Wie DVBVIEWER zurücksetzen
benguny
Hallo
Bei mir habe ich nach dem Umschalten manchmal nur schwarzer Bildschirm. Ton läuft aber weiter.
Ich komme aus diesem Absturz einfach nicht mehr raus, trotz Neustart ,Graph neu aufbauen ect.
Hab gelesen man sollte die Setup.ini löschen in den Konfigurationseinstellungen die finde ich aber nicht.
Es muß doch ne Möglichkeit geben , die Karte völlig zurüchzusetzen oder ?
Meine Hardware:
Mainboard mit 780G chip (HD3200 onboard Grafik)
Windows Vista SP1
TerraTec Cinergy S2, DVB-S2 mit CI und
jetzt habe ich eine Fire DTV ebenfalls mit CI
http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Konfi...ionsverzeichnis
Hast du auf Version 4.0 upgedatet?
Und danach den Neuscan der hardware durchgeführt?
Für Updateinstallation: Bitte die DVB-Hardware neue einlesen (entw. durch löschen der hardware.xml (ebenfalls Konfigverzeichnis) oder mit
in den Hardwareoptionen des DVBViewer)
Ja 4.0 habe ich schon instaliert
und in meinem Konfigurationsorder befindet sich keine Setup.ini
nur eine Setup.bak und Setup.xml
muss ich die löschen wenn DVBViewer nochmal nicht startet?
Danke
1. starte den viewer über start -> programme -> DVBViewer programm gruppe -> support -> DVBViewer (Safe mode), das verhindert ein tunen des letzten kanals.
2. Überprüfe Deine einstellungen unter optionen -> DirectX. Das ist sicherlich ein Decoder und kein Hardware problem.
Hm Ich habe eigentlich alles probiert ich konnte nur neuinstalieren um das ganze wieder zum laufen zu bringen.
Du könntest auch einfach Deine support.zip posten wie es unter " Korrektes Posten eines Problems/Fehlers" oben auf dieser seite unter dem link steht... Auf ratespiele hat hier niemand lust.
Oha, da ist ja wirklich alles verstellt. ;) Gut, das beste wird sein:
- DVBViewer beenden
- Start -> Programme -> DVBViewer Programm Gruppe -> Konfigurationsordner.
- In dem Explorerfenster benennst Du die setup.xml in setup1.xml um.
- Starte den DVBViewer.
- Im Wizard gehst Du durch und veränderst erstmal nichts, sondern akzeptierst die defaults (gut die verzeichnisse kannst Du Dir einstellen, aber finger weg von den Decoder einstellungen!).
Dann schau mal obs soweit läuft. Wenn Du dann etwas umstellen möchtest, dann bitte nicht alles auf einmal sondern mit system, dann kannst Du zurückverfolgen, ab wo es nicht mehr geht. Insbesondere die DirectX einstellungen sind mit gebührender Vorsicht zu behandeln. :)
