Aufnahmeliste ist leer, obwohl Aufnahmen vorhanden sind!
ZappoB
Urplötzlich ist die Aufnahmeliste leer, obgleich div. Aufnahmen im entsprechenden Ordner liegen und bis gestern dort auch noch angezeigt wurden.
Blau->Datenbank->Auffrischen und was es dort sonst noch gibt bringt nichts.
Kann man die Datenbank extern löschen und neu aufbauen lassen?
Gibt es denn keine Möglichkeit, die Datenbank neu aufzubauen oder von einem Backup einzuspielen, ohne die Settings zu verlieren?
Es muss doch bei einem Defekt der Datenbank eine art Recoveryfunktion geben!?
Die Dateien der Datenbank liegen im Konfigurationsverzeichniss und da im Ordner "Database". Wenn du noch eine Sicherung der Dateien hast, kannst du die einfach alle löschen und durch alte ersetzen. Bzw, sollte der Neu-Aufbau auch wieder funktionieren, wenn du die Dateien löschst und die Aufnahme-Ordner richtig konfiguriert sind.
Das mit dem Löschen klingt gut - nur welche davon? "MediaDatabase"?
Bei mir ist eigentlich nur in der TVDatabase was drinnen, das müssten die Aufnahmen sein (auch wenn's nicht ganz logisch klingt). Du kannst die auch einfach alle mal eine nach der anderen umbenennen / verschieben und gucken, was dann nicht geht/leer ist und ob das aktualisieren geht.
  • 4 weeks later...
Ich wollte nur mal wieder ganz nebenbei dieses Thema nach oben holen, da auch das Löschen der Datenbank das Problem nicht lösen konnte.
Es wäre prima, wenn der "auffrischen" Algorithmus auch einmal aufgefrischt werden würde, damit wieder alle Aufnahmen in der Liste stehen.
Wenn EPG Informationsdatei oder EPG Daten als Datei-Info vorhanden sind klappt hier das Datenbank Wiederaufbau hier bei mir ohne Problemen.
OK kommt davon wenn man die Topics in der falschen Reihenfolge liest ;)
Fix: Under certan circumstances a exception did break the import of recordings into the database.
Aha - ich entnehme deinem Post, dass in der neuen Beta an dem Problem gearbeitet wird/wurde.
Werd' gleich mal testen und später berichten.
