Zu langsamer Wiederaufbau
LeimerJ
Hallo
Viewer pro 3.9.4.
baut das Bild sehr langsam auf (ca 16 sec.) nach heraufholen vom Minimierstatus
aus der Taskleiste
Bei der 3.9.2. Version war das nicht der Fall
Deaktiviere AV bei Minimieren ist angehackt,
ohne Hackerl gibts natürlich dieses Problem nicht
ich möchte aber diese Option nützen
so muß ich immer beim Entminimieren
auf Wiedergabe neu aufbauen schalten
und das finde ich unpraktisch
der Viewer sollte das aber automatisch machen meiner Meinung nach
bitte bei der nächsten Version berücksichtigen Christian
Schöne Grüße Leimer Jörg
Bei mir dauert es mit der 3.9.4.0 unter einer Sek. würde auf ein Decoder Problem tippen.
Hallo
habe die gleichen Decoder wie immer
Cyberlink
SYS
Edited by LeimerJ
Das einzige was mir da auffällt ist das die Aktuelle Beta mit ein alter DVBSource Filter verwendet wird.
Das sollte zwar auch mehr oder weniger problemlos Funktionieren aber besser wäre es schon DVBSource 3.2 (Mitgliederbereich > Plugins) zu verwenden (der muss im System registriert werden).
Sonst starte den DVBViewer mal via Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Debug Mode und minimiere den DVBViewer 2-3 mal und poste dann das debug.log oder nochmal ein support.zip
Hey
habe den neuen Filter eingefügt und regestriert
hilft aber nichts
hier der debug log
debug.log
Das schein irgend was von der TV Karte Probleme zu haben wenn ich das richtig interpretiere.
22.09.08 15:06:29 WMDVBSOURCE erPTSAbove, erPTSBelow
22.09.08 15:06:34 WMDVBSOURCE erPTSAbove, erPTSBelow
22.09.08 15:06:40 WMDVBSOURCE erPTSAbove, erPTSBelow
22.09.08 15:06:45 WMDVBSOURCE erPTSAbove, erPTSBelow
22.09.08 15:06:50 WMDVBSOURCE erPTSAbove, erPTSBelow
22.09.08 15:06:55 WMDVBSOURCE erPTSAbove, erPTSBelow
Was die Meldung aber genau bedeutet weiß ich leider auch nicht.
Danke Tjod für dein Bemühen
Ich habe die 3.9.2. version wieder drauf getan,
und dann die 3.9.4. drüber mit der alten Konfig.von der 3.9.2.
dann die Filter noch mal registriert
und siehe ja jetzt klapp es einwandfrei
nur bei einer totalen Neuinst. der 3.9.4.
gehts nicht
sonderbares Phenomen
Danke
Gruß Leimer Jörg
  • 3 weeks later...
Hallo
Viewer pro 3.9.4.
aus der Taskleiste
irgendwie wäre ich schon neugerig, ob nicht andere Usere dieses Problem nachvollziehen können
wenn man bei Optionen
TV+Radio
Deaktiviere AV beim Minimieren Häckchen setzt
bei der 3.9.4. Version
braucht der Viewer ca 20 sec. bis er mit dem Bild kommt,wenn man ihn wieder aus der Taskleiste
heraufholt
bei der 3.9.2. Version mit gleichen Decodereinstellungen brauchts nur 1 sec
was ist mit der neuen Version hier anders?
hatte nähmlich vor 2 Tagen dieses Problem wieder bei meinem Lappi,da ich den Viewer wieder
auf ein neu aufgesetztes Sytem installiert habe,ich habe 2 PC einen auf XP und einen auf Vista
und bei beiden ist es das gleiche Problem
TV+Radio
heraufholt
das kann ich nachvollziehen, bei mir es liegt am Cyberlinkaudiodecoder(PDVD7), ja richtig Audiodecoder! Nehme ich einen anderen wie den AC3Filter
oder den IntervideoAudio gibt es das nicht. Ob es bei der 3.9.2 auch war kann ich gar nicht sagen, irgendwann ist es mir aufgefallen. Da ich bis vor einiger Zeit nur PDVD6 hatte, hab ich das auf das Powerdvd-Update geschoben. Beim deaktivieren von Audio/Video in den Aufnahmen und Gerätestatistiken oder im Menü passiert das auch nach einigen Minuten.
Edited by gwr
@LeimerJ:
So hab nochmal einen Test mit dem DVBViewer 3.9.2 gemacht, die zeigt bei mir das gleiche Verhalten wie die 3.9.4 .
Also wenn mit dem Cyberlinkaudiodecoder(PDVD7) audio/video eine Minute oder länger deaktiviert war, bleibt das Bild nach dem aktivieren erst mal noch
20 Sekunden oder so stehen, der Ton kommt sofort.
Edited by gwr
@LeimerJ:
Danke lieber GWR,ich kenne leider nicht deinen Vornamen, für deine Tests
ich werde , wenn ich am Mittwoch abend wieder zu hause bin, es mit einem anderen Audiodecoder testen,denn damit habe ich
noch nicht herumprobiert,sondern nur mit Videocodes da ja das Bild nicht kommt der Ton aber schon
Komische Sache ist das schon,vielleicht könnte sich H.Christian das mal auch ansehen,und eine Erklärung liefern.
den AC3 Filter kann man sich im Netz herunterladen,habe ich gesehen,wie geht es dann , muß man den dann
installieren,Im Viewer gibt es den MPEG Audio Decoder und den AC3 Audio Dekoder bei DirektX auszuwählen,
hast du bei beiden den Cyberlinkdekoder rausgeschmissen?
Ich hätte auch den MainConcept Audio Decoder,den bräuchte ich dann nur auswählen,der ist aufgelistet
Schöne Grüße von Jörg der derzeit auf Urlaub ist
Edited by LeimerJ
Der ton gibt im graphen den takt an. Sehr vereinfacht gesagt :)
Das phänomen hab ich auch schon erlebt. ich glaube bei mir hatte der sonic audio decoder gesponnen beim minimieren/AV deaktivieren. beim wiederaufbau kam gleich ton, standbild dann wie schneller vorlauf und danach lief das bild sauber (oder gar nicht mehr ;))...
Der Effekt tritt bei mir bei Mpeg- und bei AC3-Ton auf, ich musste also leider bei beiden den CyberlinkAudio rauswerfen.
den AC3Filter kannst Du einfach installieren, brauchste nicht noch extra registrieren das macht der von selbst. Oder probier einfach mal die anderen die Du hast, z.Bsp den Intervideo.
Viele Grüsse,
Gerd
Edited by gwr
Danke Gerd
bis Mittwoch abend ,dann werde ich das testen
Jörg
Hallo Gerd
Nun bin ich wieder zu hause ,und habe es so gemacht wie du mir vorgeschlagen hast,
ich habe den MainConcept Audio Decoder für den AC3 und den Mpeg definiert,
anstatt der Cyberlinks
und jetzt funktioniert es
Vielen Dank ,du hast mir wunderbar geholfen
Aber,vielleicht könnte ein Betreuer und Viewersachverständiger oder gar Programierer,
einen Erklärung dafür liefern
und bei der nächsten Viewerversion berücksichtigen
den die Cyberlinke sollte mit dem Viewer schon funktionieren,es sind ja wirklich
sehr gängige Dekoder und nichts exotisches
oder eine Warnung herausgeben ,so könnten sich so manche Leute viel Zeit sparen
mit der Herumprobiererei
Schöne Grüße Jörg
