tb99de Posted August 15, 2008 Posted August 15, 2008 Hallo, zur Info für diejenigen, die auch mit diesen USB-Problem zu kampfen haben: Während unter XP32 kein einziges Bild (nur Ton) mit einer USB-Sat-Karte (TT 2400) zu sehen ist, liefert Vista32 (ohne SP1 !) einen "fast" fehlerfreien Empfang. Fast bedeutet "ab und zu" (so 1x pro Minute) ein ruckelndes Bild. Nicht optimal, aber bestätigt die Aussage die ich mal irgendwo gelesen habe, das die Vista-Treiber für die USB Ports der SB600 wesentlich besser sind. Grüße, tb99de Quote
martin91 Posted August 16, 2008 Posted August 16, 2008 Hallo, zur Info für diejenigen, die auch mit diesen USB-Problem zu kampfen haben: Während unter XP32 kein einziges Bild (nur Ton) mit einer USB-Sat-Karte (TT 2400) zu sehen ist, liefert Vista32 (ohne SP1 !) einen "fast" fehlerfreien Empfang. Fast bedeutet "ab und zu" (so 1x pro Minute) ein ruckelndes Bild. Nicht optimal, aber bestätigt die Aussage die ich mal irgendwo gelesen habe, das die Vista-Treiber für die USB Ports der SB600 wesentlich besser sind. Grüße, tb99de Ich habe ein Dell Vostro 1000 Notebook mit AMD SB600 und habe keinerlei Probleme mit der USB Performance. Ich nutze den DVBViewer in Verbindung mit einer Technisat Skystar 2 USB. Habe keinerlei Ruckler, auch nicht ab und zu ect. OS: WinXP 32 SP2. Nebenbei: Der SB600 in dem Notebook benötigt nicht einmal eine passive Kühlung, die Umgebungsluft am nackten Die reicht aus. Quote
t5b6_de Posted August 16, 2008 Posted August 16, 2008 das kann ih bestätigen, hab auch ein Mainboard mit ATI SB600, der USB-Anschluss ist unter Windows Xp deutlich langsamer als unter Vista (in meinem Fall Ultimate 64) gruß thomy_pc Quote
