Beste DVB-C Hardware?!
glolve
Ich suche DVB-C Hardware.
Muss H.264/MPEG-4 unterstützen und natürlich stabilt mit dem DVBViewer laufen
und sollte außerdem von der Hardware her jeden Sender im Kabelnetz empfangen können.
Hoffe auf euren Support.
Edited by glolve
FireDTV-C eher ungern; mangels Firewire Anschlüssen.
ich habe gute erfahrungen mit der knc-one DVB-C karte gemacht.....
Wird denn von der knc-one qam 256 unterstützt?
Ich hatte eigentlich die Technotrend CT 3650 im Auge nur die scheint anscheinend kein Qam 265 zu unterstützen oder wie sieht das aus?
Edited by glolve
Die 3650 ist doch ganz neu... das wär aber fatal, wenn die mit QAM256 Probleme hätte... die neueren Tuner sollten das alle hinbekommen und gerate TT hat doch mit der 1500-C schon so Probleme bei QAM256 gehabt und da mit der 1501-C nachgelegt... da kann ich mir kaum vorstellen, dass die 3650 das Problem auch noch hat... :blush:
Wenn bei dir im Kabel auch Grundverschlüsselung herrscht, würd ich dringend empfehlen über die Investition in eine FireDTV-C nachzudenken... eine Firewire Karte gibt's schon für ca 10€ und sogar für den PCIe 1x Slot (den seit Jahren fast alle Mainboards haben und für den es nur langsam ein bißchen Hardware gibt ;))... aber beim Einsatz von CI haben die FireDTVs einfach die Nase vorn.
Wenn bei dir im Kabel auch Grundverschlüsselung herrscht, würd ich dringend empfehlen über die Investition in eine FireDTV-C nachzudenken... eine Firewire Karte gibt's schon für ca 10€ und sogar für den PCIe 1x Slot (den seit Jahren fast alle Mainboards haben und für den es nur langsam ein bißchen Hardware gibt ;) )... aber beim Einsatz von CI haben die FireDTVs einfach die Nase vorn.
Ja bei mir herrscht auch Grundverschlüsselung, werde dann wohl über eine FireDTV nachdenken müssen.
Edited by glolve
was ich daran so klasse finde. Das man kein separates netzteilm braucht.
Nur die Box und ein 6poliges Firewire Kabel, schon kann es los gehen.
Das gilt nicht für die interne FloppyDTV, da wird ein normaler Stromanschluß benötigt.
:blush:
Ich habe eine KNC One für DVB-C und kann die nur empfehlen. Ich bekomme alle Kabel Deutschland Programme zu sehen.
Auch die im QAM 256 Bereich liegen. Bei den meisten Karten liegt auch noch PowerDVD bei.
:blush:
Allerdings benötigt man natürlich auch für die FloppyDTV kein separates Netzteil, das Netzteil vom Computer ist ausreichend, wie auch bei der FireDTV. Gilt nicht bei dem Anschluß über die "kleine" Firewirebuchse.
ich hatte bisher keine problem mit einer twinhan PCI-karte. die es auch als ausführung gibt wo der CI slot gleich drauf ist, also kein slot "verschenkt" wird
das ganze lief ohne problem mit eine Alphacrypt light modul
tranzpoder listen für den sendersuchlauf und hilfe beim einbinden der mitgelieferten fernbedienung gibt es bei digitalsunrise, einem reseller der twinhan karten.
Ja mit Digitalsunrise hatte ich auch schon so meine schlechten Erfahrungen.
Ich werde mir jetzt wohl die Technotrend CT 3650 zulegen, mein PC ist schon voll genug, da ist mir eine extrerne Lösung ganz lieb und vom Preis her kann man auch nicht meckern.
