tt connect s2-3600 Fernbedienung einrichten
DerMicha
Seit einer Stunde bin ich auch stolzer Besitzer der pro-version und hab auch gleich eine Frage:
Wie bekomme ich die org. Fernbedienung der s2-3600 zum Laufen ?
Das tt Remote Plugin hab ich mitinstalliert, aber scheinbar bin ich zu blöd dazu... :king:
Ansonsten klappte alles auf Anhieb.
  • 1 month later...
Hab das gleiche Problem - ebenfalls TT S2-3600.
Unter "TT remote settings" gibt es bei "Devices" nur "<None>" zur Auwahl.
  • 4 weeks later...
hallo,
zuerst must Du das TT-Remote plugin von der DVBViewerseite installieren.
danach die beiden Dateion,welche ich angehangen habe,in den "Plugin" Ordner vom DVBViewer entpacken.
DVBViewer neu starten und das Plugin für die TT-Remot auswählen.
(Die Datein stammen aus dem Internet)
Unter Einstellungen solltest Du nun die Fernbedienung auswählen können.
Ich habe auch noch die Zeit verändert da der DVBViewer sonst zu schnell reagiert... siehe PDF-Datei.
Bis dann Rolli
kann die PDF Datei leider nicht hochladen.
Edited by rolf.schinski
Danke für die Antwort. ABER: "eason for edit: Urheberrechtsverletzung > Anhänge entfernt "
Seltsam: Auf eine Antwort warte ich einen Monat lang, aber möglicherweise hilfreiche Dateien sind in Windeseile entfernt. ;)
solltest dich mal bei "derMicha" beschweren, dass er die Lösung nicht direkt hier gepostet hat... die Dateien, die rolf hier gepostet hat, waren eigentlich nur das TT Remore Plugin aus dem Mitgliederbereich... aber das hast du doch schon, oder nicht? guck ggf. mal ob das noch die neuste Version ist... und die tt_api.dll brauchst du auch im DVBViewer
(Alles am einfachsten über das Setup zu installieren, setup einfach nochmal starten und dann liste der Komponenten runterladen lassen).
Ja, das Remote Plugin hab ich (v1.1.1a).
Was ist tt_api.dll (ein Plugin?) und woher bekomm ich das? In der Customer Area von DVBViewer gibt es nur ein TT-Plugin (das Remote).
Also ohne Deinstallation einfach drüberinstallieren? Ich will mir da nix zerschießen. ;)
Einfach über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Modify DVBViewer Pro und dann bei den Zusätzlichen Komponenten CI/Remote Support for Technotrend cards, MS VC runtime und TT Remote auswählen dann landen alles automatisch am richtigen Platz.
Warum nicht gleich so? ;)
Vielen, vielen Dank! Jetzt läuft alles wie gewünscht. Eins noch: Muss man eine Fernbedienung in jedem Fall selbst "einweisen" oder gibt es auch 'ne Art " fertige Konfigurationsdatei" für bestimmte Typen?
Weil ich nicht immer Lust habe, ein und das selbe nochmal zu erklären.
Das wurde im Forum sicher schon weit mehr als 30 mal erklärt. Mit etwas suchen hättest du das also Problemlos auch selber heraus finden können.
Wenn schon jemand eine Passende Konfigurationsdatei hoch geladen hat findest du sie hier:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=21436
Durch Suchen habe ich diesen Thread hier gefunden. Und ich hatte noch die Geduld, einen Monat auf eine Antwort zu warten. Also der allernervigste DAU bin ich dann hoffentlich doch nicht. o:)
Und nochmals danke. ;)
Edit:
Aber ich gebe zu: Den pinned-Thread mit den Konfigurationsdateien hätte ich jetzt auch selbst sehen können/müssen. Schande über mich!
Edited by Baleog
