kicr Posted October 27, 2008 Posted October 27, 2008 Hallo zusammen, ich kann im CCC leider nur vektor-adaptives Deinterlacing auswählen. Das Problem hatte ich sowohl mit Catalyst 8.9 als auch mit der eben aufgespielten 8.10er Version. Früher konnte ich auch noch Bob und eine weitere Deinterlacing-Methode auswählen. Das vektor-adaptive Deinterlacing lässt bei mir horizontale Linien stark zittern. Aber auch Schriften, wie z.B. bei der Tagesschau zittern leicht. Woran kann es liegen, dass ich die anderen Modis nicht mehr auswählen kann? Danke für eure Hilfe! Es betrifft das HTPC System (siehe Signatur) Gruß KiCR Quote
yaRincewind Posted October 27, 2008 Posted October 27, 2008 Hast du zufällig zwei Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen? Quote
kicr Posted October 28, 2008 Author Posted October 28, 2008 Danke für eure Antworte. Ich betreibe ausschließlich einen 24" TFT Bildschirm an diesem PC. Mir ist vor kurzem bei einem BIOS Flash ein gleiches Mainboard kaputt gegangen (derzeit bei Gigabyte). Habe mir dann das gleiche Board nochmal geholt und dieses besitzt die gleiche BIOS Version F3 wie mein altes Board vor dem BIOS Flash. Es sollte also nicht an der BIOS Version liegen. Quote
tabbycat Posted October 28, 2008 Posted October 28, 2008 Was im CCC angezeigt wird ist mitunter ziemlicher Quark. Schon ein Reduzieren der Auflösung enabled teilweise VA, was beim Zurückschalten zwar nicht mehr zur Verfügung steht, aber noch angezeigt wird. Was tatsächlich rauskommt steht in den Sternen, vmtl. nur Bob. Schau mal HIER nach, damit müsstest du im CCC alle Umschaltmöglichkeiten bekommen (bei mir funzte das aber nur mit "vforcedeint"="5"). Danach weist du aber immer noch nicht inwiefern das gewählte Deinterlacing auch benutzt wird. mfg tc Quote
kicr Posted October 28, 2008 Author Posted October 28, 2008 Danke tc, ich habe im CCC jetzt mal über Einstellungen die Werkseinstellungen wiederhergestellt. Jetzt kann ich wieder zwischen Weave, Bob und Adaptiv wählen. Welche Deinterlacing Methode ist eigentlich die beste? Und was kann man genau mit dem DVXAChecker prüfen? Ob die Hardwareunterstützung aktiv ist? Woher bekomme ich den DVXAChecker? Quote
tabbycat Posted October 29, 2008 Posted October 29, 2008 Welche Deinterlacing Methode ist eigentlich die beste?VA. Ist allerdings ohne diskrete Grafik kaum sinnvoll zu bewerkstelligen. Ein paar hier im Forum lassen es auch die CPU über ein postprocessingplugin machen. Und was kann man genau mit dem DVXAChecker prüfen? Ob die Hardwareunterstützung aktiv ist? Genau. Für decoding, deinterlacing etc. Woher bekomme ich den DVXAChecker? HIER mfg tc Quote
damy Posted November 5, 2009 Posted November 5, 2009 Hast du das Zittern bei VA Deinterlacing wegbekommen? Wenn ja wie? Quote
