LordHelm2006 Posted July 23, 2008 Posted July 23, 2008 (edited) Hallo, Habe ein Problem mit meinem Receiver. Er bekommt nur ein Signal, wenn mein DVBViewer PRO läuft... Gestern habe ich einen Film geschaut und der DVBViewer ist hängen gebieben. So weit nicht schlimm, einfach neu gestartet. Aber seit dem kann ich nurnoch Fernsehen, wenn eben der DVBViewer PRO läuft... Meine TV-Karte (eine Skystar HD 2) ist per Satelitenanschluss mit einer Weiche verbunden, die das Signal aufteilt. Zum Receiver und eben zur Karte... Es ging immer Problemlos, aber jetzt halt nurnoch wenn das Programm läuft... Sobald ich das Programm beende, wird mein Fernsehbild schwarz und es erscheint "Kein Signal dedektiert"... Direkt verbunden sind die Karte und der Receiver nicht, jeder bekommt halt einen Teil des Signals... Der Haken bei "gemeinsamer LNB" ist gesetzt. Der Haken bei "LNB nach Beenden ausschalten" ist auch gesetzt... Hoffe auf Hilfe... Danke im Vorraus Edited July 23, 2008 by LordHelm2006 Quote
Tüftler Posted July 23, 2008 Posted July 23, 2008 Gehen denn gar keine Sender oder nur einige nicht? Quote
Lars_MQ Posted July 23, 2008 Posted July 23, 2008 gemeinsamer LNB hat keine wirkung, da es nur für 2 dvb-geräte im DVBViewer gilt. LNB ausschalten solltest du dringend abschalten. Insgesamt sind Probleme bei Deinem Aufbau systembedingt vorprogrammiert und Du wirst mit ihnen leben oder 'ne vernünftige sat-anlagen verkabelung aufbauen müssen. Man kann nicht einfach eine Weiche nehmen und hoffen, das das signal "geteilt" wird wie bei analog. Quote
LordHelm2006 Posted July 23, 2008 Author Posted July 23, 2008 Das mit der Weiche hat doch tadellos funtioniert... Ich konnte halt auf beidem Gleichzeitig nur Programme mit gleicher Polarisierung schauen, damit war ich ja zufrieden. Nur ist es komisch, dass es jetzt gar nicht mehr geht. Ich habe auch schon die Weiche herrausgenommen und nur meinen TV-Receiver angeschlossen. Das funtioniert auch nicht mehr. Ich habe zwar signalstärke 80 % und Qualität 100 % aber es geht nicht mehr. Am PC alleine geh es immernoch. Ich vermute fast, dass mein Receiver auf einmal nicht mehr genug Spannung zum LNB aufbaut, weil ich ja TV schauen kann, wenn eben der DVBViewer läuft. Sobald ich ihn beende, ist das Bild im Fernseher weg... Eigenlich sind ja beide Systeme nicht miteinander Verbunden. Ich denke die TV-Karte gibt dann die LNB-Spannung und der Receiver braucht dann halt keine mehr zu geben, desshab gehts glaub ich, wenn ich DVBViewer laufen hab. Kann das sein? Ist nämlich auf dauer blöd immer den PC anmachen zu müssen, nur weil man mal kurz fernsehen möchte Hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen Quote
Tüftler Posted July 23, 2008 Posted July 23, 2008 Hast du den PC richtig aus oder nur im Standby/Ruhezustand? Evtl. ist auch dein 22kHz-Umschalter defekt. Kannst du den Reciver an einer anderen Leitung testen? Quote
LordHelm2006 Posted July 23, 2008 Author Posted July 23, 2008 Nee richtig aus. Keine Ahnung wo der 22 kHz Umschalter ist Ist der Im Receiver? Auf jedenfall werd ich den mal an einer anderen Leitung testen. Denke erstmal, werde dann bericht erstatten Quote
ghostadmin Posted July 23, 2008 Posted July 23, 2008 gemeinsamer LNB hat keine wirkung, da es nur für 2 dvb-geräte im DVBViewer gilt. LNB ausschalten solltest du dringend abschalten. Welche Auswirkung hat diese Funktion? Ich benutze den Receiver als Passthrough, d.h. das LNB geht in den Receiver und von dort aus zur TV Karte. "LNB ausschalten" habe ich auch aktiv. Gibts da kein Problem wenn beide Geräte Spannung aufs LNB geben? Quote
Lars_MQ Posted July 23, 2008 Posted July 23, 2008 Das echte LNB ausschalten betrifft nur Skystar2 karten, da habe ich zu schnell geschossen (bzw gelesen und den zusatz HD übersehen). Quote
