnte ein Update (auf 8.6) auch nicht schaden. Quote
Glare Posted July 11, 2008 Author Posted July 11, 2008 (edited) Auch mit der Hauppauge Software WinTV gibt es kein vernünftiges Bild/Ton. Sendersuchlauf läuft einwandfrei (glaube ca. 600 Sender gefunden). Und wenn ich im DVBViewer TV schaue steht 92% unten, ist das die Satellitenverbindung? @awaschko: Nein, ich meinte von [entfernt] - CoreAVC Video Codec 1.7.0.0 - DivX 6.8.3 Codec - XviD 1.1.3 (27.04.2008) - CoreAAC Audio Decoder 1.2.0.575 rev.3 - AC3Filter 1.50a Nun bin ich grad am überlegen ob es vielleicht an der Risercard in meinem Mozart SX slim Gehäuse liegen könnte. Werde nachher zuhause mal versuchen die TV-Karte ohne Risercard eingesetzt zu bekommen. Edited July 11, 2008 by Tjod Quote
Tjod Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 Das Paket ist sicher Illegal da der CoreAVC Video Codec 1.7.0.0 mindestens $7.95 Kostet. http://www.coreavc.com/index.php?option=co...1&Itemid=59 Quote
Glare Posted July 11, 2008 Author Posted July 11, 2008 Das glaube ich nicht das das Paket illegal ist, google mal nach "Codec 8.3", ist sogar bei freenet unter freeware gelistet... Quote
Tjod Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 Ich habe CoreAVC mal angeschrieben und zu "Codec 8.3" gefragt mal sehen was da als Antwort kommt. Quote
Glare Posted July 11, 2008 Author Posted July 11, 2008 Also ich habe absolut nicht damit gerechnet, aber ich habe die Risercard ausgebaut und nun läuft alles 1a!!! Eine Risercard macht doch nichts anderes als den PCI & PIC-E Port zu verlängern, oder? Wo kann da das Problem liegen? Tja, ohne Riser habe ich nun nur das Problem wie ich alles im Gehäuse unterbekomme Quote
Tjod Posted July 11, 2008 Posted July 11, 2008 Durch die Karte hast du eine Zusätzliche stelle wo es zu Kontakt Problemen kommen kann. Außerdem erhöht es den Widerstand ein klein wenig. Das kann auch zu Problemen führen wenn die werte vorher auch schon knapp an der grenze liegen. Quote
Glare Posted July 12, 2008 Author Posted July 12, 2008 Hmm, ich habe vor etlichen Jahren eine Berufsausbildung zum Kommunikationselektroniker "genossen" und denke mich noch einigermaßen mit dem Ohmschen Gesetz und Kommunikationssignalen auszukennen. Und da es mit und auch ohne Risercard bei 92% Satellitenverbindung bleibt kann ich mir nicht vorstellen das das als "knapp an der Grenze" gilt. Aber egal, habe es nochmal nach dem Wiedereinbau der Risercard versucht, habe auch nochmal genau im Handbuch nachgeschaut ob ich vielleicht aufpassen muß welcher PCI Adapter in welchen Slot muß, aber nichts, kein Unterschied. Daher werde ich nun die Hauppauge zurückgeben und mir eine USB Karte holen. Habe mir die TechniSat SkyStar USB 2 HD CI ausgesucht und werd jetzt hier mal im Forum nach ihr suchen ob es schon Erfahrungsberichte gibt. Quote
Glare Posted July 30, 2008 Author Posted July 30, 2008 Ich habe CoreAVC mal angeschrieben und zu "Codec 8.3" gefragt mal sehen was da als Antwort kommt. Und, schon eine Antwort erhalten? Würde mich mal interessieren... Quote
