DVB-T - Senderliste
halalev
Hi zusammen!
Ein Eintrag für einen konkreten Sender hat (im DVBViewer als .ini Datei exportiert) folgendes Format:
[Channel0]
TunerType=2
Frequency=826000
Polarity=2
Symbolrate=0
FEC=5
APID=4386
VPID=4385
PMTPID=4384
PCRPID=4385
AC3=0
TelePID=4388
SID=2
StreamID=6144 ***
LNB-Selection=0
LNB=0
DiseqC=3
Root=Koeln Bonn
Name=arte (ger) K65
Category=oeffentlich
Encrypted=0
*** Achtung: Dieser Wert (der für das korrekte Ein/Auslesen der EPG-Daten gebraucht wird), wird nicht von der TE-Version gescannt !!!
Am Ende dieses Threads können User der entsprechenden Region (als Anhang ihres Posts) die aktuelle Kanalliste einstellen; hier wird dann auf den entsprechenden Post verlinkt.
Letzte Änderung:
13.12.2007 Saarland
29.11.2007 Österreich/Vorarlberg
Links zu den aktuellen KanalListen (.ini-Files zum Importieren in die KanalListe)
Rhein_Main by "The6thDay"; 27. 3. 2005
Rhein Main & Würzburg by "steffenvogel"; 4.6.2006
Düsseldorf by "oliver"; 4.4.2005
Essen-Süd by "mattbug64"; 24.5.2007
Hagen by "EchoBravo"; 27.4.2005
Kiel by "halgrunt"; 25.5.2005
Nürnberg by "boehler"; 31.5.2005
München by "wolf12"; 12.7.2008
Hamburg by "jobst"; 4.6.2005 (mehrere "Dritte" !!!)
Hannover by "dirac"; 18.6.2005
Köln-Bonn by "halalev"; 21.8.2007 (neu:ZDFinfokanal)
Berlin by "ordinary73"; 1.9.2005
Dortmund-Essen by "griga"; 1.2.2006 (Zip-Datei)
Braunschweig/Hannover by "Mojo"; geändert 25.5.2007
Duisburg (Ruhrort) by "StarMaster"; 9.6.2006
Marlow, Mecklenburg-Vorpommern by "hdv"; 15.8.2007 (Zip-Datei)
Sachsen-Anhalt by "El Diablo"; 16.8.2007
Leipzig by "Filico"; 16.8.2007
Österreich/Vorarlberg by "Chinch"; 29.11.2007; mit Rechtsklick "Speichern als": "Kanäle" -> dvb-t_vlbg.ini (Kanalliste)
Dresden by "Filico", 22.10.2007
Saarbrücken by "Herrensohr"; 13.12.2007
NEU:
Transponderliste Köln/Bonn by "halalev"; 30.6.2007
Transponderliste Kiel by "Lars_MQ"; 30.6.2007
Transponderliste Marlow, Mecklenburg-Vorpommen by "hdv"; 15.8.2007 (Zip-Datei)
Transponderliste Österreich/Vorarlberg (Frequenzen) by "Cinch"; 22.10.2007
mfg
Edited by Lars_MQ
  • Like 1
moin hier mal nen aktueller scan aus dem Rhein-Main Gebiet mit dem DVBViewer 3.0
die liste kann man aber auch in der GE importieren das geht ohne probleme...
DVB_T_Rhein_Main.ini
Hi!
Aktualisierte KanalListe für Köln/Bonn.
CNN Eurosport TerraNova und Viva jetzt auf Kanal 36 (594 MHz).
mfG
Edit: Weiter hinten gibt's eine neuere ...
Edited by halalev
Guest Oliver
Hier noch die aktuelle Liste für Düsseldorf. Heute erfolgte die endgültige Aufschaltung.
Bis dann
D_sseldorf.ini
irgendwie gehen in Dortmund alle kanäle des ARD Pakets nicht mehr...
Deswegen hier die aktuelle ini datei bei der wieder die ARD Kanäle gehen.
steff
dortmundheute.ini
Hi kingsteff!
Es fehlen:
1. Die regionalen WDR-Kanäle (Essen, etc.)
2. alle ac3-Kanäle (ZDF, Sat1, Pro7)
3. verschiedene "ARD-Sprachkanäle" (mis)
... oder werden die bei Euch nicht gesendet ...?
mfG
Edited by halalev
Hi VideoCatWatch!
Aus Deiner KanalListe geht nicht hervor, welche "Dritten" bei Euch mit 'nem zusätzlichen AudioKanal senden; zB. "WDR Dortmund (ger)", "WDR Dortmund (mis)" (nur als theoretisches Beispiel ...)
