gurkenheimer Posted July 22, 2008 Share Posted July 22, 2008 (edited) Hallo! Seit dem "Unitel Classica HD" auf AstraHD+ sendet, versuche ich erfolglos Sendungen mit 1,5 - 3h Dauer aufzuzeichnen. -TechnoTrend 3650 CI mit aktuellem Treiber vom Mai -Q6600 mit 4GB RAM -GTS 8800 -völlig defragmentierte Partition -WinXP SP3 und DVDviewer 3.9.4.0 (Cyberlink H264-Codeq von der Technotrend CD) Während das unstabile TT-MediaCenter mit Fehlermeldung bei Aufnahmen ab einer Stunde abstürzt, schließt der DVBViewer kommentarlos - schafft manchmal 2 Stunden, selten auch mal nur ein paar Minuten. Ich habe es schon oft ohne andere Anwendungen im Hintergrund probiert - hilft auch nichts. Eine Lösung des Problems wäre sehr hilfreich, da Classica HD nur noch einige Wochen sendet und die Gelegenheit zum Mitschnitt dann verstrichen ist. Schöne Grüße, Andreassupport.zip Edited July 22, 2008 by gurkenheimer Quote Link to comment
Tjod Posted July 22, 2008 Share Posted July 22, 2008 Eine Meldung im log gibt es dazu zumindest: VCR Fataler Fehler, stoppe alle Aufnahmen!Was die genau zu bedeuten hat weiß ich jetzt nicht sicher. Aber eine Möglichkeit war glaube ich das irgend was das schreiben auf die Festplatte verhindert. Nur zur Sicherheit genügend Platz ist auf der Platte noch? Wenn ja starte den DVBViewer über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Debugmode und mach eine Aufnahme bis sie abbricht. Wiederhole das noch 1-2 mal und Post dann das debug.log oder nochmal ein support.zip da ist es dann auch drin. Quote Link to comment
Lars_MQ Posted July 22, 2008 Share Posted July 22, 2008 Stelle sicher, dass auf dem aufnahmelaufwerk mindestens 50 GB frei sind. Quote Link to comment
gurkenheimer Posted July 22, 2008 Author Share Posted July 22, 2008 Eine Meldung im log gibt es dazu zumindest:Was die genau zu bedeuten hat weiß ich jetzt nicht sicher. Aber eine Möglichkeit war glaube ich das irgend was das schreiben auf die Festplatte verhindert. Nur zur Sicherheit genügend Platz ist auf der Platte noch? Wenn ja starte den DVBViewer über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Debugmode und mach eine Aufnahme bis sie abbricht. Wiederhole das noch 1-2 mal und Post dann das debug.log oder nochmal ein support.zip da ist es dann auch drin. Ja, beim letzten Aufnahmeversuch war die Platte dann wiklich voll!Dafür könnte die Meldung stehen... 12 Andere Versuche vorher haben abgebrochen, mit 700 GB freiem Plattenplatz... Werde heute Abend den Debug-Modus anwerfen! Danke und Gruß, Andreas Quote Link to comment
gurkenheimer Posted July 22, 2008 Author Share Posted July 22, 2008 Eine Meldung im log gibt es dazu zumindest:Was die genau zu bedeuten hat weiß ich jetzt nicht sicher. Aber eine Möglichkeit war glaube ich das irgend was das schreiben auf die Festplatte verhindert. Nur zur Sicherheit genügend Platz ist auf der Platte noch? Wenn ja starte den DVBViewer über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Debugmode und mach eine Aufnahme bis sie abbricht. Wiederhole das noch 1-2 mal und Post dann das debug.log oder nochmal ein support.zip da ist es dann auch drin. Ja hat sehr schnell geklappt - ein Abruch nach ein paar Minuten, zweiter unter einer Stunde... hier das support.zip: support.zip Quote Link to comment
Tjod Posted July 22, 2008 Share Posted July 22, 2008 Leider bringt mich das debug.log auch nicht weiter, da die letzt Meldung der Start der Aufnahme ist. VCR-Internal Recordingstart. Danach muss ich der DVBViewer Irgend wann verabschieden. Aber das muss irgend wie so passieren das nichts mehr geschrieben wird. Leider habe ich keine wirklichen Ideen was man noch machen könnte um die Ursache einzukreisen. Aber vielleicht probierst du es mal mit dem Recording Service vieleicht hast du da mehr Glück, um noch ein paar Unitel Classica HD Sachen auf zu nehmen. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/DVB_Recording_Service Quote Link to comment
