Fragwürdige letzte Versionen
rennkuckuck
Mein persönlicher Eindruck: neue Versionen des DVBViewer bringen weniger Vorteile als Nachteile:
- früher musste ich mir keine Gedanken um die Dekoder machen, es funktionierte einfach,
- Änderungen an den Decoder-Einstellungen lassen den DVBViewer immer wieder verstummen,
- früher hat sich das DVBViewer-Fenster von selbst dem Video-Format der Sender angepasst und man musste nicht jedesmal über <Ansicht><Zoom> die Fenstergröße anpassen,
Lass mich raten: früher hattest Du auch kein Vista? :radscorpion:
Mein persönlicher Eindruck: Genau das Gegenteil. Es wird immer besser. Und die Größe meines Fernsehers im Wohnzimmer oder des Computermonitors im Schlafzimmer kann und braucht er nicht verändern - wie sollte er das auch tun? Natürlich muß das Bildformat an das Format des Fernsehers angepaßt werden und nicht das Format des Fernsehers an das gerade laufende Bildmaterial. So und nicht anders ist es richtig. Ansicht - Zoom paßt bei mir ebenfalls (so wie es sein sollte) das Bild an den Fernseher an (auch im Fenstermodus) - nicht umgekehrt.
Und stabil läuft er mittlerweile mit allen Codecs, die ich auf meinem PC habe (Elecard/Cyberlink/AC3Filter), nur ist halt nicht jeder Codec gleich gut geeignet. Aber auch dies ist keine Sache des DVBViewer, sondern der Kombination Hardware - Codec. Hm, Hardware, schönes Wort. Da liegt in Verbindung mit Treibern vom Hersteller auch so mancher Hund begraben, wie man an der neuesten Beta Version der DVBSource sehen kann.
Von welchen Dekodern sprechen wir?
Selbe Frage..
Welche Sender sind davon betroffen? Welche Einstellungen verwendest du? Welche Dekoder sind im Einsatz? Was für ein Ausgabegerät hast du?
Ich glaube, das ist etwas zielführender.
Und wie Lars schon schrieb: Welches Betriebssystem? Und bei so allgemeiner Schreibweise wäre auch Grafikkarte / SAT-Karte / wird Client-Server Architektur verwendet oder läuft alles auf einem PC / support.zip interessant.
Weiterhin: welche Probleme treten mit bestimmten Codecs genau auf?
Und zu der Sache mit Fenstergröße an Bild anpassen habe ich meine Meinung schon geschrieben: nur so ist es richtig, nicht andersrum, denn man wird niemals die Größe des Fernsehers an das Bildmaterial anpassen können, sondern immer nur umgekehrt. Und so muß es auch im Fenstermodus sein.
Also ich bin jetzt seit Version 3.8 dabei und habe immer alle Betas und dann die neuen Versionen installiert. Normalerweise mach ich das so das ich die BETAS drüberinstalliere, und bei einer neuen Versionsnummer dann eine Neuinstallation mache (Nutzerdaten übernehm ich dabei meist).
Die Decoder sind Power-DVD7 und für HDTV CoreAVC, und immer noch die gleiche Konfiguration wie vor ca einem Jahr.
Ich hatte noch überhaupt keine Probleme, auch nicht mit den BETA-Versionen.
Als BS hab ich XP SP2 und benutze den Rechner ausschließlich als HTPC.
P.S. nach Feierabend werd ich als erstes die neue BETA installieren.
Also:
OS seit mind. Version 3.2 unverändert,
Grafikkarte und -treiber desgleichen,
SAT-Karte ebenso (SkyStar2 PCI),
alles auf einem PC.
Das eine ich ja: früher habe ich an den Einstellungen (auch Decoder) nach der Installation nie was geändert und es lief.
Das stimmt so nicht:
1. hat der DVBViewer früher (wie ich schon schrieb) das Fensterformat automatisch an das Videoformat angepasst (4:3 oder 16:9),
2. macht das auch mein SAT-Receiver für den 4:3-Fernseher im Wohnzimmer so, dass ich bei 4:3 keine schwarzen Ränder rechts und links habe.
Was mir aber eben noch einfällt: den Treiber für die "SkyStar2 PCI" von TechniSat hatte ich aktualisiert - könnte es daran liegen?
So kommen wir nicht weiter. Du machst hier nur Vorwürfe anstatt mal konkret über die Probleme zu berichten und sie zu beschreiben. support.zip würde und auch etwas Einblick gewähren.
Das der DVBViewer automatisch seine Fenstergröße ändert ist eine Option... kann man an und ausschalten (muss man allerdings in den Optionen erstmal finden ;)). Wenn du willst, dass der DVBViewer umgekehrt das Bild auf die Fenstergröße verzerrt (z.B. im Vollbild), dann kannst du einfach das Bildseitenverhältnis "Keines" auswählen und dann füllt der DVBViewer dein Fenster, egal wie du dessen Größe & Bildseitenverhältnis wählst. Das gibt natürlich hübsche Verzerrungen. :)
Das Problem mit den Dekodern gab es schon immer. Nur hattest du wohl früher keinen der "bösen" Dekoder installiert, oder diese hatten einen niedrigen Merritwert. Diesen Zustand kannst du natürlich einfach wiederherstellen, indem du einfach alle Dekoder, die nicht funktionieren, deinstallierst bzw. deregistrierst.
Genau, der paßt nämlich die Bildgröße an die Fenstergröße an... Die Größe Deines Fernsehers ändert sich noch immer nicht - wie auch.
Das kann der DVBViewer natürlich auch. Ich habe ihn so eingestellt, daß ich bei 4:3 Sendungen auf meinem 16:9 TV minimale schwarze Ränder bei minimal verbreitertem Bild habe. Den MM-Deppenzoom (einfach nur verbreitern) tue ich mir nicht an, obwohl man das im DVBViewer natürlich auch - ganz nach Belieben - einstellen kann. Bei 16:9 Sendungen bleibt das Bild unverändert.
Trotzdem ist das Betriebssystem, Modell der Grafikkarte sowie Treiberversion für die Leute, die Dir helfen wollen, interessant. Wenn Du so blockst, kann Dir keiner helfen.
Und als Fan des sich über Jahre nicht ändernden PCs hätte man auch kein Update des DVBViewer einspielen sollen (?) Nein, ist nur ein Scherz ;) Nicht böse sein.
Edited by SnoopyDog
  • 5 months later...
Danke an die Entwickler!
Die Version 4 funktioniert auch ohne versteckte Anpassungen auf Anhieb wie erwartet:
das Problem mit der Fenstergröße scheint gelöst, genauso wie die Dekoder-Probleme.