Diese "Sender" müssen sich jeweils im gleichen Kanal befinden und unterscheiden sich nur durch die A(udio)PID.
Es wäre supernett, mal einen KanalScan nach Frequenzdurchzuführen und das Ergebnis hier 'reinzustellen ...
mfG
Hi halalev,
eine Kanalsuche nach Frequenzen hat keine neuen Sender wie "WDR Dortmund (ger)" oder "WDR Dortmund (mis)" gebracht. Allerdings habe ich mit der neuen Version 3.1 vom DVBViewer noch eine vollständige Kanalsuche, sortiert nach Frequenzen, durchgeführt:
essen_sender_nach_frequenzen.ini
Auf meinen dritten Programmen des WDR (Essen, Dortmund, Wuppertal und Düsseldorf) konnte ich danach die Sprachumschaltung über das Menu "Einstellungen - Audio-Kanal - ..." erreichen (während des zweisprachigen Films "Rent-a-Cop").
Viele Grüße VCW
P.S.: Das Ergebnis der Kanal-Suche ergab teilweise Sendernamen wie: " ... SID=514"; daher habe ich sie mit den realen Sendernamen nacheditiert.
Hi!
... Prompte Antwort - finde ich gut!
Hier ist nämlich ein Hund begraben: In Köln/Bonn gibt's 'nen WRD (mis); sollte man also annehmen, daß bilingual (Rent-A-Cop) jetzt über diese zwei Kanäle gesendet wird (die sich ja nur durch APID unterscheiden) ... weit gefehlt: WDR (mis) wird "abgeschaltet" (kein APID) und die beiden Sprachen werden auf links/rechts gelegt ... bravo!
Einmal werden "Sprachen" über "Einstellungen->AudioKanäle->links/rechts/Stereo" angewählt, andererseits (was an sich logischer wäre) über "Einstellungen->Audio Spur->Kanal!
Zur Problematik nicht existierender "AudioKanäle" siehe auch hier.
Müßte man also mal beobachten, ob die (mis)-Kanäle bei Euch doch noch irgendwann auftauchen ... hat halt auch Auswirkungen auf die Weiterverarbeitung ...
mfG
PS: "...nach Frequenz"=Category; bei Dir steht bei Das Erste, Phönix, etc. als Frequenz "818 MHz", als Category "690 MHz" ... was ist richtig?
Edited by halalev
entschuldigung, ich hatte beim letzten Mal vergessen zu sagen, dass beim Einzelscan von 818MHz einerseits im Register Kanalsuche 5 gefundene Sender gemeldet, aber nicht in die Kanalliste mit 818000 V eingetragen werden, stattdessen wird wohl die Frequenz in der Kategorie 690000 V überschrieben.
Daher habe ich nochmals mit den Frequenzen 690 MHz und 818 MHz einen Einzelscan durchgeführt, und siehe da, nun wird auch der Eintrag 818000 V in der Kanalliste angezeigt; aber nur dann, wenn ich vor dem Scan den Eintrag 690000 V, bzw. die jeweilige andere Frequenz, aus der Kanalliste entferne.
Hier sind die Einzelscans:
essen_frequenzsuche_690_Bouquet.ini, essen_frequenzsuche_818_Bouquet.ini
die jede für sich konsistente Ergebnisse (Kategorie und Frequenz stimmen überein) zeigen. Allerdings werden im 818 MHz Frequenzband die Sendernamen nicht korrekt in die Kanalliste eingetragen ( z.B. Name=noname SID=2 (ger) ); warum ist das so ?
Ist das beschriebene Verhalten, das Überschreiben identischer Sender mit identischen Parametern außer der Frequenz, gewollt, oder kann da noch etwas beim Scanmodul des DVBViewers verbessert werden, damit die Kategorien 690000 V und 818000 V gleichzeitig in die Kanalliste aufgenommen werden ?
Viele Grüße VCW
Hi VideoCatWatch!
Ich kann "Dein Verhalten" beim KanalScan reproduzieren:
1. Beim Scannen, wenn der Haken an "Aktualisieren" 'dran ist, wird das zuerst gefundene Bouquet durch ein "späteres" überschrieben ... (hier in Köln/Bonn): Kanal 26 - ZDF; der "gute" wird mit Kanal 35 - ZDF aus der Region Düsseldorf überschrieben ...
Diese Funktion ist bei Sat-Empfang durchaus sinnvoll, da es dort pro Transponder nur einmal den Sender gibt ... funktioniert halt nicht bei mehreren (an sich gültigen) Sendern. Bei DVB-T - ist dann immer der zuletzt gefundene Sender in der Liste.
