Probleme mit TaskScheduler
KlausMS
Vorab die relevanten Systemdaten:
SW: WIN XP SP3, DVBViewer Pro 3.9.4.0, TaskScheduler 2.2.3.0
HW: Technisat SkyStar 2 TV PCI.
Bin "blutiger" Anfänger mit DVBViewer Pro. Dieser funktioniert allein einwandfrei. Beim Scheduler gibt es folgende Probleme:
1. Die im Manual beschriebene Möglichkeit, den Scheduler separat zu starten, um Timeraufnahmen aus dem Viewer zu übernehmen, funktioniert nicht, weil der Scheduler sich allein überhaupt nicht starten lässt! Dadurch lassen sich natürlich auch keine Einstellungen im Scheduler vornehmen.
2. Einige im Forum erwähnte Dateien z.B. scheduler.ini existieren bei mir überhaupt nicht.
3. Definition von Timeraufnahmen im Viewer mit Übergabe an den MS Taskplaner funktioniert und der Rechner startet auch pünktlich aus dem Ruhezustand. Nach dem Hochfahren wird versucht, den Viewer zu starten wobei dieser aber hängen bleibt mit der Meldung "Load Settings from Setup File". Der Rechner friert dabei soweit ein, dass auch der Task Manager nicht mehr aufgerufen werden kann, ein Herunterfahren des PCs nicht mehr möglich ist und nur noch ein erzwungener Kaltstart den Rechner zu neuem Leben erweckt.
Wer kann hier helfen????
Gruß Klaus
