Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar!
Nonfood987
Hallo zusammen,
ich habe das Forum durchsucht, aber keine Antwort auf mein Problem gefunden.
Ich habe DVBViewer für 15 Euro gekauft, installiert und danach hat auch alles funktioniert.
Nach 5 Tagen funktioniert er nun nicht mehr.
Da ich allem aus dem Weg gehen wollte, habe ich alles deinstalliert und den PC neu gestartet.
Nun habe ich alles wieder installiert und siehe da es funktioniert wieder.
Aber nur bis ich den PC das nächste Mal gestartet habe, denn dann kommt wieder der Fehler. (Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar!)
Ich weiß nicht wo der Fehler liegt, wäre nett wenn mir jemand weiter helfen kann.
Danke im Voraus.
Start mal versuchsweise den Rechner neu ,geh im DVBViewer auf > Optionen > Hardware > Suche Geräte
Cinergy C PCI Digital Tuner > Status bevorzugt + TunerTyp Kabel
und übernehmen
mfg
Also die support.zip zeigt eine nicht vollständige installation an. Da fehlt die hälfte.
Vergleich mal eine auf deinem Rechner erstellte Systeminfo.txt und die von hier.
DVBSource fehlt und COM Interface ist auch nicht Registriert (DVBCOMServer Version: -1) wenn keine DVBCOMServer Einträge vorhanden sind ist das COM Interface für die DVBViewer.exe in dem Verzeichnis registriert in dem das SupportTool ausgeführt wurde.
Wenn bei der Installation alles richtig gelaufen ist kann das nicht sein. Und legt den Schluss nahe das andere Sachen die man nicht im support.zip sieht auch falsch gelaufen sind.
@ Tjod achsoo danke ;)
das passiert wenn man den DVBViewer mit aktiviertem UAC installiert
sollte man vllt ne Installationsanleitung für Vista pinnen
mfg
Wenn nichts schief läuft fordert das DVBViewer Setup unter Vista genügend rechte an. Ich nutze Vista nur mit Benutzerkontensteuerung an und es gab dadurch noch keine Probleme. (Da ich fast immer mit einem eingeschränkten Benutzerkonto arbeite und da bringt die Benutzerkontensteuerung nur Vorteile.)
Aber auch als Admin klappt das mit den Rechten.
Ich habe die Erfahrung gemacht das öfters mal etwas mit UAC schief geht besonders bei installationen.
zbsp bei PHP und dem DVBViewer.
und genau die angesprochene Problematik mit dem Com-Server und dem DVB-Source tritt bei mir auch ein wenn ich mit aktiviertem uac installiere.
Eventuell kann man das auch umgehen wenn man das Setup mit explizieten administratorrechten aufruft aber das müßte ich noch testen.
mfg
Bei dem 3.9.4.0 Setup gibt es die Probleme?
Wenn du das Setup startest kommt nicht die Frage wegen den Adminrechten?
Doch die kommt aber anscheinend sind die rechte trotzdem nicht explizit .
Die meldung vom UAC bedeuted somit nicht zwangsläufig das volles Superuserrecht gegeben ist.
Ich hab mich erhlichgesagt noch nicht so intensiv damit beschäftigt , aber könnte mit der vererbung zu Kindsprozessen zusammen hängen.
Edited by madpun
Wie gesagt das setup sollte eigentlich die vollen rechte anfordern. Wenn das nicht immer der Fall ist wären die Umstände interessant da zu den ungenügenden rechten frühen.
Bei mir wurden bisher immer genügend rechte angefordert.
Das Setup läuft nur elevated, das heisst, es hat immer ausreichend rechte. Die setup software wird von vielen eingesetzt und es gibt keinerlei hinweise, das dort was versagt.
Dagegen spricht auch, das der VOD registriert ist. Das geht nur elevated (als echter Admin).
Solche installation kann nicht durch das offizielle setup des viewers erzeugt werden. Jeder mag sich nun seinen teil denken. ;)
Mein Rat: Das setup nochmal aus dem Mitglieder bereich herunterladen. Komplette deinstallation und danach eine saubere installation.
Möglichst ein "ich hab ahnung und weiss es besser" rumhantieren vermeiden. Das ist mit eine der schlimmsten fehlerquellen... :)
tcho ok ..ich habs versucht zureplizieren
und es geht jetzt auch mit uac.
was dann trotzdem zu diesem Fehler führte der ja anschließend mehrfach auftrat bleibt unklar
  • 5 months later...
Hallo zusammen,
Diese Meldung kommt fast immer wenn ich den DVBViewer öffne.
Ich habe verschiedene Versionen des DVB-Viewers versucht, auch die neuste Beta Version.
Der Fehler jedoch kommt immer wieder.
Ich habe eine offizielle Version von DVBViewer. (Ich habe dafür bezahlt!)
Was kann ich nun machen, damit ich eine Dauerhafte Funktion habe?
Welche Informationen bracht Ihr, um mir zu helfen?
Hardware Info:
Allgemein:
Prozessor: Intel ® Core 2 Quad CPU Q9400 @ 2.66 GHz
L2 Cache: 3072 KB
Speicher: 4096 MB
Grafik:
Monitor: SyncMaster 2253BW
Grafikkarte: Nvidia GeForce 9800 GTX+
TV-Karte: Terratec Cinergy C PCI HD
Input: Kabel Deutschland Digital
Software
Windows Vista 32
Danke im Voraus
  • 1 month later...
Hallo zusammen,
Hardware Info:
Allgemein:
L2 Cache: 3072 KB
Speicher: 4096 MB
Grafik:
Software
Windows Vista 32
Danke im Voraus
Habe selbes Problem; aber ich reboote und dann habe ich den ganzen tag keine probleme solange ich meinen Pc komplett ausschalte. Dann gleiches Spiel Boot, warten bis alles hoch ist dann reboot . Übrigens selbige probleme habe ich auch mit Cyberlinks PowerCinema, und auch mit Windows Media center.
Hardware Hauppauge 4000 Intel 4fach Processor
Software: Vista Home Premium sowohl mit als auch ohne SP2.
das dürfte ein Problem des BDA-Treibers der TV-Karte sein.
Abhilfen:
  1. Neuester Treiber (hilft aber nicht immer)
  2. Treiber mittels DEVCON neu starten
  3. DVBService probieren, der startet den Treiber nach dem Standby ebenfalls neu
Prinz
Edited by Prinz
