hanashra Posted December 31, 2008 Posted December 31, 2008 Also ich beschreibe es hier nochmal in Ruhe. Ich habe o.g. USB-Tuner/CI-Modul. Ich habe beide installiert und DVBV 4.0 installiert. Die Terratec Home Cinema-Software arbeitet problemlos mit den beiden Geräten. Wenn ich unter DVBV diese nutzen möchte, habe ich folgende Probleme: 1. Ich erhalte bei der HTC nur abgehackten Ton und kein Bild. Egal welchen Renderer ich auswähle oder welchen Codec. Wenn ich im Codec DXVA deaktiviere, dann habe ich wenigstens einen Ansatz von Bild und zwar so alle paar Sekunden mal 10% des Bildschirms mit einem Bild gefüllt 2. Solange das CI-Modul angeschlossen ist und ich den Rechner runterfahre, dann geht er korrekt in den vom DVBV angeordneten Ruhezustand, wacht dann aber sofort wieder auf, obwohl im BIOS sämtliche Events deaktiv sind (also Wake on USB z.B.) Wenn ich die Terratec-Software laufen hatte, dann bleibt der Rechner aus. Wird evtl. vom DVBV das Modul nicht korrekt schlafen geschickt? 3. Wenn der Rechner dann wieder aufgewacht ist und DVBV plötzlich wieder läuft, dann wird auch das Modul nicht mehr erkannt. Ich muss es abziehen und wieder neu anstecken. Sonst geht es nicht. => Ich bin mir sicher, dass ich nur irgendwo eine Einstellungssache nicht richtig habe, denn die Terratecsoftware findet ja wie gesagt alles und zeigt ein sauberes Bild an. support.zip Quote
