2x Terratec Cinergy S2 in einem PC
Ich habe meinen HTPC neu aufgesetzt und dabei gleich eine 2. Terratec Cinergy S2 eingebaut zwecks Zeitgleichem Aufnehmen/Fernsehen.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass zwar beide Karten von DVBViewer erkannt werden, aber immer nur die erste ein Signal anzeigt (und daher auch nur diese Karte ein Bild liefert). Jede Karte für sich funktioniert, auch beide Sat-Leitungen sind in Ordnung.
Scheinbar gab es so ein ähnlich gelagertes Problem schon mal mit einer anderen Terratec Karte (siehe hier). Kennt jemand mittlerweile dafür eine Lösung?
Edited by sub4
Hier steht auch gleich die lösung drinne.
Bei der Pro sieht der eintrag in der Hardware.xml so aus:
	<entry name="SkipComponents">1</entry>
Die erläuterungen von griga gelten analog für die Pro.
Danke für Eure Hilfe.
Ich werde das heute mal testen. Sollte es nicht klappen, poste ich meine support.zip.
bin erst jetzt dazugekommen, eure tipps auszuprobieren - und es war ein voller erfolg. beide karten funktionieren jetzt einwandfrei.
vielen dank für den raschen support!
ich häng mich hier mal dran, denn es sieht so aus, als habe ich letztlich das gleiche Problem.
Habe zwei Terratec Cinergy C PCI HDs im PC. Eine Karte läuft Problemlos.
Aber DVBViewer schafft es nicht, richtig auf die zweite zuzugreifen.
Im Terratec eigenen THC laufen beide Problemlos, mit Aufnehmen auf beiden Karten und PiP usw.
Das steht im Log:
17.10.08 11:42:33 Settuner		 Start
17.10.08 11:42:34 Opendevice	   Found Twinhan
17.10.08 11:42:34 Opendevice	   Cinergy C PCI Digital Tuner (2) did not start
Ich habe es schonmal mit dem ""SkipComponents" eintrag versucht, aber so richtig hat der auch nicht geholfen. Außer ich hab was falsch gemacht :lol:
Ohne den Einteag kommt "kein DVB Gerät verfügbar" wenn eine Aufnahme schon läuft und ich auf einen anderen Transponder umschalte.
Mit diesem Eintrag kommt diese Meldung nicht mehr und er tut so, als würde er umschalten/aufnehmen, zeigt nur kein Bild an und nimmt auch nur 0 Byte auf.
Besten Dank schonmal für Eure Hilfe.
GraKa: Ati 3850, Treiber 8.9
CPU: AMD x2 4850e
MoBo: Gigabyte GA-MA69HM-S2H
2GB Ram
Windows XP SP3
Truri
Das steht im Log:
Ich habe es schonmal mit dem ""SkipComponents" eintrag versucht, aber so richtig hat der auch nicht geholfen. Außer ich hab was falsch gemacht (w00t)
CPU: AMD x2 4850e
2GB Ram
Windows XP SP3
Truri
Hallo Trui,
Habe das gleiche Problem mit zwei gleichen Sat-Karten (Terratec cinergy s2 pci hd)
Der DVBViewer Pro V 3.9.4.0 zeigt "Für diesen Sender ist kein DVB Gerät verfügbar" wenn ich z.b. ARD aufnehme und dabei auf ZDF wechsele.
Die gleiche Operation funktioniert mit dem Terratec home cinema.
Ist als kein HW Problem sondern eher -wie schon woanders gelesen- ein Problem von Kartentreiber und DVBViewer.
Habe wegen einiger Unzulänglichkeiten das Terratec home cinema verlassen, den DVBViewer gekauft und bin nun ratlos.
- Hoffentlich finden wir jemanden der uns hilft-
Das "SkipComponents" habe ich auch probiert, der Erfolg ist genauso als wenn du der Karte 2 auf bevorzugt stellst - kein Bild, Kein Ton
Der einzige Workaround währe wohl eine "artfremde" 2te Karte, wenn jemand eine -wirkich- funktionierende Lösung weis - bitte melden.
(brauche 2 * DVB-S2)
Hier noch meine Konfiguration:
im wunderschönen Fusion v2 / Antec Gehäuse:
MB Asus M3A78-EMH HDMI (integrierte ATI HD 3200, läuft prima auch bei Blu ray)
CPU: AMD x2 4850e
2GB Ram
Windows XP professional SP3
Gruss
HDUHU
nach längerem erfolglosem gefummel hab ichs dann doch nochmal mit Vista versucht.
Und was soll ich sagen: Es klappt, mit "SkipComponents"! (w00t)
Truri
Truri
Hallo Turi,
Hoffendlich klappts nicht nur mit Vista, habe ja XP
Bitte zeige mal genau wo du das "SkipComponents" eingebaut hast, z.B. ein Stück von hardware.xml raufladen.
Gruss
HDUHU
Hier die hardware.xml von Vista.
Viel Erfolg! (w00t)
Truri
Hallo Trui,
Tausend Dank, jetzt gehts!!! - Der Hausfrauentaugliche HTPC rückt immer näher
Gruss
HDUHU
