apc_index_mismatch bluescreen
V8Turbo
Hallo, bekomme wenn ich DVBViewer öffne nen APC_INDEX_MISMATCH Fehler (Blue Screen) ... Woran kann das liegen?
Habe ne Technisat Skystar 2 Digital (Sat), die neuste DVBViewer Soft und Vista x64
So hier die File und die restlichen Infos:
- genaue Bezeichnung der TV-Karte nebst Treiberversion
Technisat SkyStar HD 2 PCI
Treiber: Technisat Mantis BDA vom Januar 08 (Version 1.1.0.402)
- Typ und Chipsatz des Mainboards
Asus M2N32 SLI Deluxe (nForce 590 SLI Chipsatz)
- Grafikkarte nebst Treiberversion
XFX GeForce 7800 GT (Treiber vom 17.9.2008 / Version 7.15.11.7813)
Hab ich schon gefunden ^^
was soll mir das sagen? Memtest starten ? Hab ich gemacht bringt nur fehler, der Ram + Board sind aber in Ordnung. Er bringt nur beim DVBViewer den Bluescreen.
Hab grad die neusten Chipsatz, Grafik und die neuste Bios Version gezogen. Ich starte mal neu :blush:
für mich passt das nicht zusammen
Woher weist du dann dass die RAM Module in Ordnung sind?
Anders rum würde es eher passen auch wenn Memtest86 in einer kürzeren Zeitspanne keine Fehler findet heißt das noch nicht das es keine Probleme gibt.
Ich durfte schon mal einen Rechner untersuchen wo Memtest erst nach 3 Stunden angefangen hat Fehler zu finden. Word aber immer schon nach ca. 10 min mit einem BlueScreen abgestürzt ist. Nach dem Austausch des RAM Moduls was wohl nur unter speziellen Fällen Probleme verursacht hat ging alles ohne Probleme.
So ein fehler kann nur von einem treiber oder einer systemnahmen komponente ausgelöst werden, aber nicht durch eine applikation wie den DVBViewer.
Die Ram Module sind von Corsair und für mein Mainboard Certifiziert... Und es bringt JEDER der 4 Ram Bausteine (Einzeln, Zusamm, Paarweise) Fehler mit Memtest und zwar gleich nachdem Memtest Startet. In jedem Byte. Stimmt halt irgendwas nicht, es liegt aber nicht an den Rams.
Mhh Ich denkeder Bluescreen liegt an den Treibern, kann ich statt den BDA Treibern auch andere Installieren oder gibt es andere BDAs ?
Danke
Edited by V8Turbo
  • 2 months later...
das war das einzige googleergebniss, das ich zum thema gefunden habe...bei mir tritt zu 100% der selbe fehler auf.
Ich sitze schon den ganzen Tag an meiner Skystar HD2, die seit SP1 den Dienst unter Vista verweigert -.-
So habe nach einem Tread den neusten Treiber installiert (Januar ´09)....so bald die Karte nun tunen soll kommt sofort ein blauer mit apc_index_missmatch....
zuerst hab ich noch an einen Zufall geglaubt, bis ich gesehen habe, dass V8Turbo die selbe Systemkonfiguration besitzt (nahezu) !
Mein MB ist ebenfalls das Asus M2N32-SLI-Deluxe (!)
Meine TV-Karte auch die Skystar HD2
Die Graka(s) sind 2 x 320MB Geforce 8800 GTS im SLI
OS: Windows Vista Ultimate 64-bit SP1
An wen muss man sich denn nun wegen dem Support wenden ? Technisat oder Asus ?
Andere Treiber haben funktioniert (aber eben nur bis SP1, aber das Problem ist ja bekannt)
so hier mal noch die support.zip ...aber ich würde mal fast behaupten dass es was mit der Treiber/Board/Systemkonfiguration zu tun hat......
Ich habe im Übrigen 4 Gbyte Ram von OCZ (2x2 Gbyte) :)
