klawd Posted September 6, 2008 Posted September 6, 2008 (edited) Hi. Ich habe einen Intel Pentium 4 630 Prescott mit 3 GhZ und eine Geforce 8600GTS. Ich habe gehört, dass die GraKa die dekodierung unterstützt aber die HDTV-Channels ruckeln ziemlich heftig und meine CPU-Auslastung schießt auf 100%. Ich versuche das ganze unter XP 32. Hat jemand Tips, wie ich das ans Laufen kriegen kann? Grüße, klawd. Edit: Meine TV-Karte ist eine Hauppauge Nova-HD-S2 Edited September 6, 2008 by klawd Quote
ZappoB Posted September 6, 2008 Posted September 6, 2008 1. Es fehlen viele wichtige Infos, z. B. welchen Filter (Codec) du für H.264 verwendest. 2. Versuche es mit der Testversion des CoreAVC Codecs. 3. Es gibt schon sehr viele Themen zu diesem Problem, versuche es mit der SuFu. 4. Ich denke, der Prozessor wird zu schwach sein... Quote
klawd Posted September 7, 2008 Author Posted September 7, 2008 (edited) Ich habe 2 versch. Versionen von CyberLink probiert und jetzt auch den CoreAVC. CoreAVC scheint schon ein bisschen besser zu laufen aber ruckelt immer noch teilweise und ist asynchron (A/V) Muss man denn noch irgendwo aktivieren, dass die GPU (GraKa) unterstützt oder geht das automatisch? Edit: Die SuFu hab ich schon genutzt aber nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte. Edited September 7, 2008 by klawd Quote
ZappoB Posted September 7, 2008 Posted September 7, 2008 CoreAVC verwendet die GPU nur beim Deinterlacing, aber nicht beim Decoding, das macht zu 100% der Prozessor, und - wie schon geschrieben - vermute ich, dass deiner dazu zu schwach sein dürfte. Quote
klawd Posted September 7, 2008 Author Posted September 7, 2008 OK. Gibt's denn auch einen Codec, der auch beim Dekodieren die GPU nutzt? Ich wollte die Anschaffung einer neuen Kiste eigentlich noch eine Weile rausschieben. Quote
ZappoB Posted September 7, 2008 Posted September 7, 2008 Der Cyberlink sollte DXVA unterstützen: Rechtsklick auf den DVBViewer->Ansicht->Filter->Cyberlink->Haken bei DXVA. Ich mutmaße aber, dass das trotzdem nicht klappen wird... Quote
klawd Posted September 7, 2008 Author Posted September 7, 2008 (edited) Hab das gleich mal gebloggt: HDTV-Full-HD-ready.de: HDTV ohne Ruckeln mit DxVA Vielen Dank für deine Hilfe! Edited September 7, 2008 by klawd Quote
Bond246 Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 Hallo! Ich habe einen nicht wirklich starken CPU für HD, einen AMD 3200+ (auf 2400MHz). Nun wurde mir geraten, ich solle doch, wenn ich HD genießen will, eine neue Grafikkarte mit HD-Unterstützung kaufen. Gesagt getan... Jetzt habe ich eine ASUS 4870 HD und eigentlich sollte die einen vollwertigen HD-Decoder drauf haben, der meiner CPU unter die Arme greift, was das HD-decoden angeht. Seid längerem habe ich auch schon PowerDVD8 drauf und die Codecs in Benutzung. Auch DxVA ist aktiv. Doch warum ruckelt dann trotzdem die HD-Wiedergabe? Quote
oesi Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 (edited) Hallo! Ich habe einen nicht wirklich starken CPU für HD, einen AMD 3200+ (auf 2400MHz). Nun wurde mir geraten, ich solle doch, wenn ich HD genießen will, eine neue Grafikkarte mit HD-Unterstützung kaufen. Gesagt getan... Jetzt habe ich eine ASUS 4870 HD und eigentlich sollte die einen vollwertigen HD-Decoder drauf haben, der meiner CPU unter die Arme greift, was das HD-decoden angeht. Seid längerem habe ich auch schon PowerDVD8 drauf und die Codecs in Benutzung. Auch DxVA ist aktiv. Doch warum ruckelt dann trotzdem die HD-Wiedergabe? Wie hoch ist die Prozessortauslastung? Kannst Du einen anderen Prozessor testen? z.B X2 4800+ etc.? Edited October 2, 2008 by oesi Quote