Fazit: Beim Scannen (in Regionen, wo Empfang von "NachbarSendern" möglich ist), auf keinen Fall "Aktualisieren" benutzen.
2. Name=noname=SID xxx
Beim erstmaligem Scan (mit der 3.1) hatte ich ausschließlich Sendernamen im Format "noname=SID xxx"; nach mehrmaligen Versuchen (bei jeweiligem Entfernen der KanalListe und zusätzlichem Löschen von channel- und epg.dat) scheint die 3.1 aber zu "lernen"; zuerst wurden eineige Namen gefunden, mittlererweile werden alle Sender mit ihren Klarnamen angezeigt ... dafür noch keine Erklärung gefunden ... müßten die Entwickler mal was zu sagen ...
mfG
PS: Das 818-MHz - Bouquet müßte bei Dir der "Kanal" mit der geringeren "Feldstärke" sein (aus Region Düsseldorf); während 690-MHz aus der Region Ruhr kommt ...?
Haben die eine übereinstimmende Service-ID und Audio-PID? Daran wird das nämlich festgemacht. Falls ja, müsste man bei DVB-T die Frequenz heranziehen (was natürlich ein Update bei Frequenzwechsel verhindert).
Das Problem ist, dass keiner der Devs DVB-T empfängt. Bei mir wäre es zwar möglich, aber ich müsste erst mal in eine AirStar und vor allem in einen zweiten PC investieren.
Hi
ZDF-Kanal26(514MHz - aus Köln/Bonn) <-> ZDF-Kanal35(586MHz - aus Düsseldorf):
Alle PIDs sind gleich ... lediglich die Frequenz ist unterschiedlich ...
ZDF-Köln/Bonn wird durch ZDF-Düsseldorf überschrieben (Haken 'dran bei "Aktualisieren") auch wenn ich den "guten" StammOrdner von "Terrestrial(Eur)" nach "Köln/Bonn" umbenannt habe und den erneuten Scan unter "Terrestrial(Eur)" durchführe ...
mfG
PS: Zur Zeit wird wieder konsequent "noname SID=xxx" erkannt ...
Hi halalev,
nein, das ist gerade umgekehrt. Das 818-MHz - Bouquet hat die höhere "Feldstärke" mit 96 - 100% in der Statusleiste de Viewers; d.h. dieses Bouquet wird dann wohl vom Essener Sender ausgestrahlt, da dieser der nächste zu meinem Standort ist.
... Bei DVB-T - ist dann immer der zuletzt gefundene Sender in der Liste. ...
Wäre es nicht möglich, dass bei DVB-T der Sender mit der höheren Feldstärke in die Kanalliste kommt, und nicht der schwächere, der bei der Gesamt-Kanalsuche nach dem stärkeren kommt, der Sieger in der Kanalliste wird?
VCW
Hi!
Genau das ist das Problem - Also KanalScan nach Frequenzen machen und dann die "Nieten" von Hand aussortieren ... alles "automatische" wäre zu kompliziert (wenn zB. die Antenne an 'nem ungünstigen Platz stände, oder der "schwache" Sender andere PIDs hätte) ... das gleiche gilt sinngemäß für KanalScan nach "Anbieter".
Dafür sollte es früher oder später mal die .rtf-Liste für alle Regionen geben, damit man sich 'nen Überblick über die Sender der Region verschaffen kann.
mfG
Hi - Kaiw!
In Deiner geposteten Liste gibt es keinen Eintrag "StreamID=xxxx"; damit bekommst Du zB. Schwierigkeiten, EPG-Daten unter der Viewer-Version 3.x auszulesen (dieser Eintrag ist dafür notwendig).
Mit welcher Version hast Du Deine Kanäle gescannt?
mfG
Hallo halalev.
Da habe ich ein Problem. Wollte nun schon öfters die Versionsnummer nachgucken, aber wenn ich im Menü auf "Hilfe->Info" klicke, sehe ich keine Versionsnummer!
Warum nicht?? Standardmäßig müsste diese dort angezeigt werden. Dort steht nur das Datum 24.10.2004.
Ich lade mir einfach mal die aktuelle Version herunter, dann werde ich evtl. eine neue Liste posten.
Danke für den Hinweis!
hier eine aktuelle Kanalliste aus 58093 Hagen - gestern erstellt mit der Version 3.1, sortiert nach Frequenzen - im Original als exportierte Ini-Datei.
Außerdem zur Info beigefügt die von mir benutzte eigene Kanalliste (mit den gleichen Sendern), bei der ich zum eigenen Gebrauch einige Umbenennungen und Umsortierungen vorgenommen habe.
