Jing Posted August 5, 2008 Posted August 5, 2008 ich hab drei DVB Karten in meinem HTPC . 2 stück DVB c und eine DVB S2. Jetzt würd ich gern komplett übers netz unabhängig streamen und nicht nur den einen Transponder. aktuell hab ich nur Unicast eingestellt. Wo stell ich das ein das das geht bzw geht das überhaupt.. wo is der unterschied zwi. unicast und multicast ?? Quote
Tjod Posted August 5, 2008 Posted August 5, 2008 Bei Unicast wird zwischen dem Server und jedem Client eine eigene Verbindung hergestellt. Und bei Multicast werden grob gesagt die Dateien einfach rausgeschickt und die Clients holen die sich. Bei seht vielen Clients hat Multicast Vorteile da weniger Netzwerk Verkehr verursacht wird. Aber bei 2-3 Clients würde ich Unicast einsetzen da das unproblematischer ist. Multicast geht nicht mit allen Routern. Um mehrere Transponder in einer Installation empfangen zu können brauchst du auch mehrere Unicast Devices. Und für unterschiedliche Empfangsart so wie so. Die weiteren Device kann man über die UserMode.ini erzeugen. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/UserMode.ini Quote
Jing Posted August 7, 2008 Author Posted August 7, 2008 Hmm ok . Nun musst mir aber kurz helfen. ich komm mit dem ini file nicht klar. angenommen ich schau orf1 . Dann kann ich im stream orf2 und alle anderen in der transponder liste schauen. Nur was stell ich den jetzt ein wenn ich Sat1 oder auch noch RTL oder auch noch Premiere schauen will. Ich möcht ja das ganze Paket einfach Streamen.. War mit ein Grund warum ich mir 2 C und eine S Karte reingekrallt hab Quote
Tjod Posted August 7, 2008 Posted August 7, 2008 Nur was stell ich den jetzt ein wenn ich Sat1 oder auch noch RTL oder auch noch Premiere schauen will.Erstell im Client 2-3 (wennn du nur einen Client hast auf jeden fall 3) Unicast Devices (suchen unter Optionen nicht vergessen). Ich möcht ja das ganze Paket einfach Streamen.. War mit ein Grund warum ich mir 2 C und eine S Karte reingekrallt hab Wenn du mit ganzem Paket drei Frequenzen meist geht das dann. Aber falls du alle Sender Streamen möchtest brauchst du bei DVB-C und DVB-S deutlich mehr Karten und die Netzwerk Hardware könnte auch an die grenzen stoßen. Quote
Jing Posted August 7, 2008 Author Posted August 7, 2008 hmm ich glaub ich hab was falsch verstanden. ich dachte ich "übernehme" die karte komplett. und die karte ist rein nur mehr für meinen client da. Dachte pro Client eine Karte. so ich wag mich am abend noch an die unicast einstellungen. mal schauen wie weit ich komme Quote
Tjod Posted August 7, 2008 Posted August 7, 2008 Wenn Pro Client eine Karte vorhanden ist und jeder Client ein Unicast Device hat. Dann sollte das so laufen. Dann kannst du an einem Client aber auch nur so viele Sender empfangen wie mit einer Karte möglich wären. Dabei musst du dann noch aufpassen das bei zwei Clients DVB-C steht und bei einem DVB-S. Außerdem geht nur ein verschlüsselter Sender Pro Karte mit CI CAM und Smartcard. Wie das jetzt genau abläuft wenn mehr Unicast Devices vorhanden sind als TV Karten im Server, also wer dann die Kontrolle hat weiß ich Grade aber nicht. Da wird sich vielleicht in Zukunft auch was ändern: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=193137 Quote
Jing Posted August 7, 2008 Author Posted August 7, 2008 als erstes einmal danke, dass du immer so flott und schnell antwortest hauptporblem ist im moment, dass ich es nicht zum laufen bringe, dass ich mit der eien karte auf meinem rechner streame und mit der anderen karte was anderes schaue.. da hängt immer alles. Bei den Netzwerkkomponenten mach ich mir keine Sorgen. Ich hab hier alles auf GB ausgelegt und fahr auch ein reines GB Netzwerk. Quote
