BluRay 24Hz Tonvorspung nach eine Stunde
JürgenGMoser
Hallo Jungs,
ich habe folgendes Problem,
wenn ich mir eine BluRay mit 24Hz über flat ansehe, stimmt am Anfang des Filmes alles überein /(Bild und Ton) nach einer Stunde gucken, liegt dann aber der Ton ca. eine holbe Sek bis eine Sek. vor dem Bild.
Wenn ich kurz nach vorne oder zurückspringe und dann wieder auf das Bild wo ich war, stimmt der Ton wieder.
Ich benutze CyberLink Power DVD 8 als PLay, und das Ganze wird über S/PIF an den Receiver weitergegeben.
Da ich weiss was ihr noch zur Fehler anerlyse braucht, sagt es bitte einfach.
Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet, den bis auf diesen kleinen, aber sehr lästigen Fehler funktioniert alles einwandfrei.
Danke im Voraus
Jürgen
Die Frage mal nach oben schieb.
Erstmal würde ich nen Update von PowerDVD8 machen. Da ist jetzt vor einer Woche eins gekommen.
Was hast Du denn für einen Blu-Ray Player?
als Player kommt der LG GGW-H20L zum einsatz, ich habe es aber auch schon versuch mit einem Film von der HDD - image gezogen und dann abspielen lasse.
Hatte aber leider den gleichen Effekt.
Das mit dem update werde ich heute mal versuchen - bei der Version 7 hatte ich übrigens den selben Fehler.
LG
Jürgen
Ich würde erstmal ein komplettes Treiber- und Codec Update machen, insbesondere auch Grafikartentreiber.
Bei meinem Laptop hatte ich mit alten, originären Grafiktreibern mit Powerdvd eine CPU-Last von nahe 90%.
Das würde ich auch mal checken, wie hoch das bei Dir ist und wie das System ausgelastet ist und wie warm der Laptop wird.
Es könnte sein, dass die CPU nach 1 Stunde Dauerlast in die Knie geht und es deswegen zu Problemen kommen kann.
Wird denn dein Display auch mit 24Hz angesprochen? Vielleicht gibt's da irgendwelche unschönen Effekte...
