Kein Signal mehr, Fire DTV DVB-S2, Windows 7 ...
Steve1712
Hi Leute,
ich hab ein k leines Problem gerade... ich habe von Vista 64Bit auf Windows 7 Beta 1 (64Bit) upgedated...
soweit hat echt alles gut funktioniert...
dann gleich mal DVBViewer gestartet ist ja mit abstand das wichtigste :bye:
so leider ernüchterung... kein Bild kein Ton... alles einstellungen gececkt nichts gefunden keinen Fehler alles scheint gut... dann mal kurz hier gesc haut... aha ok neue Version gibts... geladen probiert gleiches Bild... kein Ton/kein Bild!
lt. DVBSource "No Data/Connected" die signalstärke in der statusanzeige ist auch gut!
Transedit gibt auch kein bessers Bild, es werden keinerlei Sender gefunden...
PAT leuchtet kurz gelb, und dann wird es Rot!
wenn ich das Antennenkabel ganz abstecke wird das PAT nicht mal gelb...
LNB funktioniert (schon mit Fernseher ausprobiert...) wo könnte den noch der Fehle liegen?? FireDTV S2 Treiber bereits neu installiert (ohne Probleme) Box Stromlos gemacht usw...
damits etwas schwieriger wird... Medienwiedergabe mit dem DVBViewer funktioniert...
ebenso funktioniert auch ein angeschlossener USB DVB-T Stick!!
ach... so ein mist...
ich komm nicht drauf was es sist...
treiber 100mal neu installiert.. alles andere auch schon probiert...
MCE Treiber probiert da findet er auch nichts.. das kann nicht sein ...
Ich wollte gerade eine komplett frische Installation von WIndows 7 machen.... leider funktioniert das bei meinem Rechner nicht (JMicron Raid Controller hat anscheinend Probleme ... ), nun kann ich nicht sagen ob das Problem ein Effekt des Updatens ist oder ein Treiber Problem vom Digital_everywhere...
vielleicht ist ja ein netter Mensch hier der auch eine FireDTV Box hat und Windows 7 probiert....
er sollt sich mal melden ob bei ihm alles läuft...
ich habs nun endlich geschaff (nach unzähligen herumprobieren, hab auch das Vista Backup wieder eingespielt... dort hat alles wieder funktioniert... habe dann beim Setup einfach mal gewartet... hat echt unnatürlich lange gedauert... Setup selbst (Dateikopieren) war dann ganz flott.. nun läuft W7 frisch installiert...) und nun läuft der DVBViewer 4 mit FireDTV S2 einwandfrei...
sogar ohne jeglichen Filter installiert ganz gut!!
lg
  • 7 months later...
Hi ich bin auch gerade am Testen hab die aktuelle MSDN Version 64bit und auch 32 getestet. Aber bei beiden Versionen habe ich das selbe Phänomen:
Es ich bekomme manchmal Bild, manschmal nicht. Ich habe 2x Floppy DTV Karten verbaut (SAT und Kabel)
Ich habe schon gedacht das es evtl. an neunen Microsoft DVD Coced liegt, aber das Problem muß anscheinen wo anders sein .
Hat jemand das selbe Problem schon mal gehabt?
Alles frisch installiert mit der DVBViewer Version 4.2.1.0
Danke und Gruß,
expression.
Danke und Gruß,
expression.
Hi für alle die Probleme mit "sporradischen Bildfehlern oder kein Bild mehr" unter Windows 7 haben. Könnte das die Lösung sein!!!
Buggie Driver on Firewire controller under windows seven!!!
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=36075
