Th3S4int Posted October 16, 2008 Posted October 16, 2008 (edited) Hallo, ich habe die Terratec Cinergy S2 HD und auch Probleme mit dem RTL Transponder. Mit dem DVBViewer habe ich dann wenn das Problem auftritt einfach einen Hänger und nach ein paar Sekunden wird das Bild/Ton wieder aufgebaut. Im Source Filter werden mir dann discontinues angezeigt. Wenn ich mal die Software von Terratec verwende (Home Cinema) und auf Signalqualität anzeigen gehe, werden mir schwankende Paketverluste gezeigt. So im Schnitt kommen 25000 Pakete/s an davon gehen meist so zwischen 0 - 50 Pakete verloren. Manchmal steigt der Verlust dann auch bis zu beobachteten 300 und mehr an (und das rund um die Uhr). Ich denk mal, dass die Wiederherstellung der Pakete dann fehlschlägt und es zum Abbruch im Stream kommt. Ich habe beim RTL Transponder eine bessere Signalstärke als z.B. Pro7 aber da habe ich keine Paketverluste oder Aussetzer. Meine Karte hängt an einer 80er Schüssel mit Dual LNB (0.6db Empfindlichkeit). Zu den Zeiten kann ich auch erstmal nur das bestätigen was hier auch schon gesagt wurde: meist will ich abends mal was aufnehmen und dann kommts halt zu den Aussetzern. Hab schon probiert die Schüssel nochmal etwas besser auszurichten aber da ist keine Luft mehr nach oben. Edited October 16, 2008 by Th3S4int Quote
