dvbkom Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 Hallo, hatte bisher Progdvb benutzt. Nun bin ich auf DVBViewer Pro umgestiegen (neuste Version). Gefällt mir sehr gut! Allerdings fehlt mir eine Funktion die ich von Progdvb gewohnt bin. Im Progdvbfenster gibt es die Favoriten/Kanäle als Leiste im Fenster intigriert. Wie beim Explorer das Ordnerlistenansicht. Gibt es dieses auch bei DVBViewer? Im Forum habe ich bisher nichts gefunden, bzw fallen mir keine Suchbegriffe ein. Als Plugin experimentiere ich mit ShortCutter. Aber das kann man ja nicht im Fenster intigrieren. Schönen Gruß Quote
CiNcH Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 (edited) Naja, die einblendbare Kanalliste ist doch dasselbe und lässt sich ans Hauptfenster andocken und die kann man auch nach Favoriten filtern. Edited July 14, 2008 by CiNcH Quote
Tjod Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 Allerdings kann man die OSD Senderliste mit der Maus verwenden. Optionen > OSD Details > Nutze maussensietiven Bereich. und dann in den linken Bereich des Videobilds klicken. Quote
dvbkom Posted July 14, 2008 Author Posted July 14, 2008 Hallo CiNcH, wie geht denn das - die Kanalliste an das Hauptfenster andocken? Quote
dvbkom Posted July 14, 2008 Author Posted July 14, 2008 Das mit der Kanalliste hab ich nicht so ganz verstanden. Kanalliste und Senderliste ist doch das gleiche - oder? Die Senderliste läßt sich nicht andocken, also müßte ich mich mit dem OSD - Menü befassen. OSD Senderliste mit Maus anklicken öffnet das OSD Menü auf der ganzen Fläche. hab jetzt den Skineditor. Ist das der richtige Weg? Quote
CiNcH Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 (edited) Über Kanäle -> Kanalliste (oder so ähnlich) kannst du ja die die Kanalliste darstellen, oder? Wenn du mit dieser nun an das Hauptfenster heranfährst, dockt die Kanalliste ans Hauptfenster an (geht evtl. nur, wenn kein GUI-Skin verwendet wird). Mit Rechtsklick in die Kanalliste kann diese nun nach Favoriten gefiltert werden und auch gruppiert werden (nach Frequenz, Provider usw.). Aber ich glaube, ich verstehe nur nicht, was du willst... Tjod hat dich wahrscheinlich verstanden.. Edited July 14, 2008 by CiNcH Quote
dvbkom Posted July 14, 2008 Author Posted July 14, 2008 Also, ich möchte eine Liste am linken Rand im Hauptfenster haben. Über Menü Sender kann ich die Senderliste aufrufen. Leider kann ich die nicht andocken, wenn das gehen würde wäre ich überglücklich. Quote
CiNcH Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 (edited) Welche Version vom DVBViewer verwendest du denn? Das Andocken wurde kürzlich aufgenommen... Und was spricht dagegen, die Fenster so zu arrangieren, dass die Kanalliste links neben dem Hauptfenster platziert ist? Weil sich dann die beiden Fenster nicht zusammen verschieben lassen? Das geht hier allerdings wunderbar mit andocken... Edited July 14, 2008 by CiNcH Quote
Tjod Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 Andocken geht, dann bewegt sich die liste mit dem Hauptfenster mit. Aber das bringt für Vollbild nichts. Um Senderliste und ein Großes Video Fenster daneben zu haben muss du die mit der Hand zurecht schieben. Wenn im OSD was ändern möchtest ist der OSD Skineditor das richtige. Als erstes musst du den Skin deiner Wahl damit öffnen (oder einen Kopierten und umbenannten Ordner) und dann die zu ändernde Datei. Für die Senderliste wäre das mychannels.xml. Quote
CiNcH Posted July 14, 2008 Posted July 14, 2008 Achja, und die Kanalliste dock außerhalb des Hauptfensters an, nicht innerhalb. Quote
dvbkom Posted July 14, 2008 Author Posted July 14, 2008 Ahh, super. Hab innerhalb versucht. Vielen Dank erstmal Quote
