blackthunderbird Posted December 20, 2008 Posted December 20, 2008 Ich habe im Mitgliederbereich da Avermedia Remote Control Plugin gefunden. Wie binde ich das in den DVBViewer ein? Leider habe ich keinen Beitrag dazu gefunden. Quote
Tjod Posted December 20, 2008 Posted December 20, 2008 Die averA700api.dll aus dem Paket gehört wohl in das DVBViewer Verzeichnis und die myAverIR.dll in das Plugins Verzeichnis. Dann taucht das Plugin unter Optionen > Eingabeplugins auf. Wenn du das da Aktivierst sollte es Möglich sein die Tasten unter Optionen > Eingabe anzulernen (Lernen > Befehl auswählen und die Taste auf der Fernbedienung drücken). Quote
blackthunderbird Posted December 21, 2008 Author Posted December 21, 2008 Danke, ich werde es mal ausprobieren. Quote
howi42 Posted December 28, 2008 Posted December 28, 2008 Das ist richtig. Ich habe das probiert, allerdings funktioniert es noch nicht so richtig : Sobald ich 'Lernen' auswaehle, kommt eine endlose Folge von Popups und man muss das Programm zwangsweise beenden. Ein Popup waere normal, aber so geht es noch nicht. - Wolfgang Quote
King of Queens Posted May 29, 2009 Posted May 29, 2009 Hallo ! Genau das selbe Problem habe ich auch. Kann mir jemand weiterhelfen ? Danke. Quote
rerererara Posted July 4, 2009 Posted July 4, 2009 Die Frage ist noch ungelöst. Wenn ich versuche zu erfahren, dass Es endlose popup Fenster macht. Kein Lernen, aber Fehler. Gibt es irgendjemand der kann es richtig arbeiten? Quote
hackbart Posted July 4, 2009 Posted July 4, 2009 Na, das Plugin muss funktionieren. Die API besitzt nur 3 rudimentäre Funktionen und ist vor geraumer Zeit von mir auch getestet wurden. Wichtig ist, das nur die in der Zip befindlichen DLLs verwendet werden können. Die angehängte Version besitzt diverse Debugmessages die zu einer etwaigen Problemlösung nützlich sind. Mit Debugview (http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647.aspx) kann man sich das anzeigen lassen.. Christian Quote
rerererara Posted July 5, 2009 Posted July 5, 2009 (edited) was steht in diesen popups? Welches OS? Als ich den entfernten contol Knopf drückte, macht er endlosen popup. Das popup Fenster ist sehr klein. Und es fragt, ob ich überzeugt bin, diesen Knopf zuzuteilen. İt fragt ja oder nein. Aber ich kann nicht auf ja oder nein klicken. Es macht endlose popup Fenster. Ich schließe DVBViewer mit ctrl+alt+delete. Ich stellte averA700api.dll zu c\program files\DVBViewer und Ich stellte myAverIR.dll zu c\program files\DVBViewer\plugins... Richtige Kombination? Edited July 5, 2009 by rerererara Quote
Tjod Posted July 5, 2009 Posted July 5, 2009 Ich stellte averA700api.dll zu c\program files\DVBViewerund Ich stellte myAverIR.dll zu c\program files\DVBViewer\plugins... Richtige Kombination? Ja Wie ist das denn mit dem anlernen von Tasten auf der Tastatur klappt das? Quote
rerererara Posted July 5, 2009 Posted July 5, 2009 Ja Wie ist das denn mit dem anlernen von Tasten auf der Tastatur klappt das? Traurig benutze ich on-line-Übersetzer, um Ihre Mitteilungen zu verstehen. Ich kann Ihre Mitteilung nicht völlig verstehen. Fragen Sie mich, ob ich meine Tastaturknöpfe erlerne, die ich Störungen auch erhalte? Mittlerweile habe ich myAver.IR Akte 42 Kb. Ihre myAver.IR Akte ist Kb 45. Sind sie unterschiedlich? Welches ist neuer? Quote
hackbart Posted July 5, 2009 Posted July 5, 2009 Bitte das Beiliegende Plugin in den Pluginpfad kopieren und die Anzeige von Debugview hier veröffentlichen. Christian Quote
hackbart Posted July 5, 2009 Posted July 5, 2009 This version does not require the aver700api, but the avermedia tv application has to be installed. Christian Quote
rerererara Posted July 5, 2009 Posted July 5, 2009 Vielen Dank für schnelle Antworten kann ich nicht den plugins in diesem Augenblick versuchen. Ich muss entfernte Tischverbindung verwenden, um das zu tun. Thank you for fast replies I cannot try the plugins right now . I have to use remote desktop connection to do this. There is no any application other than DVBViewer that support avermedia remotes. Aver owners will be thankful if they can use their remotes. Quote
