AlphaCrypt 1.16 CAM Modul TTS2-3650CI wird nicht erkannt
jonatan18
Jetzt brauche ich doch einmal Hilfe, nach mehrtägigem Probieren und Lesen im Forum komme ich nicht zum Erfolg. Das Mascom Modul wird nicht erkannt. (Unter „Ansicht“ CAM Modul nicht anwählbar)
Was habe ich gemacht:
1.) Modul in TT-S2-3650 –CI eingeschoben. mehrfach auf richtigen Sitz überprüft.
2.) Neue Premiere S01 Nagra Karte eingeschoben
3.) start -> programme -> DVBViewer programmgruppe -> support -> modify DVBView hier unter Hardware die 4 Haken gesetzt und installiert.
4.) Neustart
Installierte Versionen lt Info:
DVBViewer Pro 3.9.4.0
DVBSource V3.0.2.0
DVB Server V 3.9.4.0
Import CSV.dll V0.9.1.9
ttBdaDrvApi_Dll.dll V 1.0.1.4 Die dll liegt im DVBViewer Ordner
edit: ... interessiert hier nicht ...
Ttremote.dll 1.1.1.0
Unistreaming.dl l1.0.0.0
Netsreaming.dll 1.4.3.0
Komme einfach nicht weiter.
Wie ich gelesen habe, funktioniert das mit dem Modul bei den meisten . Was mache ich falsch?
Gruß Jonatan
Edited by halalev
Ich glaube für die Karte ist die ttBdaDrvApi_Dll.dl zu alt du brauchst mindestens 1.0.1.15 und VC2005 SP1 runtimes muss installiert seien.
Einfach mal über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Modify DVBViewer Pro bei den Download Komponenten nachinstallieren.
Nachdem ich den Ordner downloads komplett gelöscht habe und dann, wie oben beschrieben, noch einmal geladen und installiert habe, sind die aktuellen Versionen im DVBViewer-Verzeichnis.
Das Modul wird aber immer noch nicht erkannt. Für heute reicht es mir erstmal. Werde in den nächsten Tagen das Ganze mal an einem anderen Rechner ausprobieren. Werde dann berichten.
Weitere Anregungen sind natürlich willkommen. Eine Lösung wird sich ja wohl finden lassen :)
Gruß Jonatan
Ich habe gerade einmal das AlphaCrypt light in meine Dreambox 7020S eingesetzt,
Resultat:
Funktionierte auf Anhieb.
Gibt mir die Sicherheit beim weiteren Testen, dass das Modul und die neue PremiereKarte in Ordnung sind.
Gruß Jonatan
Edited by jonatan18
Habe heute auf einem anderen Rechner installiert. Auch hier wird das AlphaCrypt light nicht erkannt. Wie oben schon mitgeteilt, liegt es wohl nicht am Modul, denn dieses läuft ja sofort an meiner Dreambox.
Bitte an die, bei denen das Modul erkannt wird, wie habt ihr installiert, oder muß ich ein anders Modul kaufen.?
Bitte helft mir. Bis jetzt bin ich beim DVBViewer immer durch Lesen hier im Forum und experimentieren, ans Ziel gekommen. Diesmal aber nicht.
Gruß Jonatan
PS
Vista Ultimate 32er
Edited by jonatan18
Du solltest mal versuchen, ob das mit dem CAM Modul in der Technotrend Software funktioniert. Damit könnte man einiges ausschließen. Alternativ wäre natürlich auch ein anderes CAM Modul zum testen hilfreich.
TT-MediaCenter habe ich mal installiert, neueste Version von der TT-Seite.
Beim Start erscheint Fehler:
InterVideo Filter wurden nicht gefunden!
Somit kein Test mit der TT-Software heute möglich.
Gruß Jonatan
So, habe jetzt einmal einen Ersatzrechner neu aufgebaut, mit XP Prof.
Dann den tt S"-3650 CI mit der aktuellen Treibern und dem aktuellen TT Media Center installiert.
Alles läuft wie es soll,--- nur das Mascom AlphaCrypt light wird nicht erkannt. ( Auch dieses hat die aktuellen Treiber/Softwarestand)
Noch einmal: Das Modul arbeitet in der Dreambox 7020S sofort, ist also in Ordnung.
Deshalb noch einmal meine Frage,: Funktioniert diese Mascom AlphaCrypt light bei einem von Euch?
Ansonsten kann es ja nur an dem technotrend S3650CI liegen und ich werde am Montag mal im Werk anrufen.
Gruß Jonatan
Ich weiß nicht ob dir das weiterhilft habe hier eine TT S2-3200 CI
mit Alphacrypt light erfolgreich am laufen.
gruß
Bei mir läuft das Alphacrypt Light Problemlos in der S2-3650 CI. Du könntest auch mal versuchen rein zu gucken, ob du verbogene Pins oder sowas findest. Die CI Schnittstelle ist recht empfindlich.
Nach den Kontakten hatte ich auch schon gesehen.
Da bleibt wohl nur noch den 3650 CI einzuschicken.
Werde das am Montag in die Wege leiten.
Werde vom Ergebnis dann berichten.
Gruß Jonatan
So, alles funktioniert jetzt.
Box wurde umgetauscht.--Lob an den Service von technotrend, Reparatur/Austausch erfolgte innerhalb von 24 Stunden.
Lief bei mir dann aber nur mit der Originalsoft von Technotrend.
Habe dann den DVBViewer komplett deinstalliert, und neu aufgestzt. Hat sich gelohnt. Alles klappt jetzt.
Gruß Jonatan
