Kanalnummern ändern bei DVB Viewer TE
Hallo!
Ich habe mir die TV-Karte "SkyStar 2 TV" gekauft bei der auch der DVBViewer TE dabei war und würde gerne die Kanalnummern ändern.
So sollte es aussehen:
1. Das Erste
2. Das Zweite
3. RTL
4. SAT1
5. ProSieben
6. Kabel1
7. RTL2
8. Comedy Central
9. MTV
Aber ich bekomme es einfach nicht hin die Kanäle so einzustellen.
Ich wäre froh über eine baldige Antwort.
Mit freundlichem Gruß
Plucker
Edited by Plucker
Habe genau dasselbe Problem B)
Abgesehen davon kann ich bei der TE2 Beta Version nicht einmal mehr meine Fernbedienung so belegen, wie ich es gerne möchte.
Würde mich sehr über eine Hilfe freuen.
Danke im voraus!
Hallo ihr beiden.
Habe vielleicht eine Lösung für euer Problem:
Es Gibt ein Programm, womit Ihr eure eigenen Sender "bestimmen" könnt.
1. Geht auf diese Seite: http://www.DVBViewer.com/de/index.php?page=downloads
und ladet den Kanaleditor herunter.
2. Exportiert eure derzeitige Programme als .ini-Datei aus dem DVBViewer.
3. Öffnet den Kanaleditor und fügt dort die aus Schritt 2. exportierte Datei ein.
4. Stellt aus den Programmen der Liste einen neue Liste und speichert diese auch als .ini-Datei
5. Importiert die neue Programmliste im DVBViewer. und eure Programmliste ist fertig.
Ich hoffe ich konnte euch helfen^^ und noch viel Spaß
Ich hatte mir den Kanaleditor auch schon heruntergeladen, da mich bei der Technisat-Edition die sehr unübersichltiche Kanalliste stört.
Jetzt habe ich auch - auf deinen Tipp hin - die originalliste exportiert und im Editor geöffnet, allerdings habe ich schon alles versucht, rechts in der Zielliste eine neue Liste zu erstellen. Allerdings lassen sich die Elemente dort nicht reinkopieren... Gibts da einen trick? Copy&Paste funktioniert auf jeden Fall nicht...
ja das problem hatte ich auch erst.
du/sie musst/müssen die Sender rüberziehen oder aussschneiden und einfügen.
mit kopieren kalppt das nich ganz. (und die sender verschwinden dann auf der linken seite).
ich hoffe ich konnte dir/ihnen und das klappt jetzt :biggrin:
Stickens
Hej,
du ist okay.
Also, das hab ich auch soweit fertig, nachdem mir zwar schwischendurch auch der Editor mehrere Male abgeschmiert ist, hab ichs dann doch hinbekommen.
Jetzt ist nur die Frage, wie kann ich dem DVBViewer erklären, dass er automatisch meine Liste starten soll und nicht immer wieder die "alte" - muss ich die in der Kanalliste entfernen?
ach ja stimmt
nachdem du deine neue liste hergestellt hast kannst du die alten daten alle aus der liste entfernen
dann hast du nur noch die programme die du haben willst
