interlaced oder progressiv ?
gucky
gibt es ein programm mit dme ich feststellen kann, ob ein mpeg interlaced oder progrsssiv ist? kann ich das im DVBViewer sehen?
ich weiss, dass der dvd2avi mir das anzeigt. aber leider auch erst _nach_ dem project erstellen. gibt es _noch_ eine möglichkeit?
gruss
hauke
Ja, wenn du einen Videodecoder hast, bei dem man das Deinterlacing im Eigenschaftsdialog abstellen kann. Beim DVD Express muss man dafür in der Registry rummurksen.
Jedenfalls: Wenn es danach insbesondere bei schnellen Bewegungen den Säge-Effekt gibt, war es interlaced.
Griga
danke für die antwort. gibt darüber mal _richtig_ ausführliches material im netz? hab ja die seiten von neuron2.net schon gefunden. ist nur leider alles auf englisch.
mich interessiert weiter, ob es eigentlich einen sinn macht material sofern es interlaced ist zu deinterlacen. aus meienr sicht hat es nur einen grund... wegen speicherbedarf der dateien. gibt es weitere gründe?
gruss
hauke
gruss
hauke
Wie @Griga schon sagte, wennn du interlaced am monitor anschaust bekommst diese kammeffekte. Je mehr bewegung im bild, um so schlimmer. Deinterlaced wird softwaremässig bei der wiedergabe. Auf die grösse der dateien hat es keinen einfluss. Interlaced stammt vom analogen fernsehen. Das bild wird in 2 halbbildern übertragen von denen das eine die geraden zeilen und das andere die ungeraden zeilen vom vollbild hat. Wenn es mit einer fernsehkamera aufgenommen wird liegen die halbbilder aber 1/50s auseinander, deshalb franst es bei bewegung aus. Bei einer kinofilmwiedergabe stammen beide halbbilder aber vom selben zeitpunkt, sodass dann kein unterschied zwischen progressive und interlaced besteht. Bei mpeg spricht man von frames und fields..
Guest Oliver
Etwas näher habe ich das hier (ganz unten) aufgeführt, allerdings auf englisch. Hier gibt es auch noch eine sehr anschauliche Seite, allerdings auch auf englisch, aber mit vielen Illustrationen.
Bis dann, Oliver
