2xSAT Karten, welche wird wann benutzt ?
godik
Vorab möchte ich anmerken, dass es sich nicht um ein Problem handelt als vielmehr eine Wissenslücke meinerseits die ich gerne schliessen möchte.
Ich habe vor ein paar Tagen eine 2 SAT in den PC gebaut. Alles läuft prima.
Mich würde nun interessieren, welche Karte nun in welchem Fall aktiv ist.
Karte1 habe ich auf "bevorzugt" gestellt
Karte2 auf "normal"
Nun schalte ich PIP ein ! Wird für das PIP Bild nun Karte1 genutzt und für das normale Bild Karte2 ?
und wird bei jedem umschalten wieder geschaut das Karte1, wenn möglich benutzt wird ?
Kann ich irgendwo erkennen welche Karte gerade aktiv genutzt wird ?
Ich nutze 2 verschiedene SAT Anlagen und würde im Falle einer Bildstörung gerne wissen welche gerade genutzt wird.
cheers,
Godik
wird keine Karte benutzt, so wird wenn eine gebraucht wird, die Karte verwendet welche den höheren Status hat.
Danach geht es immer danach, möglichst wenige Karten zu verwenden. Da ja über eine Frequenz/Transponder mehrere Sender gesendet.
Es ist also nicht zwangsläufig für das Bild im Bild eine zweite Karte notwendig.
Welche Karte gerade für die Hauptwiedergabe verwendet wird, zeigt dir die Statuszeile an. Dazu einfach mal den Mauszeiger auf das Feld mit der Empfangsstärke halten.
Wenn es dann Aufgrund der Anzahl von verwendeten Karten unübersichtlich wird, dann hast du noch die Möglichkeit die Aufnahmen und Gerätestatistik aufrufen -> http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Aufna..._Timerstatistik
Es gibt allerdings bei verschlüsselten Sendern das Problem, das immer nur einer von der Frequenz/Transponder mit einer Karte entschlüsselt werden kann. Da sind die Möglichkeiten dann nicht ganz so umfangreich, wie mit reinen FreeTV Sendern.
