Zeitleiste bei Aufnahmen/Timeshifts mit links/rechts scrollen
ZappoB
Soweit ich bislang herausgefunden habe, ist die einzige Möglichkeit in Aufnahmen und Thimeshifts zu spulen nur das Springen mit den Farbtasten grün/gelb. Das ist soweit auch ganz ok, aber bei laaangen Aufnahmen wäre eine Positionierung über die OSD-Zeitleiste mit den rechts/links Tasten SEHR praktisch. Mit der Maus funktioniert das ja auch am unteren Bildrand, für einen HTPC ist das aber eher unpraktisch.
BTW: Gibt es eigentlich überhaupt eine Anwendung, bei der Rewind und Fastforward - also echtes Spulen - funktioniert? Ich habe mir das über "Eingabe" definiert, bislang aber keinerlei Auswirkung feststellen können.
  • 4 weeks later...
Mich nervt es vor allem auch deswegen, weil ich bei aktiviertem Timeshift keinen Zugriff auf die Feed-Optionen beim Premiere Sportportal per FB mehr habe. Ok, ich kann mir behelfen indem ich die Feeds als Einzelkanäle in die Favoriten packe, aber ich finde es "unelegant" und unnötig daß die grüne Taste plötzlich anders belegt ist.
falsche Herangehensweise. Mache das besser so -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20038
hast du die Farbtasten schon einmal öfter hintereinander gedrückt?
Nach 8x drücken springt die Wiedergabe 30 Minuten weiter.
Jetzt bin ich mir ob das auch standartmäßig schon so ist. Wenn nicht, dann mache das wie hier beschrieben -> http://www.steffen-klausing.de/content4/fa...ght=sprungweite
:blush:
Ja, das ist schon klar - aber um durch eine 4 Std. Aufnahme zu springen, muss man 64x die Taste drücken! Das ist umständlich, zeitaufwändig und der Taste wenig zuträglich...
Ein "Spulen" auf der Zeitleiste ist absoluter Standard und funktioniert ja auch mit der Maus - das ganze für die Tastatur umzusetzen, müsste doch auch gehen.
