DVBViewerNeuling Posted August 10, 2008 Posted August 10, 2008 Hallo Leute, habe ein merkwürdiges Problem. Gerne würde ich von einem Topfield HCCI HDTV Receiver auf einen HTPC mit TV Funktion umsteigen. Hab auch alles schon zusammen. Es werkelt ein Gigabyte Board mit 780G Chipsatz die ja bekanntlich eine HD3200 beinhaltet. Eine gescheite Graka kommt die Wochen noch dazu. Nun zum Problem. Eigentlich läuft alles mit folgender Konfig in HDTV: Renderer Overlay, H.264 Codec Cyberlink Power DVD 8. Wenn ich auf den EVR Renderer umschalte, dann höre ich nur 1 Sekunde Ton bei HDTV Sendungen, danach stürzt DVBV ab. Am liebsten würde ich auch für HDTV den FFdshow Filter benutzen. Aber der scheint wohl nicht korrekt zu arbeiten oder er ist nicht kompatibel mit der KNC1. Das Bild ist hier mit einem Grauschleier versehen. Am oberen Bildrand ist das "echte" Bild aber in Klötzchenbildung zu erkennen. Dies ist aber mit dem Cyberlink Codec nicht so. Wie betreibt ihr die Codec Geschichten? Quote
Themis Posted August 14, 2008 Posted August 14, 2008 Das problem das im EVR DVBV abstürzt bei HD sendern habe ich auch, mit einem ABIT Fatality auch mit ATI Onboard Grafik habe 100 Codecs ausprobiert, mit plugin ohne plugin lässts sich nix dran ändern. Ich vermute das es mit dem ATI Grafiktreiber zusammenhängt kann das aber leider nicht beweisen. Bald kauf ich mir ne Nvidia Karte rein, würd mich wundern wenn das Problem dann noch da ist. Quote
Themis Posted August 15, 2008 Posted August 15, 2008 Wäre interessant ob das problem mit dem EVR weg ist wenn du ne richtige Grafikkarte drin hast Quote
Norbert1963 Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 War es nicht Sinn eines 780G Motherboards OHNE zusätzliche GraKa auszukommen? Ich verzweifele ebenfalls: Vista64/Gigabyte 780G / Power DVD 8 vorhanden. Und überall im Netz und hier im Forum Infomüll... Quote
freetgy Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 (edited) also bei mir läuft die Kombination Vista 64 Business - DVB-C - ATI 3870 die normalen SD Sender machen unter EVR Probleme -> Absturz HD Sender laufen mit EVR ohne Probleme und mit Beschleunigung SD Sender laufen mit den anderen Renderern auch ohne Probleme allerdings gibts beim umschalten bei EVR probleme (z.b. Seitenverhältnis, dann ist das Bild weg) muss dann Wiedergabe neu aufbauen dann läufts in der gewünschten einstellung. Bei mir auch der Cyberlink Power DVD 8 Decoder am laufen. ATI Catalyst 8.6 Edited August 20, 2008 by freetgy Quote
Themis Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 (edited) Wir halten schonmal fest hier haben anscheinend alle Vista 64 und ne ATI Grafikkarte. Das Problem besteht zumindest auch mit mehreren Treiberversion 8.7 und 8.6 Ich bekomm morgen ne NVIDIA GK die bau ich ein wechsel Treiber dann schau ich ob das Problem mim EVR noch da ist. Norbert im grunde ist nichts zu verzweifeln, weil du kannst auch ohne EVR Fernseh schauen, das einzige Problem ist HD mit Beschleunigung und selbst das brauchst du eigentlich nicht wenn dein Prozessor stark genug ist was ich mal annehme. Also sehe es als ne übergangslösung bis das Problem identifiziert ist. Edited August 20, 2008 by Themis Quote
DVBViewerNeuling Posted August 20, 2008 Author Posted August 20, 2008 Wir halten schonmal festhier haben anscheinend alle Vista 64 und ne ATI Grafikkarte. Das Problem besteht zumindest auch mit mehreren Treiberversion 8.7 und 8.6 Ich bekomm morgen ne NVIDIA GK die bau ich ein wechsel Treiber dann schau ich ob das Problem mim EVR noch da ist. Norbert im grunde ist nichts zu verzweifeln, weil du kannst auch ohne EVR Fernseh schauen, das einzige Problem ist HD mit Beschleunigung und selbst das brauchst du eigentlich nicht wenn dein Prozessor stark genug ist was ich mal annehme. Also sehe es als ne übergangslösung bis das Problem identifiziert ist. Seit ich die HD3870X2 drin hab geht eigentlich alles soweit. Manchmal habe ich nach dem Umschalten ein flackern im Bild oder das Bild bleibt komplett schwarz. Ein Umschalten genügt um das Problem zu lösen. Entweder die 3200 wird noch nicht voll unterstützt oder sie wird es nie richtig sein. Zumindest scheint mir als das sie zu langsam ist für diese Art an Anwendung. Vielleicht ist das mit dem Sideportmemory ja gelöst der mit V.1.1 kommt. Leider ist aus dem HTPC jetzt ein richtiger PC geworden und braucht eigentlich schon zuviel Strom um nur zum fernsehen zu dienen. Quote
BMGS Posted August 24, 2008 Posted August 24, 2008 Alles nach Ati 8.4 war bei mir schlechter geworden mit evr. Fehler beim schliessen von DVB-V. Die 8.8 scheint wohl wieder zu funktion. BMGS Quote
