DVBViewer beendet sich selbst
apfel
egal was ich mit dem DVBViewer mache fernsehender anschauen, dvds oder einfach nur video-files abspielen, nach 3-5 minuten beendet sich der DVBViewer von selbst ohne irgendeine fehlermeldung anzuzeigen. anschließend kann die anwendung auch wieder ohne probleme gestartet werden, was aber leider auch nur 3-5 minuten hält.
firedtv viewer, vlc, windows mediaplayer und powerdvd laufen einwandfrei.
ich habe alle treiber auf den neusten stand gebracht, wie auch die firmeware der tv karte geupdatet. was leider keinen erfolg erzielte.
desweiteren nutze ich eine x10 fernbedienung. wie hier - Link - abgebildet. alle tasten der fb funktionieren einwandfrei bis auf die hoch und runtertaste im unteren bereich, hiermit kann ich im osd aus irgendeinem grund immer nur jeden zweiten punkt auswählen. tausche ich die belegung mit den hoch und runter tasten im oberen bereich, kann jeder punkt angewählt werden.
tv-karte: firedtv c - treiber: 4.8.1
mainboard: gigabyte GA-MA78GM-S2H
chipsatz: 780G
graka: onboard ati 3200 hd treiber: 8.12
chipsatz: 780G
Fast mein Mainboard. Stelle mal vom Cyberlink codec um auf den ffdShow. Sollte das Problem dann weg sein liegts an den 780G/Cyberlink/ATI Treiberproblemen.
Wars das nicht wars den Versuch wert.
danke für den tip, hatte aber leider keinen erfolg gebracht.
hast du zufällig einen link zu dem von dir beschriebenen problem?
Edited by apfel
Hallo apfel,
habe das selbe Problem wie Du.
Wäre auch an einer Lösung interessiert.
Gummibärchen
Was passiert denn, wenn der DVBViewer mit Parameter -debug -vanilla gestartet wird? In dem Fall wird kein Plugin geladen und es werden mehr Debuginformationen gespeichert.
Christian
PS: Das kann man über die Programmgruppe DVBViewer starten.
Da gibt es mehrere Themen im Forum und auch im Gigabyte Forum.
Der Fehler ist seltsamerweise nicht bei jeden und erst recht nicht bei jedem der gleiche.
Manche haben Bluescreens, bei anderen verabschiedet sich der DVB-V, andere haben keine Probleme.
hier mal mein Topic
anbei noch einmal das support.zip - file nach dem debug modus, der sich auch selbstsändig beendet hatte.
im debug.log finde ich nun "FireDTVResetCA Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht" bedeutet das, das meine firedtv defekt ist?
Versuch mal der FireDTV über ein externes Netzteil Strom zu geben, also nicht über den Firewire Bus versorgen. Und natürlich alle Kabel 3-fach prüfen.
Hast du ein CAM in der FireDTV? Vielleicht versuchst du es dann mal ohne... mit manchen exotischeren CAMs "schmiert" die FireDTV auch einfach hin und wieder ab... das hab ich schon gesehen, da startet die plötzlich im Betrieb neu, sieht lustig aus und DVBViewer gefällt das gar nicht :)
ok, das mit dem strom über ein externes netzteil versuche ich noch einmal, sobald ich zu hause bin.
habe gestern das ganze noch einmal mit dem firedtvviewer getestet und das ganze 2 stunden ohne probleme laufen lassen. dannach noch einmal kurz DVBViewer geöffnet, welcher mir wieder nach 5 minuten abgeschmiert ist. der firedtvviewer basiert doch auf DVBViewer, steuert dieser die hardware anders an, als der DVBViewer?
du könntest auch mal versuchen die firesatapi.dll im DVBViewer Verzeichnis gegen die im FireViewer Verzeichnis auszutauschen.
Sind auch die Benutzerdaten richtig eingegeben?
Hatte genau das gleiche Problem, nachdem ich Windows auf meinem neuen Rechner installiert hatte und den DVBViewer einfach rüberkopiert hab.. Komischerweise hat er mich dann nicht aufgefordert die Nutzerdaten neu einzugeben und hat sich somit immer von selbst beendet..
Eine Neuinstallation hat Abhilfe geschaffen!
MfG
netzteil angeschlossen - keine besserung
neuinstallation - keine besserung
firesatapi.dll getauscht - keine besserung
eventuel habe ich die neuinstallation nicht richtig durchgeführt, wie muss ich vorgehen, um wirklich sicherzustellen, das alle vorhandenen daten von DVBViewer gelöscht werden (registry keys, ...)
