Vollbart Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 Hallo, ich möchte gerne mein neu erworbendes DVBViewe komplett vom Rechner entfernen und auch nicht mehr benutzen. Mir ist aufgefallen, nachdem ich Schwierigkeiten mit meiner Nova- SE2 hatte und das Programm deinstalliert und neu installieren wollte, dass mein eingegebender Name bereits noch hinterlegt war. Weiß jemand, wo die Eintragungen hinterlegt sind? Habe auch in der Sufu nichts weiter gefunden. Für Antworten wäre ich sehr dankbar. viele Grüße Tom Quote
Moses Posted August 20, 2008 Posted August 20, 2008 Such einfach mal nach deinem Passwort in der Registry. Es ist wird allerdings tatsächlich nur Benutzername und Passwort in der Regsitry gespeichert. Der Rest liegt im Konfigurationsordner, den der DVBViewer dir im Hilfe-Menü verrät. Wenn du das löschst, kommt das einem "zurücksetzen" des DVBViewer auf Standardeinstellungen gleich. Quote
Vollbart Posted August 20, 2008 Author Posted August 20, 2008 Such einfach mal nach deinem Passwort in der Registry. Es ist wird allerdings tatsächlich nur Benutzername und Passwort in der Regsitry gespeichert. Der Rest liegt im Konfigurationsordner, den der DVBViewer dir im Hilfe-Menü verrät. Wenn du das löschst, kommt das einem "zurücksetzen" des DVBViewer auf Standardeinstellungen gleich. Ich bedanke mich für deine Antwort, das war es. Quote
Plati Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Hallo Moses Könntest Du die Datei im Konfigurationsordner nicht einfach mal nennen? Gruß Plati Quote
SnoopyDog Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 @Plati: Was genau willst Du wissen? Es gibt nicht "die Datei" im Konfigurationsordner und das "Problem" des Threaderstellers lag in der Registry. Quote
Plati Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 @Snoopy dog Vielleicht hab´ich da was falsch verstanden. Ich wollte eben auch die Möglichkeit des restlosen Deinstallierens wissen. Mit dem Passwort in der Registry war schon klar. Quote
Tjod Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Wenn du den DVBViewer über Systemsteuerung > Software Deinstallierst sollte bis auf Benutzername und Passwort alles entfernt werden. Quote
DerMicha Posted August 21, 2008 Posted August 21, 2008 Ich benutze den Revo Uninstaller: http://www.chip.de/downloads/Revo-Uninstaller_27291156.html Quote
Bourne83 Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Such einfach mal nach deinem Passwort in der Registry. Es ist wird allerdings tatsächlich nur Benutzername und Passwort in der Regsitry gespeichert. Der Rest liegt im Konfigurationsordner, den der DVBViewer dir im Hilfe-Menü verrät. Wenn du das löschst, kommt das einem "zurücksetzen" des DVBViewer auf Standardeinstellungen gleich. Hallo, wie finde ich das PW denn in der Registry? Wo kann ich das suchen...? Braucht man dazu evtl nen Programm ? Quote
Moses Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Wenn du noch nie in die Windows Registrierung geguckt hast, dann empfiehlt es sich sehr vorsichtig zu sein, bzw. das ganze nicht zu tun (da es eh nicht wirklich relevant ist). XP: Start->Ausführen "regedit" eingeben und ausführen. Vista: einfach im Startmenü "regedit" eingeben und Enter drücken. Dann kommt der Registrierungs Editor und unter Bearbeiten gibt's die Suchenfunktion. Der Rest funktioniert sehr ähnlich dem Windows Explorer... allerdings solltest du mit dem Löschen sehr vorsichtig sein. Die Daten die der DVBViewer da einträgt sind eindeutig als "vom DVBViewer" eingetragen zu erkennen, da "DVBViewer" im Pfad steht... also nicht zu viel löschen! Ich übernehme keine Verantwortung, wenn du dir mit Modifikationen der Registry dein System zerschießt, was leicht möglich ist, wenn man das falsche löscht! Quote
Tjod Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Das einzige was meines Wissens bei einer Deinstallation über > Systemsteuerung > Software nicht entfernt wird sind Benutzername und Passwort. Quote
Bourne83 Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Wenn du noch nie in die Windows Registrierung geguckt hast, dann empfiehlt es sich sehr vorsichtig zu sein, bzw. das ganze nicht zu tun (da es eh nicht wirklich relevant ist). XP: Start->Ausführen "regedit" eingeben und ausführen. Vista: einfach im Startmenü "regedit" eingeben und Enter drücken. Dann kommt der Registrierungs Editor und unter Bearbeiten gibt's die Suchenfunktion. Der Rest funktioniert sehr ähnlich dem Windows Explorer... allerdings solltest du mit dem Löschen sehr vorsichtig sein. Die Daten die der DVBViewer da einträgt sind eindeutig als "vom DVBViewer" eingetragen zu erkennen, da "DVBViewer" im Pfad steht... also nicht zu viel löschen! Ich übernehme keine Verantwortung, wenn du dir mit Modifikationen der Registry dein System zerschießt, was leicht möglich ist, wenn man das falsche löscht! Ok danke für den TIP. Was gibst du denn ins Suchfeld ein? Also ich möchte den DVBViewer komplett löschen, also das auch das PW und Benutzername weg ist. Ich hab aus diversen Beiträgen gelesen das man dies nur über Registrierungeditor machen kann. Quote
Bourne83 Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Das einzige was meines Wissens bei einer Deinstallation über > Systemsteuerung > Software nicht entfernt wird sind Benutzername und Passwort. Hallo Tjod, ja genau das habe ich auch schon aus diversen Beiträgen erlesen. Leider bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen wie ich nun Benutzername und PW entfernen kann....anscheinend geht es über den Registierungseditor, aber wie genau. Welche Sachen müssen entfernt werden...? Lg Quote
Tjod Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Suche einfach mal nach deinem Benutzername oder Passwort. Unter XP sind die in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CM&V\DVBViewer zu finden. Um die zu löschen brauchst du ziemlich sicher Admin rechte. Quote
Bourne83 Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Suche einfach mal nach deinem Benutzername oder Passwort. Unter XP sind die in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CM&V\DVBViewer zu finden. Um die zu löschen brauchst du ziemlich sicher Admin rechte. Ok vielen dank hab sie gefunden. Dann kann ich ja ohne Bedenken einfach das komplette Cm&V Verzeichnis löschen, oder? Vielen danke für die Hilfe Quote
Tjod Posted August 31, 2008 Posted August 31, 2008 Dann kann ich ja ohne Bedenken einfach das komplette Cm&V Verzeichnis löschen, oder?Ja Quote