Obwohl Hagen außerhalb des DVB-T Kerngebietes liegt, kann ich alle Sender in bester Qualität und sogar mit einfacher Kurzantenne (ohne Verstärker) hier empfangen.
Bei der Gelegenheit:
Kann mir jemand erklären, was die Zusätze "mis", "fre" (bei Arte) bzw. der "*" bei WDR-Essen bedeuten???
Gruß, Erhard
PS: Die Kanäle bzw. Frequenzen hatten sich übrigens in den ersten Tagen nach Hinzukommen der neuen Sender Anfang April mehrfach gändert - scheinen jetzt aber stabil zu sein.
Kanal_freq_26_04_05.ini
Kanal_15_4_angepasst.ini
Hi!
mis=miscellaneous; verschieden. Zu gut deutsch: Der andere (Audio-) Kanal
fre=french. Französischer Audio-Kanal
"*". ??? wahrscheinlich auch einer von mehreren Audio-Kanälen; WDR Essen (mis) ist allerdings noch nicht in freier Wildbahn gesichtet worden...
mfG
  • 4 weeks later...
Hallo, allerseits!
Seit gestern sind 3 neue Sender auf DVB-T Kiel dazugekommen. Hier jetzt die aktuelle Liste im Anhang, erstellt mit DVBViewer 3, sortiert nach Anbieter.
Gruß, Michael
DVB_T_Kiel.ini
Hi!
Prompte Reaktion auf geänderte Sender/Kanäle/KanalListen ... finde ich gut ... nur so kann das KanalListen-Gedöhns aktuell gehalten werden ...
mfG
Kanalliste München:
edit 06/01/05: Achtung - Stream-ID's fehlen, da mit TE Edition exportiert.
muenchen.ini
Edited by goblin
Hi!
... @boehler: Sehr schön ... schon oben in die gepinnten Listen aufgenommen ...
... @goblin: In Deiner KanalListe fehlt für den einzelnen "Sender" der Eintrag "StreamID=xxxx"; das führt zu EPG-Darstellungsproblemen zB. mit der Pro-3.1.
Vielleicht noch mal ein aktueller Scan mit der GE-Version oder der Pro 3.1?
Ansonsten: Tadellose Initiative!
mfG
Hallo Halalev,
Danke für den Hinweis. Bekomm ich die StreamID's mit der TE Edition garnicht heraus? Oder stehen die woanders (würde sie sogar manuell hinzufügen)?
Gruß goblin
Hallo!
Vorbemerkung: Das hier ist das Board, das sich hauptsächlich mit den zu kaufenden Pro- oder GE-Versionen beschäftigt. Aber auch der "Nur-TE - User" wird hier nicht im Regen stehen gelassen ...
Die mit der Karte ausgelieferte Version der Software ist natürlich im Funktionsumfang als "basic, standart oder light" zu bezeichnen. Die sich immer weiter entwickelnde Funktionalität der DVB-Software ist nur mit den Pro-Versionen zu erreichen. Dazu müssen zB. aus den "Hausnummern" der Sender zusätzliche Parameter "herausgedröselt" werden (die für die TE-Version nicht gebraucht werden).
Dazu ist es notwendig, eben mit diesen "fortgeschrittenen Versionen" einen KanalScan zu machen. Die TE-Version scannt nicht nach "Stream-ID". Die dann entstehenden KanalListen sind aber nicht 100%-kompatibel für die Pro-Versionen.
Hast Du Interesse an einem "Mehr" an Funktionalität, ist durchaus der Erwerb der Pro-Version angeraten (und für 15 Eur. auch m.E. erschwinglich).
Erst damit kannst Du dann all die tollen Sachen machen, die in diesem Board diskutiert werden ...
mfG
So, hier kommt die Kanalliste für München (erstellt mit DVBViewer GE 1.3). :blush:
Stand 01.06.05:
- Sortiert nach Anbieter
- Namen unverändert
- inkl. AC3 Kanälen von ZDF, Pro7 und Sat.1
mfg -sonic-
muenchen010605.ini
hier ist die aktuelle Liste für Hamburg nach der Kanalumstellung. Mit dieser Liste habe ich auch keine Probleme mit dem EPG mehr. Die Liste ist unsortiert. Da ich im Randgebiet von Hamburg wohne, habe ich viele Sender dreifach (HH, SH, NS)
Jobst
Hamburg_Mai2005.ini
Hi!
Sehr schön ... aaaaber:
Die Liste scheint aus irgendeinem Editor zu kommen; sind nämlich Steuerzeichen drin ... so wird es auf jeden Fall Probleme beim Importieren geben ... vielleicht noch mal neu "hochladen" ...
mfG
Hi!
