24p Videomaterial auf 50Hz wie optimal wiedergeben?
ZappoB
Wie kann man 24p Videomaterial auf einem 50Hz TV optimal wiedergeben? Der TV kann leider keine 24Hz wiedergeben, nur 50 oder 60. Kann man per Codec (z. B. ffdshow) das Ruckeln wenigstens ETWAS (evtl. durch Interpolation) reduzieren?
Am Büro-PC ist das Ruckeln auch etwas "weicher" als am HTPC, obwohl eigentlich die gleichen Codecs installiert sind. Allerdings ist im Büro PC eine ATI XT1650 installiert, wohingegen im HTPC nur eine Onboard HD3200 werkelt - kann hier das CCC schon etwas machen?
Auf dem HTPC wirkt das 24p Material so hakelig, dass einem fast die Augen übergehen.
ich hol das thema noch mal hoch weil wirklich berechtigte frage:
zuerst: ich habe die asus eah2600xt am plasma-tv. habe selber mit verschiedenen freq. und codecs rumprobiert und folgendes ergebnis dabei festgestellt:
25hz/50hz: tv-bild iss prima, viele avi´s auch, einige movies ruckeln, dies fällt bei schwenks über die landschaft oder durch einen raum am meisten auf
24hz: tv-bild ruckelt in unregelmässigen abständen. die movies, welche probleme bereiteten, laufen jetzt prima ab
30hz/60hz: tv-bild und movies werden nicht komplett fliessend dargestellt man kann sich aber dran gewöhnen, da es wenige scenen gibt, in denen dies auffällt.
was sind eure erfahrungen bzw. mit welchen mitteln kann dies noch besser gelöst werden?
hat dieser thread mit der thematik etwas zu tun? --> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...=30024&st=0
viele grüsse
schnatti
Edited by schnatti
du musst die wiederholungsfrequenz an die quelle anpassen :bye:
pal quelle (pal dvds und livetv): 50hz
ntsc dvds: 60hz
blurays: 24hz oder ein vielfaches davon (wenn dein tv das kann)
ansonsten gibts noch die möglichkeit 24hz quellen via reclock auf 25 bzw. 50hz zu beschleunigen um nicht 24p fähige endgeräte ohne pulldown geruckel zu füttern.
wie man die richtige wiederholungsrate bei "avi's" bestimmt kann ich dir aber nicht sagen, im zweifel eben durchprobieren?
so, ich habe reclock mal installiert und muss sagen, das es prima funktioniert. wenn man genau hinsieht gibt es ab und zu auch hier und da noch minimale "hänger" oder ruckler aber das fällt fast überhaupt nicht mehr auf. habe die version 1.8.2.7 installiert und die cpu-prio noch mit angehakt. ansonsten alles so auf default gelassen.
vielen dank noch einmal an nuts für seinen hinweis. ich hoffe, das ich euch "profis" vielleicht auch irgendwann mal nen nützlichen tipp geben kann :bye:
grüsse
schnatti
das ist klar, denn 24 bilder/s (mehr steckt aber halt nicht drin) reichen nicht auf um jede szene ruckelfrei darzustellen!
auch der palspeedup auf 25hz ändert am bildeindruck erstmal nichts.
daraus ergibt sich der typische filmlook - das ist im kino auch nicht anders.
wobei man am pc nie andere ursachen ganz ausschließen kann.
Edited by nuts
  • 4 weeks later...
Ich habe das 24fps Problem so gelöst: Ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft o:) (na ja, nicht nur deshalb :) )
Nun kann ich zwischen 24, 50 und 60 Hz mit Hilfe von Shortcuts oder Desktop-Icons hin und her schalten, wass prima funktioniert. Allerdings führt mich das zu einer weiteren Frage: Könnte diese Umschaltung auch automatisiert vom DVBViewer erfolgen?
hi,
ich nehm einfach 48hz, damit kann auch mein nicht 24p fähiger plasma blueray ruckelfrei abspielen. :D
weihnachtsgrüsse
micha
Das wiederum bietet das CCC (bzw. der Treiber) nicht an...
hi,
ich nehme dafür powerstrip.
meine versuche ccc dazu zu bewegen schlugen leider auch fehl. auch ein anpassen der registry oder inf datei brachten bei mir keinen erfolg.
gruß
micha
mit welchem programm kann man denn shortcuts für die auflösung erstellen? mit powerstrip schaff ich das nicht...
hi,
die desktopverknüpfungen mach ich mit dem ati ccc über den profilmanager. da kann man ne desktopverknüpfung anlegen, und zusätzlich auch ne tastenkombination festlegen.
über powerstrip lassen sich nur innerhalb des programms anzeigenprofile anlegen, diese sind dann übers trayicon erreichbar.
[waage on]
ich entsinne mich aber, dass ich es damals auch mal geschafft hatte, mit powerstrip die entsprechende bildwiederholrate festzulegen, und mit dem ccc dazu eine verknüpfung
anzulegen. weiterhin glaube ich, dass auch eine über powerstrip hinzugefügte bildwiederholrate dann im ccc auftauchte.
[wage off]
ist alles schon etwas länger her, auf meinem desktop liegt jedenfals ne verknüpfung vom ccc die meinen plasma auf 48hz schaltet.
gruß
micha
hab auch ne ati, aber im profil manager schaff ich nicht z.b. 1080p 24hz als verknüpfung anzulegen
oder 1280x720 mit 50hz...
vielleicht bin ich auch zu blöd für? :D
weiss nicht ;) - theoretisch möglich ist es auf jeden fall B) !
über den profil manager geht das.
nach bissel ausprobieren hab ich es doch geschafft, coole sache :D
Edited by Frasier
Ich möchte diese Frage nochmals zur Geltung bringen, da sie im Thread nun etwas untergegangen ist:
