DVB-Viewer und Squeezecenter (Slimserver)
Rheinländer
Hallo zusammen,
verwendet hier noch jemand die Logitech Squeezecenter Software in Verbindung mit den Hardwareclients (Squeezebox Duet, Squeezebox Boom oder SB3)?
Während des Hörens von Internetradio über die Squeezebox Duet ist mir der Gedanke gekommen, ob es nicht möglich wäre ein Plugin für den DVBViewer, bzw. eine Erweiterung des Recordingservice zu realisieren, welches die DVB-Radiostreams zur Nutzung mit den Squeezeboxen bereitstellen. Ein wenig Recherche in dem Logitech Slimserver-Forum führte zu folgendem Ergebnis:
Link zum Slimserver Forum
Liesse sich so etwas (eine kleine Streamingsoftware) auch für den DVBViewer realisieren?
Gruss
Rheinländer
Edited by Rheinländer
hast du das denn schon mit dem HTTP server oder dem recording service probiert? die können vlc nutzen, da müsstest du das einstellen können...
Hallo Lars,
Danke für die schnelle Antwort.
Den Recordingservice habe ich installiert und halte ihn für eine gute Sache und schlanke Lösung was die Aufnahme, Timerprogrammierung und EPG-Suche angeht. Das „Streamen“ von Radiosendern funktioniert bei mir allerdings nicht richtig. Der Client (dabei ist es egal ob WMP oder die Squeezebox) kann keinen Stream "empfangen", obwohl ich ihn im Recordingservice explizit gestartet habe. Diesbzgl. werde ich mich aber noch genauer in die Fehleranalyse begeben.
Das Zusammenspiel zwischen Squeezebox und DVBViewer stelle ich mir aber so vor, dass letztendlich clientseitig getriggert wird welcher Radiosender seitens DVBViewer (oder eben eines entsprechenden Service) gestartet werden soll. Idealerweise ruft der Client (genau wie bei einem Internetradio-Stream) eine eindeutig definierte lokale URL auf, wobei der Service auf dem Server die Anforderung erkennt, auf den entsprechenden Radiokanal schaltet und den Stream startet. Dabei ist klar, dass „gleichzeitig“ immer nur ein Stream bereitgestellt werden kann. Könnte so etwas überhaupt realisiert werden; ggfs. mit Unterstützung durch ein entsprechendes Plugin in der Squeezecenter Software?
Hier wäre ich für alle Überlegungen und Antworten dankbar.
Gruss
Rheinländer
  • 1 year later...
Hallo Lars,
ich kann die Anfrage von Rheinländer nur unterstützen. Gibt es schon weitergehende Überlegungen? Für mich wäre das streamen von Radio aber auch von TV an einen UPNP AV Client besonders interessant.
Christoph
Das funktioniert schon lange. Christian hat ein UPnP radio von technisat angeschlossen und es läuft problemlos. Für clients, die kein MP2 verstehen kann man auch mithilfe von ffmpeg mp3 streamen (siehe hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...t&p=239327).
Ansonsten kann ich nur sagen: die meisten "TV" UPnP clients kriegen das nicht auf die reihe, da sie viel zu grosse buffer verwenden und bei einem so relativ geringen datendurchsatz eines LiveRadios entweder einen timeout kriegen oder erst nach 3 - 4 minuten (popcornhour) mit der wiedergabe anfangen...
Dazu funktioniert mit dem Recordingservice doch schon relativ viel, gerade bei UPnP Clients.
Hallo Lars,
danke für die schnelle Antwort. TV und Radio funktionieren mit einem Zyxel DMA 1000W. Perfekt!
Das mp3 streamen auf einen Archos 605 Wifi klappt noch nicht. Welches Verzeichnis ist mit "service program folder" gemeint? "C:\Programme\DVBViewer\SVCweb" oder "C:\Programme\DVBViewer" oder ....?
Christoph
das verzeichnis wo die "DVBVservice.exe" drinne ist.
