Frink Posted July 20, 2008 Share Posted July 20, 2008 Hi, hab ein Problem und hoffe dass ihr mir helfen könnt Bei meinem neuen HDTV ( Toshiba 32CV500 ) bekomme ich über HDMI kein Bild, wenn ich eine Auflösung höher als 800x600 einstelle. Ich will aber 1360x768 (das ist im CCC auch verfügbar, aber sobald ich das einstelle, verschwindet das Bild, der TV wird blau -> kein Signal). Über VGA funktioniert aber alles problemlos. Als GraKa hab ich derzeit eine HD3450 an der ein original ATI DVI->HDMI Adapter steckt. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Ist es die Grafikkarte, der Treiber, das HDMI Kabel, der TV? Achja: Betriebssystem ist Windows Vista Ultimate 32bit. Treiber habe ich 8.5 und 8.6 getestet und alle HDMI Anschlüsse am Fernseher durchprobiert. Danke Quote Link to comment
Frink Posted July 20, 2008 Author Share Posted July 20, 2008 Kann das vlt. jemand ins HTPC Forum verschieben? Habs ausversehen im HDTV Forum gepostet Quote Link to comment
morphus Posted July 21, 2008 Share Posted July 21, 2008 hi, versuch bzw. nimm vom vga den stecker und verbinde single den lcd monitor und versuche es mal so! bei meinen beitrag habe ich das problem geschildert, usw. wenn ich 2 ten lcd vga oder lcd egal, anschließe, schmiert es ab! vielleicht hängt es damit zusammen, habe ati hd3200, treiber 8.6! siehe beitrag http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...rt=#entry204055 mfg Quote Link to comment
Frink Posted July 21, 2008 Author Share Posted July 21, 2008 (edited) also wenn ich den htpc nur über hdmi mit dem lcd (ansonsten ist nicht am lcd oder am htpc angeschlossen) verbinde geht es leider auch nicht Achja: Mit kein Bild meine ich, dass wirklich nichts am lcd zu sehen ist, also kein Signal ankommt. Auch bei nem frisch installierten System (nur Windows und Treiber) tritt dieses Problem auf. Edited July 21, 2008 by Frink Quote Link to comment
pinbot Posted July 21, 2008 Share Posted July 21, 2008 Solche Dinge haben ihre Ursache meistens in einer fehlerhafte Kommunikation zw. Graka und TV. Beseitigen lässt sich das u.U schon wenn man ein anderes (besseres Kabel vervendet. Eine weitere möglichkeit ist einen sog. EDID-Emulator einzusetzen. Dieser meldet den Geräten (Graka,TV) die korrekten Daten. Leider gibt es diese Emulatoren nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit aktiven HDMI/DVI Splittern oder Switches (ab ca 90?). Technischer Hintergrund: Der Monitor (TV) meldet seine Parameter (Auflösung/Frequenz) an das Ausgabegerät. Diese Daten werden häufig nicht dauerhaft gesendet/abgefragt sondern nur während eines bestimmten Zeitraum nach dem Sytemstarts. Viele Hersteller hinterlegen die Daten auch nicht korrekt oder nur unvollständig, da häufig davon ausgegangen wird, das ein TV-Gerät nicht als PC-Monitor verwendet wird. Leider sind die ATI-Treiber so programmiert das die EDID-Abfrage und Verarbeitung an versch. Stellen erfolgt (Core/CCC). Kommt es während der Bootphase zu Handshake-Problemen steht man im Dunkeln. Ich konnte diese Problem teilweise dadurch lösen, dass ich CCC durch die ATI-Tools ersetzt habe. Leider Funktioniert damit das Skaling mancher TV-Geräte nicht 100% sodass mann ggf. manuell auf den entspr. "PC-Mode" umschalten muss. Gruß Pinbot Quote Link to comment
Frink Posted July 21, 2008 Author Share Posted July 21, 2008 Also die EDID Infos sollten (!) stimmen, zumindest werden im CCC genau die Auflösungen mit den entpsrechenden Hz-Zahlen angezeigt, die der TV laut Anleitung unterstützt. Die Woche kommt hoffentlich mein Premiere HD Receiver (Danke an redcoon, 3 Monate Premiere HDTV gratis ) dann nehm ich mal das HDMI Kabel das (hoffentlich) dabei ist. Wenns damit klappt kauf ich mir ein neues. Achja, hab folgendes HDMI Kabel: http://www.redcoon.de/index.php/cmd/shop/a...PHC_HDMI_2_mtr/ Quote Link to comment
pinbot Posted July 21, 2008 Share Posted July 21, 2008 Hmmm ich wünsch es dir.... Wenn dein Reciever HDMI dzrchschleift kannst du auch mal versuchen, den zw. Rechner und TV zu hängen. Damit trickst man die "Edith" häufig auch aus (Frauen ). Gruß Pinbot Quote Link to comment
Frink Posted July 21, 2008 Author Share Posted July 21, 2008 Der Receiver kommt nach den 3 Monaten eh wieder zurück - außer Premire macht mir ein gutes Angebot, aber da glaub ich mal nicht dran Aber irgendwo komisch, ich glaub auch dass es am ehesten am Kabel liegt - aber das kann ich auch nicht ganz glauben...irgendwie merkwürdig. Der CCC erkennt auch dass da noch was per DVI/HDMI angeschlossen ist, da sind dann auch noch mal paar Einstellungen (LCD Overdrive (?), Grafik skalierung oder so...etc). Und bei 800x600@60Hz gehts, nur bei 1360x768@60Hz net... Quote Link to comment
Frink Posted July 21, 2008 Author Share Posted July 21, 2008 So, wie ich grad im hifi-forum lese ist die toshiba xv serie (die fullhd version von meinem tv) ziemlich zickig mit ati karten (oder ati karten mit toshiba tvs..). gibts denn ne kleine nvidia Karte die hd genauso gut (bzw überhaupt) beschleunigt wie die ati Karten? Hätte so an bis zu 50€ (maximal) gedacht. Ohne DXVA gehts bei mir aber auf keinen Fall, da ich z.Zt. noch ne ziemlich kleine CPU hab.. Quote Link to comment
nuts Posted July 22, 2008 Share Posted July 22, 2008 vielleicht kann dein lcd einfach nichts mit 1360*768 über hdmi anfangen? den fehler beim hdmi kabel zu suchen wird dir höchst wahrscheinlich nicht helfen. versuche doch mal 720p oder 1080i einzustellen (das muss jeder hd ready lcd in 50/60hz können). Quote Link to comment
Frink Posted July 22, 2008 Author Share Posted July 22, 2008 Ne, geht nicht. Hab eigtl. jede Auflösung durchprobiert. Und auch immer mit unterschiedlichen Frequenzen. Nichts geht. Und laut Anleitung muss er die Auflösungen über HDMI (auch vom PC über HDMI!) können. Wie gesagt: laut Hifi-Forum ist es ein Ati<->Toshiba Problem Quote Link to comment