hrodeberht Posted August 8, 2009 Posted August 8, 2009 (edited) Hallo, Ich habe das gleiche Problem, wie bereits hier beschrieben, ich verwende Windows XP Pro SP3 mit allen Updates. DVBViewer 4.2.1.0. Die aktuelle Avermedia-Treiber+Software: AVerTV: 6.0.11. Meine Karte ist die AverTV Hybrid Super 007 (M135R). Plugin kann ich auswählen. Gehe ich unter Eingaben -> Lernen und drücke ich eine Taste auf der Fernbedienung erscheint auch ein HexadezimalString o.ä. und eine Endlosschleife von dem Popup: Die Taste neu zuorden?, derzeit verwendet bei: DVBViewer läßt sich nur noch mit dem Taskmanager abschießen. Der selbe Effekt wenn ich die hier im Beitrag angehängten Dateien avermedia.zip bzw. averremote.zip verwende. Kopiere ich die eine dll aus myaver.zip in das Plugin Verzeichnis passiert nichts. Anlernen von Tasten ist nicht möglich. Egal, was ich auf der Fernbedienund drücke. Tasten anlernen funktioniert einwandfrei, genauso eine X10 Remote. Grüße aus Berlin Robert avermedia.zip.LOG averremote.zip.LOG Edited August 8, 2009 by hrodeberht Quote
hrodeberht Posted August 8, 2009 Posted August 8, 2009 Mit Tasten anlernen funktioniert einwandfrei, meine ich natürlich die vom Keyboard. Kann es sein, das ich meinen Beitrag nicht mehr editieren kann, obwohl ich eingeloggt bin? Wollte eigentlich den Ursprungsbeitrag editieren? Oder brauche ich nur neue Kontaktlinsen? Quote
rerererara Posted October 16, 2009 Posted October 16, 2009 Bitte das Beiliegende Plugin in den Pluginpfad kopieren und die Anzeige von Debugview hier veröffentlichen. Christian Nod32 says its a virus Quote
Tjod Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Nimm die Datei von hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=262054 die ist Viren Frei (hier) das ist der gleiche Virus der im Recording Service war. Der befällt nur Delphi Entwicklungsumgebungen, ist also für alle die nicht Selber programmieren harmlos. Quote
MRspeed Posted April 2, 2010 Posted April 2, 2010 hallo! ich habe genau das selbe Problem, wie mehrfach beschrieben. Könnte sich dessen bitte jemand annehmen? danke Quote
SchneiE1974 Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 (edited) Hallo, ich habe die AVERMedia Hybrid und mir ist es bisher nicht gelungen die Fernbedienung ans laufen zu bekommen.... Kann mir jemand einen Tipp geben ? Gruß Erik Edited April 9, 2010 by SchneiE1974 Quote
_eddy_ Posted April 18, 2010 Posted April 18, 2010 (edited) Hallo, habe das Problem auch. Hat denn niemand ein Lösungsvorschlag? Der Fehler kommt bei mir sobald ich auf "Lernen" klicke ohne irgendeine Taste zu drücken. Tastatur anlernen geht nur wenn das Plugin deaktviert wird. Die genaue Debugmessage lautet: "Aver Remote Command 124". Diese kommt auch wenn die Fernbedienung keine Batterien hat Edited April 18, 2010 by _eddy_ Quote
_eddy_ Posted April 27, 2010 Posted April 27, 2010 Für alle die, die wie ich immernoch auf eine Lösung warten. Ich habe die Datei default.remote bearbeitet. Diese ist unter dem Menüpunkt Hilfe->Konfigurationsverzeichnis, Remotes zu finden. Die Schwierigkeit liegt nun darin herauszufinden welche Namen für die verschiedenen Tasten der FB hinterlegt sind. Vielleicht kann sie hier jemand veröffentlichen. Als Beispiel für die Tastenbelegung fürs Videotext habe ich folgendes hinzugefügt: <Command Name="Teletext" Value="35" ID="36" System="-1"> <Event Source="Keyboard">V</Event> [b]<Event Source="Aver Remote">Teletext</Event>[/b] </Command> Das Fett gedruckte habe ich hinzugefügt. So konnte ich zwar noch nicht zufriedenstellend aber zumindest wichtige Funktionen zuweisen. Quote
fuchsger Posted June 15, 2010 Posted June 15, 2010 Ich hab auch das hier beschriebene Problem. Ist mittlerweile eine Lösung in Sicht? @eddy: kannst du vielleicht mal deine remote datei hier posten? vielleicht können wir die dann hier zusammen weiterschreiben und so mehr funktionen herausfinden gruß fuchs Quote
tvgugger Posted June 19, 2010 Posted June 19, 2010 Das beschriebene Problem habe ich auch. Zwei ältere Anfragen bezüglich remotunterstütung für Avermedia sind noch unbeantwortet! Quote
nullnullnix Posted February 3, 2017 Posted February 3, 2017 Hilfe. Unter Win10 und mit TD 310 selbiges Problem. Quote