Jetzt funktioniert's ... noch eine Frage:
Die "Dritten" erscheinen bei Dir dreimal; zweimal mit "BR", einmal mit "HR".
Welches ist der Transponder, der bei Dir mit großer "Feldstärke" erscheint, was sind die Transponder der "Nachbarregion"?
Zur Problematik "Sender aus der Nachbarregion" siehe hier.
mfG
Das mehrfache Erscheinen der Dritten liegt daran, daß ich am Rande von Hamburg wohne. Ich empfange die Dritten auf den Kanaälen für Hamburg, Niedersachsen und auch für Schleswig-Holstein. Lediglich der Hessiche Rundfunk ist nur über einen Kanal aus Niedersachsen zu empfange, da er weder im Bouquet Hamburg noch in SH zu empfangen ist. Die stärkste Feldstärke habe im Frequenzbereich 205500 MHz (100% Signalstärke). In den Bereichen 530000 und 754000 MHz habe ich jeweils nur eine Feldstärke von 60-65%. Angeschlossen habe ich allerding nur eine ganz normale passive Stabantenne. Das Gleiche habe ich allerdings auch bei meinen beiden nicht "PC gebundenen" Recievern von Technisat und Siemens. Auch hier sind die "Dritten" 3 mal vorhanden. Ich denke, das die Situation im Zentrum oder im Norden von Hamburg völlig anders aussieht, da hier der Einfluss von Niedersachsen nicht mehr greift. Leider sagt mir der Begriff Transponder im Zusammenhang mit DVB-T nichts. ich habe immer gedacht, das gibt es nur bei DVB-S (bin aber auch nur Laie!) :)
Jobst
Edited by jobst
Hi!
Danke ... Bei DVB-T wird "Transponder" sinngemäß auch für "Bouquet" oder schlicht "Sender" gebraucht ...
Mit Deinen Informationen müßte jetzt jeder User klarkommen ...
mfG
Hi!
@jobst:
Doch noch 'ne Frage: Mit welcher Version ( -Pro 3.0/3.1 GE-1.x) hast Du die Sender gescannt?
Wäre interessant, da User berichten, daß bei ihren Scans zB. die SenderNamen nicht erkannt, oder die Sender gar nicht erst gefunden werden ... was bei Dir ja nicht zutrifft ...
mfG
Edited by halalev
@halalev,
die vorliegende Liste habe ich mit der Pro 3.1 gescannt. Die Liste mit der GE 1.3 ist aber identisch. Das Problem mit den Sendernamen hatte ich auch bis zur Kanalumstellung in Hamburg. Was ich allerdings nicht mehr habe, sind "Gruppennamen" in der Kanalliste. Vor der Kanalumstellung wurde unterschieden nach Gruppen wie ZDF, RTL, Sat1 etc. Jetzt habe ich als Gruppennamen nur noch Nummern, aber die Sender haben wieder einen Namen sowie den Zusatz AC3, 2.0 oder deu usw.
Dafür habe ich ein Problem, diese Sender in meine Favoriten zu übernehmen (wäre vielleicht ein eigener Thread!?). Wenn ich einen Sender wähle und hinzufügen anwähle, benennt mir der Editor alle Sender mit dem gleichen Namen. Ich muss jedesmal den Editor (für Favoriten) schließen, wieder aufrufen, schließen, wieder aufrufen usw.
Gruß+schönes Wochenende
Jobst
Hi!
GruppenName=Name des Anbieters bei "Sortiert nach Anbieter"; sehr gefährlich, weil dann zB. bei WDR der letzte beim Scannen gefundene Sender (der mit der höchsten Frequenz) in den Ordner wandert. Die Nummern dagegen sind die Frequenzen des jeweiligen Bouquets (kannst Du anschließend in der KanalListe) umbenennen ...
mfG
PS: Mit Favoriten habe ich mich mit meinen 23 Sendern überhaupt noch nicht beschäftigt; das ist was für Schüssel-User, damit sie aus dem Wust von 100en Sendern ihre Lieblinge wiederfinden ...
Edited by halalev
  • 4 weeks later...
Hi!
Da hat sich doch (im Zuge der Umbenennung von EinsMuXX -> Eins Plus) der Wert der StreamID (für die Liste KoelnBonn) merkwürdigerweise auf "Null" statt auf "6144" gesetzt ...
Damit war natürlich kein EPG (für Eins Plus) unter DVBViewer 3.1/3.2 möglich. Hier also die aktuelle KanalListe:
mfG
Edit: weiter hinten gibt's #ne neue Liste...
Edited by halalev