gurkenheimer Posted July 22, 2008 Author Share Posted July 22, 2008 Leider bringt mich das debug.log auch nicht weiter, da die letzt Meldung der Start der Aufnahme ist. Danach muss ich der DVBViewer Irgend wann verabschieden. Aber das muss irgend wie so passieren das nichts mehr geschrieben wird. Leider habe ich keine wirklichen Ideen was man noch machen könnte um die Ursache einzukreisen. Aber vielleicht probierst du es mal mit dem Recording Service vieleicht hast du da mehr Glück, um noch ein paar Unitel Classica HD Sachen auf zu nehmen. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/DVB_Recording_Service Danke Tjod für den Tip - Schau ich mir gleich an! Hier noch mal ein neues support.zip nach dem 3. Abbruch... Grüße, Andreas support.zip Quote Link to comment
Lars_MQ Posted July 23, 2008 Share Posted July 23, 2008 Die tatsache, dass die originalsoftware der Karte ebenso reagiert, lässt eher ein Problem mit dem system allgemein vermuten. Sei es dvb-treiber, usb subsystem oder etwas anderes in der systemkonfiguration. Quote Link to comment
gurkenheimer Posted July 23, 2008 Author Share Posted July 23, 2008 (edited) Ok, 2 Tests mit dem DVD Recorder Service sind fehlerfrei durchgelaufen - immerhin 2 komplette Filme auf PremiereHD - also funktioniert sogar das CI zumindest über Spielfilmlänge hinweg! Scheint also am Video-Teil vom DVBViewer zu liegen, wenn ich das richtig verstehe? Was passiert, wenn ich den DVBViewer während der Aufnahme starte? Sei es nur um eine TS-Datei wiederzugeben -Stört/beendet der DVBViewer die Aufnahme? Falls ja, kann man das unterbinden? So wie das jetzt auf mich wirkt, läuft der DVB-Recording Service äußerst stabil - werde es heute Abend noch mit ClassicaHD probieren, ob auch 3 Stunden drin sind... Würdet ihr von Hintergrundaktivitäteten (surfen, mediaserver) etc. abraten? Falls jemand einen besonders guten Tip zum schneiden der überlangen Timeraufnahmen hat, würde ich darum bitten! Schöne Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe! Andreas Edited July 23, 2008 by gurkenheimer Quote Link to comment
Lars_MQ Posted July 23, 2008 Share Posted July 23, 2008 Es dürfte an irgendwas (mit dem decodieren oder darstellen verbundenem) in deinem system liegen. Siehe mein voriges posting. Wenn Du den service regulär installiert hast, wurde auch das kontroll plugin für den DVBViewer mitinstalliert. Das warnt, wenn aufnahmen laufen, und bietet die möglichkeit den Service (und damit die Aufnahme) zu beenden oder weiterlaufen zu lassen. Beim Weiterlaufen steht die verwendete DVB-Karte im Viewer natürlich nicht zur verfügung. Allerdings solltest Du vorsichtig sein mit dem Video abspielen (siehe ersten satz). Quote Link to comment
gurkenheimer Posted July 23, 2008 Author Share Posted July 23, 2008 Es dürfte an irgendwas (mit dem decodieren oder darstellen verbundenem) in deinem system liegen. Siehe mein voriges posting. Wenn Du den service regulär installiert hast, wurde auch das kontroll plugin für den DVBViewer mitinstalliert. Das warnt, wenn aufnahmen laufen, und bietet die möglichkeit den Service (und damit die Aufnahme) zu beenden oder weiterlaufen zu lassen. Beim Weiterlaufen steht die verwendete DVB-Karte im Viewer natürlich nicht zur verfügung. Allerdings solltest Du vorsichtig sein mit dem Video abspielen (siehe ersten satz). Super, danke! Mir bleibt noch ein Problem: Astra HD+ wirf das Programm häufig durcheinander - und relativ oft kommt das falsche Konzert, daß man vielleicht aber auch mitschneiden will. Dann stimmen die programmierten Timer-Zeiten nicht. Kann man eine manuelle "blind-Aufnahme" starten? Ohne Bild? Kann am TV parallel das Programm verfolgen Oder muß ich einfach 4 Stunden mitschneiden und nachher cutten? Danke und Gruß, Andreas Quote Link to comment
Lars_MQ Posted July 23, 2008 Share Posted July 23, 2008 programmiere den service über das webinterface. Im Windows Systemtray bei der Uhr sollte das Symbol des service zu sehen sein (orange), mit der rechten maustaste draufklicken und Webinterface wählen. Quote Link to comment
