Wird die TT Connect CT-3650 CI vom DVBViewer unterstützt?
andy1207
ich möchte mir gerne eine externe DVB-Lösung zulegen, da meine aktuelle Technisat unter Windows Vista 64 bit nur Probleme macht.
Momentan überlege ich mir die
- Technotrend TT Connect CT-3650 CI als USB 2.0 Lösung
oder evtl.
- FireDTV als Firewire-Lösung
Wobei ich monentan bevorzuge, da diese durch USB 2.0 universeller ist und auch etwas günstiger.
Nur wie sieht es mit dem DVBViewer Pro aus? Wird diese Karte unterstützt? In der Liste der unterstützten Hardware konnte ich diese leider nicht finden.
Oder kennt jemand noch eine externe USB 2.0 Lösung mit CAM-Steckplatz (CI-Modul)?
Vielen Dank im Voraus
Gruss Andy
Guck mal hier:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=27371
Das kleine Problem das der DVBViewer nicht erkennt das nur entweder DVB-T oder DVB-C verwendet werden kann ist in der Beta behoben. Und wird somit auch in der Nächten Version richtig erkannt werden.
Welche Qualität die Vista 64 Bit Treiber haben weiß ich allerdings nicht.
Danke für den Link ... Bin wohl blind gewesen, denn den Thread habe ich nicht gefunden?
Bzgl. der Vista Treiber, kann es eigentlich nur besser werden! Denn die Technisat Treiber funktioneren bei mir nicht richtig. Jede zehnte Aufnahme geht verloren (leere Aufnahme).
Ich hab die TT 3650 CI, läuft bestens mit DVBViewer.
Auch der CI Support läuft, also Module werden erkannt, und die Smartcards funktionieren.
aber bitte nichts durcheinander bringen!
Den TechnoTrend TT-Connect CT-3650 CI und TechnoTrend TT-connect S2-3650 CI nicht verwechsel.
Die erstgenannte ist für DVB-C und DVB-T, die zweite ist für DVB-S/S2.
Warum die Hersteller aber nicht etwas bessere und eindeutigere Namen nutze kann ich immer nicht nachvollziehen. Da muß man ja durcheinander kommen. ;)
:bounce:
Opps, na sowas ;)
Mein Posting bezog sich auf die DVB-S2 Karte.
  • 3 months later...
Ich habe einen Problem mit der Unterstützung von CT-3650 CI gefunden. Auf meinem Kabel empfange ich DVB-C und DVB-T Kanäle. Beide Typen werden korrekt dargestellt. Aber wenn ich zappe von einem DVB-T zu einem DVB-C Kanal (oder umgekehrt) bleibt DVBV dunkel. Wenn ich manual "Rebuild Graph" wähle, dann erscheint das Bild. Zappen zwischen Kanäle von gleichem Typ funktioniert problemloss.
Ich denke die Ursache des Problem liegt darin (aus der Logdatei):
03.12.08 07:50:51 Settuner         Start
03.12.08 07:50:51 Opendevice       TT Device: 3
03.12.08 07:50:51 Opendevice       Got handle for TT Device
03.12.08 07:50:51 TBDACITTModuleSingle:Create CloseCI: The system cannot find the drive specified
03.12.08 07:50:51 TBDACITTModuleSingle:Create OpenCI: The operation completed successfully
03.12.08 07:50:51 Opendevice       USB 2.0 BDA DVB-C Tuner (3) did not start
03.12.08 07:50:51  Allocate Hardware Open failed
03.12.08 07:50:51 tfrmMain.GetHardware found, testing...
 -----> Rebuild Graph
03.12.08 07:51:02  Release         USB 2.0 BDA DVB-T Tuner (2)
03.12.08 07:51:02  Destroy         USB 2.0 BDA DVB-T Tuner (2)
03.12.08 07:51:02 Settuner         Start
03.12.08 07:51:02 Opendevice       TT Device: 3
03.12.08 07:51:02 Opendevice       Got handle for TT Device
03.12.08 07:51:02 TBDACITTModuleSingle:Create CloseCI: The system cannot find the drive specified
03.12.08 07:51:02 TBDACITTModuleSingle:Create OpenCI: The operation completed successfully
03.12.08 07:51:02  Allocate        USB 2.0 BDA DVB-C Tuner (3)
03.12.08 07:51:02 Settuner         Found usable hardware
DVBV versucht, den DVB-C Tuner zu öffnen, bevor es den DVB-T Tuner released hat, deshalb die fehlgeschlagene Eröffnung. Bei Release Graph wird den DVB-T Tuner eigentlich released. Also bei der Umschaltung von DVB-T zu DVB-C hätte DVBV den DVB-T Tuner zuerst released sollen, und dann den DVB-C Tuner öffnen.
Mit der Aktuellen Beta und einer von dieser neu erstellten hardware.xml sollte das Problem nicht mehr bestehen.
Ich habe die letzte Beta, aber der letzte Device Scan wurde durch eine nicht Beta Version ausgeführt. Nach einem Device Scan mit der Beta läuft es wie gewerbt.
Vielen Dank für den Tip !
  • 2 months later...
Bericht:
Ich habe neueste DVBViewer 4.0 , einen DVB-T/USB und jetzt einen TT 3650 CI S2.
Mit DVB-T habe ich schon geschaut. Jezt den TT angeschlossen und mit TE die Sender gefunden.
Danach DVBViewer erkennt den TT 3650 nicht.
Ich habe hier herum gelesen, dann habe ich die hardware.xml umbenannt, dann nochmals DVBgestartet. Und siehe, der TT 3650 wird erkannt und in der harware.xml ist die Beschreibung da. Dann habe ich die sections aus den 2 xml Dateien zusammenkopiert und jetzt werden beide gleichzeitig erkannt.
Ich weiß es nicht, welches beta hier erwähnt wird, ich wollte nur sagen, mit 4.0 ist das Problem anscheinend noch nicht weg.
