Wie fügt man einen Sender wie Arte HD hinzu?
rgbprogressive
Jetzt suche ich schon seit einer guten Stunde herum, finde aber keinen Weg, Arte HD herein zu bekommen. Statt dessen habe ich mir unter anderem die Senderliste gelöscht.
Wieso findet der Sendersuchlauf diese neuen Sender nicht? Warum heißt der dann so? In welchem Bouquet soll sich Astra HD befinden?
Gibt es keine für Laien verständliche Anleitung dafür? Mit Änderungen an .inis kann ich nichts anfangen und das TransEdit Tool verstehe ich überhaupt nicht.
Bitte eine Schritt für Schritt Erklärung für Anfänger!!
Der Arte HD Kanal befindet sich auf einem Transponder, welcher nicht in deiner Transponderliste für Astra ist.
Um diesen einfach hinzuzufügen, wechsle einfach die 0192.ini im C:\Programme\DVBViewer\Transponders Ordner gegen diese aus:
Nun mache einen Suchlauf auf der Frequenz 11362MHz, dann findest du den Sender. Natürlich mußt du dafür die richtige Transponderliste auswählen, welche ja oben aktuallisiert wurde.
matradix
Keine Chance. Habe jeden einzelnen Schritt auch aus den beiden threads durchgeführt, kein Arte HD.
Bin ziemlich ratlos. Was kann ich da noch machen?
Was für eine TV Karte hast du?
Was passiert wenn du den Sender als ini importierst?
Laufen andere HD Sender?
Zwei, eine KNC1 für SD und eine Skystar 2 HD.
Wovon sprichst du?
Gib mir ein FTA Beispiel, da ich weder Arena noch Premiere habe.....
Hallo TJOD,
erstmal vielen Dank für deine Geduld!
Die 0192.ini habe ich im Transponder Ordner gelöscht und durch die heruntergeladene ersetzt.
KNC für Sendersuchlauf deaktiviert.
Ich kann Anixe HD, Astra HD und TVP HD einwandfrei empfangen. (Wovon allerdings nur Astra echte HD Inhalte gesendet hat, Anixe war grauenhafte Qualität und bei TVP tut sich ja nicht wirklich viel im Bild)
Arte findet der Suchlauf zweimal, jeweils in Deutsch und Französisch, aber kein HD.
Suchlauf auf der Frequenz 11362 ergibt keine neuen Sender.
Was nun?
@Tjod
Nun sehe ich erst dass es zwei Transponders Ordner gibt. Einen im Konfigurationsverzeichnis und einen im \Programme\DVBViewer.
Wieso sind die doppelt?
Und ja, der Transponder wird nur gescannt wenn man die .ini in das Konfigurationsverzeichnis macht. Für was ist dann der andere Transpondersordner gut??
Der im DVBViewer Verzeichnis dient als Quelle falls der Ordner im Konfigurations Verzeichnis nicht vorhanden ist.
Danke Tjod für deine Auskunft.
Wieder ein bischen schlauer, bei diesem super Programm!
schönen Tag
Matthias
Also ich mußte die 0192 sowohl im Konfigurationsverzeichnis als auch im Transponderverzeichnis installieren. Damit geht es jetzt!
Nochmals vielen Dank!
  • 4 months later...
matradix
Guten Tag, kannst du vielleicht nochmal die 0192.ini hochladen? Leider funkst nämlich der angebene DOWNLOAD link nicht.
danke
