eiMer Posted July 20, 2008 Posted July 20, 2008 Hi, hab seit ein paar Tagen endlich meine neue Skystar und mich drauf gefreut HD Sender schauen zu können. Nun die große Ernüchterung es läuft nich flüssig. Wie auch immer man das nennt aber es fehlen einfach ein paar Frames... es läuft langsamer. Ton geht aber einwandfrei. Hab PDVD8 installiert und verwende den h264 Codec. Als Video Renderer hab ich schon alles probiert... Overlay, VMR9 und EVT Vista Enchanced Mein system: Athlon64 3800+ x2 2ghz 2gb ram Radeon X1800XT Technisat Skystar HD2 WinXP SP3 DVBViewer Pro (jaa, gekauft ) CPU auslastung liegt durchschnittlich bei 30-40% An was kann es liegen das es nicht flüssig läuft... das System sollte doch schnell genug sein und kann ich die grafikkarte als hardware unterstützung dazu schalten oder geht das erst bei der radeon HD serie?? gibt es bessere codecs als den von Cyberlink? danke schon mal für eure Hilfe!! Gruß -eiMer Quote
d024172 Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 Hallo eiMer, ich habe exakt die gleiche Situation respektive Konfiguration mir auf meinem System und bin daher auch sehr an einer möglichen Lösung interessiert. Viele Grüße. Quote
stephjdf Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 hey ! leider kann die x1800xt meines wissens hd inhalte noch nicht beschleunigen, somit liegt die hauptarbeit bei der cpu. die sollte aber ausreichend sein. stellt mal den renderer auf vmr9 und bei audio default direct sound device. alternativ könnt ihr den coreavc codec probieren, der ist momentan der schnellste softwaredecoder. mfg Quote
CiNcH Posted September 10, 2008 Posted September 10, 2008 (edited) Verwendet man den CyberLink-Dekoder im reinen Software-Modus, muss man die Latency im DVBSource erhöhen. CyberLink hat wohl eine relative hohe Durchlaufzeit.. Öffne dazu die DVBSource.ini aus dem DVBViewer-Verzeichnis und mache folgende Einträge: [Params] udH264Latency=1000 udMaxTVRadioMS=2000 Wenn das nicht reicht dann als Latenzwert vielleicht mal 2000 probieren. Edited September 10, 2008 by CiNcH Quote
Gunda85 Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 Hallo, ich hab auch ein Problemmit der CPU Last. Die ist bei HD bei ca 60 % mit Core AVC Codec und bei über 90% mit dem MainConcept Codec. Dabei habe ich einen C2D 4500 und eine 4850 ATI Karte. Die Karte muss doch HD Inhalte verarbeiten können. Warum schaltet die sich denn nicht ein? Quote
Tjod Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 CoreAVC unterstützt keine Hardware Beschleunigung (DxVA). Wie das bei MainConcept weiß ich nicht. Meistens muss das in den Decoder Eigenschaften (während der Wiedergabe Ansicht > Filter > ...) aktiviert werden. Quote
CiNcH Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 Der MainConcept kann auch kein DXVA. Die Grafikkarte spielt also keine Rolle. Außerdem ist der MainConcept für eine höher CPU-Auslastung bekannt, hatte aber noch mit keiner Quelle Probleme damit. Quote
Gunda85 Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 Danke für die Mühe/Antworten. Ich habe in einem anderen Fred gelesen, wie das mit dem Cyber Codec geht. Jetzt ist alles auf 5 bis 20 % Warum kann das den der Core AVC Codes nicht? Immerhin wollen die einen Haufen Geld für den sehen! Und den CyberCodec habe ich in einem hardware Pack gefunden, der auf ner mitgelieferten CD war, also völlig legal. Jetzt aber nur noch eine Frage: Warum habe ich mit dem Firefox Probleme, wenn zB man die BILD Zeitung öffnet, aber mit dem IE 7 nicht? Geht der Firefox direkt in den Graka Speicher? Quote
Gunda85 Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 @Tjod Ich war ja anfangs echt fieselig drauf, das lag aber an all dem Frust mit dieser TE Version. Jetzt habe ich die proVersion und ich kann alle codecs einstellen, wie ich es will. Warum geht das nicht mit der TE Version? Naja, egal, immerhin ist DVBViewer billiger als MyTheatre (35Euronen) Quote
Tjod Posted September 13, 2008 Posted September 13, 2008 Warum kann das den der Core AVC Codes nicht?Weil die sich wohl erstmal drauf Konzentriert haben den Codec so zu machen der er ohne Hardware Beschleunigung gut läuft. Und da ist zumindest einer der Besten wenn nicht der beste.Und die Hardware Unterstützung ist wohl geplant - GPU support (to be added**) aber das schon seit einer ganzen weile CyberLink ist wohl mit Hardware Unterstützung einer der besten (mit den aktuellsten Patches) aber ohne läuft der nicht vernünftig. Warum geht das nicht mit der TE Version?Keine Ahnung, da musst du wohl Technisat fragen. Schließlich wurde der in deren Auftrag entwickelt. Quote
CiNcH Posted September 14, 2008 Posted September 14, 2008 CoreCodec wird die Hardwarebeschleunigung erstmal über die PureVideo 2 Interfaces in CUDA realisieren. Somit ist das nVIDIA-GPU's dann vorbehalten. Es kristallisieren sich momentan auch freie DXVA-Lösungen a la MPC Video Decoder heraus. Alle DXVA-Dekoder performen gleich und haben die gleichen Einschränkungen. Ich glaube nicht, dass sich sowas großartig verkaufen lässt. Quote
