Rechner freezt in zufälligen Zeitabständen
Fantasyelf
ich habe mir jetzt auch den DVBViewer Pro gekauft. Aber wie der Titel oben schon andeutet, ist noch kein ungestörtes Fernsehen möglich.
Beim Spielen (Crysis) und Arbeiten tritt dieses Problem nicht auf. Aber wenn ich Fernsehen gucken möchte, bleibt er einfach in zufälligen Zeitabständen stehen. Da hilft nur noch der Reset-Knopf.
Aber wenn es läuft, gibt es keine Probleme. Das Bild ruckelt nicht, sieht gut aus und Audio und Video sind synchron. Aufnahmen werden auch flüssig abgespielt.
Könnte es an den 4 GB Ram liegen? Der PAE-Modus scheint auch aktiv zu sein, da bei Systemeigenschaften "Physikalische Adresserweiterung steht". Aber die anderen Programme stört das nicht. Es soll ja Programme geben, die damit Probleme haben.
Ich möchte aber auch nicht 2 GB ausbauen, die 820 MB zusätzlich würden mir schon fehlen.
Gibt es da vielleicht einen Trick, den man anwenden kann, oder kann ich für den DVBViewer die genutzte Speichermenge begrenzen?
Aber das Problem könnte ja auch ein anderes sein. Ich würde mich über Ratschläge und weitere Infos freuen.
Die support.zip lade ich später hoch, bin gerade auf Arbeit.
Hardware und Software stehen in der Signatur.
Fantasyelf
1. kannst du PAE übers Bios und das Kernel deaktivieren dazu mußt du nichts ausbauen.
2. glaube ich kaum das PEA irgendwelche Probleme macht
3. fehlen hier die wichtigen Informationen zbsp. mit welchem codec , unter Welchem Renderer, auf welchen Kanälen usw , ein Support.zip und eventuell vorhandene Einträge aus dem eventvwr.msc
4. hört sich das eher nach Treiberproblemen, defekter HW oder der verwendung von gewissen Plugins an wenn das ganze System freezed
wenn du aber auf Speicherprobleme tipst kannst du ja erstmal memtest86 durchlaufen lassen um einen physikalischen Deffekt aus zuschließen
mfg
Edited by madpun
Das Asus Striker II Extreme und vorallem der 790i ultra sind auch dafür bekannt das sie einige Spirenzien machen.
Das soll dann allerdings bei den neueren Board-Revisionen und Bios-Versionen besser geworden sein.
mfg
Es gibt eine Wendung der Situation. Heute nachmittag ist er schon beim Starten von Windows stehen geblieben. Also liegt es doch nicht am Benutzen der TV-Karte. Aber er lief auch mal 10 Stunden hintereinander.
Anscheinend ist da doch was mit dem RAM. Aber Memtest86+ kann ich nicht verwenden, da es da noch Probleme mit DDR3 gibt.
Aber er bleibt im Durchschnitt eher stehen, wenn ich den DVBViewer Pro / die TV-Karte benutze.
Ich werde ihn mal zum Händler bringen, soll er das mal überprüfen. Er muß ja einen funktionierenden PC abliefern.
Ich habe nun mal keinen anderen DDR3 RAM zu Hause zum Testen rumliegen. OCZ soll ja besser für Asus-Boards geeignet sein. Mal sehen was da rauskommt.
Eigentlich gibt es zu jedem Board eine Kompatibilitätsliste.
Bei Asus findet man diese ,
an die man sich im Zweifelsfall halten sollte.
Zumal Kingston und Corsair durchaus akzeptabel sind ;)
Ich weiß, die habe ich leider zu spät gesehen. ;) Aber anderer Ram könnte ja auch stabil laufen.
Dann werde ich wohl mal den Ram umtauschen lassen.
- Kingston HyperX 4GB Kit DDR3 PC3-12800 (KHX12800D3K2/4G) CL9
oder
- Corsair XMS3 DHX 4GB Kit DDR3 PC3-12800 (TWIN3X4096-1600C7DHX) CL7
Es wird wohl eher der Corsair werden, wegen CL7.
Ich hoffe, das Problem hat sich damit erledigt.
Wenn du ganz sicher gehen willst mußt du schon auf die genaue Bezeichnung schaun denn die Module die du dir raus gepickt hast stehen auch nicht auf der Liste ....
Die Probleme müßen auch nicht zwabgsläufig vom Ram verursacht werden und ohne memmorytest lassen sich sowieso keine verlässlichen Aussagen treffen.
ich wünsch dir allerdings viel Glück bei der fehlerbeseitigung
mfg
Vorläufiges Ergebnis:
Am Ram liegt es nicht. Beim Händler lief alles stabil. Da habe ich mir gedacht, was ist bei mir anders als beim Händler.
Resultat: Ich habe 2 Monitore dran und er bloß einen.
Da habe ich mal kurz mit Ultramon getestet und danach ohne den 2. Monitor und Ultramon. Bisher kein Absturz, habe aber auch nur 30 Minuten getestet. Die hielt er mit Ultramon aber nicht durch.
Also scheint es entweder Probleme mit 2 Monitoren zu geben oder nur mit Ultramon. Werde es morgen mal mit Nview probieren und natürlich länger testen.
Denn ich will nicht auf den 2. Monitor verzichten. Als Webprogrammierer finde ich das sehr nützlich.
Ich werde Euch dann die nächsten Tage meine Erfahrungen mitteilen.