stephjdf Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 Hallo! Ich habe einen nicht wirklich starken CPU für HD, einen AMD 3200+ (auf 2400MHz). Nun wurde mir geraten, ich solle doch, wenn ich HD genießen will, eine neue Grafikkarte mit HD-Unterstützung kaufen. Gesagt getan... Jetzt habe ich eine ASUS 4870 HD und eigentlich sollte die einen vollwertigen HD-Decoder drauf haben, der meiner CPU unter die Arme greift, was das HD-decoden angeht. Seid längerem habe ich auch schon PowerDVD8 drauf und die Codecs in Benutzung. Auch DxVA ist aktiv. Doch warum ruckelt dann trotzdem die HD-Wiedergabe? Diese Grafikkarte ist weit mehr als ausreichend und sollte dem Prozessor fast die ganze Rechenarbeit abnehmen. Was für einen Chipsatz hat dein Mainboard ?? hast du schon die allerneuesten Chipsatztreiber installiert ?? Wie ist deine CPU-Last im DVBViewer ?? mfg Quote
maier2505 Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 Hallo! Ich habe einen nicht wirklich starken CPU für HD, einen AMD 3200+ (auf 2400MHz). Nun wurde mir geraten, ich solle doch, wenn ich HD genießen will, eine neue Grafikkarte mit HD-Unterstützung kaufen. Gesagt getan... Jetzt habe ich eine ASUS 4870 HD und eigentlich sollte die einen vollwertigen HD-Decoder drauf haben, der meiner CPU unter die Arme greift, was das HD-decoden angeht. Seid längerem habe ich auch schon PowerDVD8 drauf und die Codecs in Benutzung. Auch DxVA ist aktiv. Doch warum ruckelt dann trotzdem die HD-Wiedergabe? Welche Version von PDVD8 ? Erst ab der Deluxe Version ist der H.264 Decoder dabei, der dann die Beschleunigung von HDTV übernimmt. MfG maier2505 Quote
Flual Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 @maier2505: Macht die Trial das nicht auch? Quote
Bond246 Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 CPU-Auslastung bei SD-Programmen liegt bei 20-30%. Bei HD-Programmen bei 100%, sonst hätte ich wohl nicht das Problem. Eine andere CPU kann ich leider nicht testen, da ich keinen kenne der so eine CPU mit einem 939er-Board hat. Auf dem Board ist ein NForce4 drauf. Das Board ist ein ASUS A8N-Sli Deluxe. Treiber ist aktuell bzw. schon länger keine neuere Version erschienen. PowerDVD8 ist die Ultra-Version. Sonst würde ja in der Directx-Einstellung im DVBViewer unter H.264VideoDecoder nicht der Cyberlink auftauchen Quote
stephjdf Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 CPU-Auslastung bei SD-Programmen liegt bei 20-30%. Bei HD-Programmen bei 100%, sonst hätte ich wohl nicht das Problem.Eine andere CPU kann ich leider nicht testen, da ich keinen kenne der so eine CPU mit einem 939er-Board hat. Auf dem Board ist ein NForce4 drauf. Das Board ist ein ASUS A8N-Sli Deluxe. Treiber ist aktuell bzw. schon länger keine neuere Version erschienen. PowerDVD8 ist die Ultra-Version. Sonst würde ja in der Directx-Einstellung im DVBViewer unter H.264VideoDecoder nicht der Cyberlink auftauchen wenn die cpu last bei hd 100 % ist dann greift dxva überhaupt nicht. check mal im ccc die gpu last, die müsste bei null sein. ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass der nforce4 ( ist ja schon etwas älter ) mit der neuen radeon seine probleme hat. an der cpu liegts nicht, die brauchst du bei der starken grafikkarte sowieso nicht, wen dxva arbeitet ! gibts vielleicht ein bios update für das board ?? mfg Quote