Tjod Posted August 7, 2008 Posted August 7, 2008 hauptporblem ist im moment, dass ich es nicht zum laufen bringe, dass ich mit der eien karte auf meinem rechner streame und mit der anderen karte was anderes schaue..Beschrieb mal deinen Kompletten Aufbau (mit den IP Adressen der beteiligten Rechner) und Poste dein Support.zip vom Server. Bei den Netzwerkkomponenten mach ich mir keine Sorgen.Das bezog sich nur auf alles Streamen falls damit alle DVB-S oder DVB-C Sender gleichzeitig gemeint sind. Quote
Jing Posted August 7, 2008 Author Posted August 7, 2008 (edited) Beschrieb mal deinen Kompletten Aufbau (mit den IP Adressen der beteiligten Rechner) und Poste dein Support.zip vom Server. HTPC = 192.168.0.24 Streaming Client = 192.168.10.20 Streaming Client 2 = 192.168.10.10 Ich hab ein Domain Netzwerk und blocke von außen alles mit einem Linuxrechner auf dem die PFSense läuft. Als DC fungiert ein Win2003SBS R2 Server. Das Ganze wird zentral über 2 Stück 8 fach GBit Switch verteilt. In meinem Haus ist alles mit Cat 7 Kabel verkabelt. Da mein Nachbar auch bei mir im Netzwerk hängt ist nur anzumerken, dass die Verbindungskabel zwischen uns GBit ist aber er intern weiter dann mit 100 MBit fährt. An jeden der beiden Switch hängt jeweils ein Linksys WLAN Access Point um mit modifzierter Firmware. Das bezog sich nur auf alles Streamen falls damit alle DVB-S oder DVB-C Sender gleichzeitig gemeint sind. jo is klar.. wobei so richtig stream mag ich ja nur die Mainsender (Orf-, Sat1-, RTL-, Premiere Gruppe) Edith: Hab die Datei vergessen support.zip Edited August 7, 2008 by Jing Quote
Tjod Posted August 7, 2008 Posted August 7, 2008 Installiere als erstes mal den DVB-Server der ist für so was gedacht und ich bin irgend wie davon ausgegangen das der genutzt wird. Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Modify DVBViewer Pro. Dann im DVBViewer auf dem Server die TV Karten auch deaktivieren und da auch das Unicast Device verwenden. Am besten erst mal versuchen das Lokal mit DVBServer und lokalem DVBViewer zum laufen zu bringen und dann die weiteren Clients. Quote
Jing Posted August 7, 2008 Author Posted August 7, 2008 ok werd ich morgen machen. gib mir nur einen tipp wie ich nun den sendersuchlauf mach. server läuft. clients sind zu finden in der liste.. nur ich hab keine senderliste etc. mehr. ich muss nun die liste neu machen ud mach suchlauf.. geht aber nicht.. dvb server sind alle karten da.. dvbwiever sind sie deaktiviert. nur unicast ist an Quote
Tjod Posted August 7, 2008 Posted August 7, 2008 Die Senderliste sollte eigentlich nicht verschwinden in den DVBViewer Installationen (der Server direkte hat keine). Aber zur Not sollte da auch ein Suchlauf über den Server gehen. Nach Möglichkeit solltest du bei allen Clients die Identische Senderliste verwenden (zumindest bei der gleichen Empfangs Art). Die Senderliste wird in der channels.dat im Konfigurationsverzeichnis gespeichert. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Konfi...ionsverzeichnis Quote
Jing Posted August 8, 2008 Author Posted August 8, 2008 hmm ich hab nun folgendes gemacht: DVB Server installiert und eingestellt mit unicast anschliessend im DVBViewer die lokalen Karten umgestellt auf "nicht benützt" und dann hab ich keine Senderliste mehr drinnen.... (hab auch einen Blackscreen - keinBild) Am Nachmittag kann ich dann weiterschauen woran es liegt... Quote
Jing Posted August 8, 2008 Author Posted August 8, 2008 ok das mitz den sendern funktioniert irgendwie nicht... Quote
