vista 64bit
Zuckerhut
Hallo an die DVBViewer Community!
Bisher wurde mir immer schnell und gut geholfen - ein dickes Lob vorab!
Zu meinem aktuellen Problem:
ich teste vista 64bit und da muss natürlich auch der DVBViewer laufen, tut er auch, aber ich bekomme keine Sender zum laufen. Bei jedem Scan-Versuch kommt die Meldung: 'kein dvb-Gerät für diesen Sender vorhanden'
hier die nötigen Angaben: vista 64bit, tt-Budget mit vista 64bit Treiber (Karte wird auch unter Hardware erkannt!), GeForce 7900 mit 64bit-Treiber, DVBViewer Version 3.9.4.
Wer kann mir helfen? Liegt es am Grafiktreiber?
Übrigens habe ich versuchsweise auch die TT-Software (Mediencenter) installiert, gleiches Ergebnis kein Sender-Scan, kein Bild (hier kommt noch die Fehlermeldung wg. fehlendem h264-Treiber, obwohl installiert, dazu)
Danke im Voraus!
Z.
hallo,
vista sp1 installiert? also ich hab ein bild erst mit dem sp1 von vista zu gesicht bekommen. bei der 64bit version.
Bei mir das gleiche geht nicht !!!
Auch mit den neusten Service Packs nicht.
Ja, alle updates sind drauf. Vielleicht melde ich mich mal bei Technotrend, schließlich geht es mit deren Software auch nicht obwohl groß 64bit-Treiber dabei steht!
Danke!
Z.
Gut, dann hänge ich mich auch dran. Meine S2-3200 geht auch nicht unter Windows Server 2008 x64 (BDA wurde korrekt nachinstalliert). Jetzt da Hyper-V final ist wollte ich doch mit Tests beginnen.
Demnach scheinen zumindest einige Technotrend Karten betroffen zu sein. @redeagle: Auch Technotrend?
Alles scheint wie beschrieben in Ordnung zu sein, aber es kommt beim Versuch zu tunen nur die FM, dass kein DVB-Gerät verfügbar ist. Bei der Kombination mit einem lokalen DVBServer kommt überhaupt keine FM. Man sieht, dass sich beim Tunen der lokale Client mit dem lokalen Server connected, aber kein Stream gesendet wird.
Verbinde ich mich mit dem DVBViewer auf meinem anderen Server läuft es problemlos. Getestet habe ich folgende Treiberversionen: 5.0.0.19, 5.0.0.15, 5.0.0.12
Unter 32bit Vista und XP auf dem gleichen System null Probleme.
Auch eine ältere DVBViewer Version hatte ich bereits gegen getestet.
@Cinch: Hast du in der Hinsicht evtl. nähere Infos von TT?
Edited by azeman
Nein, bei mir läuft die S2-3200 unter Vista 64.
@Cinch: Danke für die Info.
Habe momentan keine Idee mehr woran es noch liegen kann.
Werde dann wohl doch demnächst erstmal testen ob es mit Vista64 funktioniert.
bei mir läuft es jetzt plötzlich, habe aber nur die Treibersignierung deaktiviert! Ob es daran gelegen hat?
Hoffe es bleibt dabei!
Danke und Ciao.
Z.
Danke und Ciao.
Z.
Wie geht das genau ,erzähl mal ?
bcdedit -set loadoptions \”DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS”
oder besser einen der beiden freeware bootmanager verwenden:
EasyBCD 1.7.2
VistaBootPRO 3.3.0
Wird aber nichts helfen, wenn andere es schon ohne am Laufen haben.
Geht jetzt auch bei mir unter x64. Näheres später im Server 2008 Thread, nur so viel: Es lag am nicht korrekt nachinstallierten BDA.
hey leute ;)
habe jetzt von XP 32Bit auf Vista 64 Bit upgegradet. Hab das Vista Codec Pack installiert mit ffdshow SPDIFER usw. Habe auch mein PowerDVD7 drauf gemacht.
Benutze eine TT S2-3200. BDA Treiber sind wie gewohnt drauf. Neueste Version 3.9.4.0 hab ich auch drauf.
Software startet, ich kann nach Sendern scannen, werden auch alle gefunden. Doch leider habe ich extremes Bildruckeln und auch ton zischen und knacksen. Ich gehe über SPDIF auf meinen Receiver. Habe ich im SPDIFer wieder eingestellt, funtioniert auch. Aber zischt und knackt halt furchtbar :-/
Habe schon zwischen den ganzen Codecs hin und her probiert auch mit automatischer Video/Audio Erkennung, VMR7 VMR9 Overlay, keine Verbesserung.. bei XP hab ich immer auf unbearbeitet ausgeben laufen lassen, das gibts jetzt leider nicht mehr ?
Achja, habe nen E2140 @ 2,8Ghz, 4GB RAM, 60GB 2,5" SATA, Abit I90HD mit ATI x1250 onboard HDMI, Nur ein PCI-Steckplatz mit TT S2-3200
hi modder,
ich habe das gleiche problem mit vista 64bit. ich bin im endeffekt auf vista 32 bit umgestiegen, da ich das problem nicht lösen konnte. habe immer mal gehofft, dass das problem mit aktuellen treibern behoben wird, allerdings siehts bisher leider sehr schlecht aus. habs gerade letzte woche nochmal mit nem neuen bios und allen aktuellen treibern probiert (sound, graka, dvb, chipsatz etc), aber es will einfach nicht.
mein system:
core 2 duo e6750, gigabyte p35-ds4, 4gb ram (fehlerfrei), nvidea 8800gt, tt s2-3200
hat vielleicht noch jemand eine idee, wie man den fehler finden könnte? ich befürchte, das wir nur auf aktuelle treiber/vista updates hoffen können. die hoffnung hab ich allerdings schon fast aufgegeben ;)
Nachdem ich damals auf 4Gb speicher aufgerüstet habe, war bei mir auch licht aus.
Allerdings nach sp1 behoben.
BMGS