Bond246 Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 (edited) Danke für deine Antwort. Irgendwie haben die PDVD-Codec nicht richtig gearbeitet, wenn überhaupt. Ich hatte ja auch massive Horizontal-Streifen bei schnellen Bewegungen, das kannte ich vorher nur von den ffdshow-Dingern, nicht aber von PowerDVD. Jedenfalls habe ich vermutet, dass der PDVD8 H.264 nicht richtig gearbeitet hat. Ich habe jetzt Codecs von der 7er Version gefunden und registriert. Vorher PDVD8 deinstalliert. Die 8er müssen noch irgendwo im System stecken, wo weiß ich nicht, aber ich muss meinen Rechner eh mal platt machen, bis dahin kann das so bleiben. Mit den 7er Codecs geht jetzt jedenfalls alles super. PremiereHD, DiscoveryHD, ORFHD und AnixeHD. ALLES TOP, bei ner CPU-Last von 40-50%. Warum die noch so hoch ist, ist mir nicht ganz eindeutig, aber dafür funktioniert die HD-Wiedergabe reibungslos bis auf relativ breite Horizontalstreifen bei schnellen Bewegungen. Edited October 2, 2008 by Bond246 Quote
ZappoB Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 Wow, für was du alles Abos hast... bis auf relativ breite Horizontalstreifen bei schnellen Bewegungen Das klingt nach dem bekannten Tearing-Problem. Versuche es mal mit einem anderen Renderer, Overlay funktioniert hier meistens... Quote
Bond246 Posted October 3, 2008 Posted October 3, 2008 (edited) Wow, für was du alles Abos hast... Das klingt nach dem bekannten Tearing-Problem. Versuche es mal mit einem anderen Renderer, Overlay funktioniert hier meistens... Danke für den Tipp. Das Behebt dieses Problem. Ein anderes wirft es dafür auf: Bei Standbildern mit harten Kanten (z.B. Tagesschau mit dem CSU-Logo im Hintergrund ist aktuell) lässt die Kanten flimmern. Ganz nebenbei geht auch kein Screenshot mehr, aber gut das lässt sich verkraften \Edit: Ich teste jetzt hier noch ein wenig so rum und es ist auffällig, dass dieses Tearing nur bei DiscoveryHD auftritt. Bei den anderen scheint es nicht zu sein und bei SD-Übertragungen sowieso nicht. Edited October 3, 2008 by Bond246 Quote
ZappoB Posted October 3, 2008 Posted October 3, 2008 dass dieses Tearing nur bei DiscoveryHD auftritt Das kann eigentlich nicht sein... entweder funktioniert der VSync, oder nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Sender liegt. BTW: Verwendest du XP oder Vista? Unter Vista geht DXVA nur mit EVR, bei XP auch mit allen anderen Renderern. Und Screenshot gehen unter Overlay tatsächlich nicht, dafür kannst du Desktop-Video aktivieren - sinnlos, aber lustig Quote
ThomasL Posted October 3, 2008 Posted October 3, 2008 Tearing tritt auf wenn eine zu hohe Deinterlacingmethode eingestellt ist (Grafikkarte zu lahm zb.780G) Mit meinem Plugin lässt sich die Deinterlacingmethode pro auflösung einstellen. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=213538 Optimal in kombination mit diesem Patch(alle Deinterlacingmethoden freischalten) http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=212332 Aero abschalten oder eine kleinere Desktopauflösung bringen auch ein wenig. 780G + 1920x1080 = max Adaptives Deinterlacing Quote
Bond246 Posted October 4, 2008 Posted October 4, 2008 Also dieses Deinterlacing geht mir eh aufn Sack. Das Bild sieht einfach viel zu unecht aus. Deswegen ist es in meinem Catalyst deaktivert. Doof nur, dass ich immer er dieses Catalyst Center starten muss, damit meine deaktivierte Einstellung des Deinterlacings greift. Ich will das Catalyst aber auch nicht im Autostart haben. Ich verwende XP. Vista kommt mir vorerst nicht ins Haus! Bildschirmauflösung ist 1280x1024 (bei einem TFT hat man nur eine Auflösung, die korrekte und qualitativ hochwertige Bilder liefert) Quote