gurkenheimer Posted July 23, 2008 Author Share Posted July 23, 2008 programmiere den service über das webinterface. Im Windows Systemtray bei der Uhr sollte das Symbol des service zu sehen sein (orange), mit der rechten maustaste draufklicken und Webinterface wählen.Aber er richtet sich doch dann trotzdem nach den programmierten Zeiten (Die bei Classica oft falsch sind)?Oder richtet er sich nach den Angaben im DVB-Stream? Danke und Gruß, Andreas Quote Link to comment
Lars_MQ Posted July 23, 2008 Share Posted July 23, 2008 er richtet sich nach den zeiten, die Du ihm vorgibst. Du kannst also manuell eingreifên und einen entsprechenden timer programmieren. Quote Link to comment
gurkenheimer Posted July 24, 2008 Author Share Posted July 24, 2008 er richtet sich nach den zeiten, die Du ihm vorgibst. Du kannst also manuell eingreifên und einen entsprechenden timer programmieren.Ok, ich prorammiere jetzt erst mal auf Sicherheit viel zu lange Aufnahmen.Wenn ich am TV sehe, daß die Sendung aus ist - kann ich die Aufnahme gefahrlos abbrechen - ohne eine korrupte Datei zu bekommen? (So lange sie sich mit z.B. H264_cut noch kürzen läßt, wäre sie für mich in Ordnung) Und wie könnte ich am korrektesten beenden? -Start DVDviewer? -Oder Timerzeiten während der noch laufenden Aufnahme kürzen? Danke und Gruß! Quote Link to comment
Lars_MQ Posted July 24, 2008 Share Posted July 24, 2008 Du kannst die timer(end)zeit kürzen oder einfach den timer löschen oder den service stoppen. In allen fällen wird die aufnahme einfach beendet. TS dateien sind relativ unempfindlich. Was auf platte geschrieben wurde, das hast Du sicher, es wird ja schliesslich nur der datenstrom, der vom SAT kommt gespeichert (vereinfacht ausgedrückt). Quote Link to comment
MOS-Marauder Posted July 26, 2008 Share Posted July 26, 2008 Hallo! Seit dem "Unitel Classica HD" auf AstraHD+ sendet, versuche ich erfolglos Sendungen mit 1,5 - 3h Dauer aufzuzeichnen. -TechnoTrend 3650 CI mit aktuellem Treiber vom Mai -Q6600 mit 4GB RAM -GTS 8800 -völlig defragmentierte Partition -WinXP SP3 und DVDviewer 3.9.4.0 (Cyberlink H264-Codeq von der Technotrend CD) Während das unstabile TT-MediaCenter mit Fehlermeldung bei Aufnahmen ab einer Stunde abstürzt, schließt der DVBViewer kommentarlos - schafft manchmal 2 Stunden, selten auch mal nur ein paar Minuten. Ich habe es schon oft ohne andere Anwendungen im Hintergrund probiert - hilft auch nichts. Eine Lösung des Problems wäre sehr hilfreich, da Classica HD nur noch einige Wochen sendet und die Gelegenheit zum Mitschnitt dann verstrichen ist. Schöne Grüße, Andreassupport.zip Um mal einfach so ins Blaue zu raten.. Die Genannte Karte ist ja USB. Schon mal geschaut ob dein Win zufällig in den Energie optionen USB abstellt ? Oder im Geräte MGR die USB Root Hubs Energie abstellen dürfen? Das sieht nämlich danach aus.. da ich davon aus gehe das du wärend der aufzeichnung entweder NIX am Rechner tust oder eben mit schaust. Marauder Quote Link to comment
gurkenheimer Posted September 3, 2008 Author Share Posted September 3, 2008 Um mal einfach so ins Blaue zu raten.. Die Genannte Karte ist ja USB. Schon mal geschaut ob dein Win zufällig in den Energie optionen USB abstellt ? Oder im Geräte MGR die USB Root Hubs Energie abstellen dürfen? Das sieht nämlich danach aus.. da ich davon aus gehe das du wärend der aufzeichnung entweder NIX am Rechner tust oder eben mit schaust. Marauder Ja, bei den USB-Root-Hubs in der Systemsteuerung ist "Computer kann Gerät abschalten, um Strom zu sparen" angehakt! Aber: programmierte Aufzeichnungen, bei denen ich noch weniger am Computer mache (weil schlafe etc.) lauften perfekt durch - nur beim gleichzeitigen schauen am DVBViewer stürzt es immer noch regelmäßig ab... Ach ja: Vor allem auch das schauen ohne Aufnahme stürzt regelmäßig ab - mit der Aufnahme an sich hatte es wohl nie was zu tun. Gruß, Andreas Quote Link to comment
